Ступица
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
GeelyFakt
Авто: Geely Otaka comf
Ссылка на сообщение12 Jul 2016 09:03
Быгдыг писал(а):
Вот есть подшипник очень похожий по размерам на тот что нужно 74/40/42 арт 981199
Что скажите?
Нужно пробовать. Чтоб кто то попробовал нет информации если не ошибаюсь.
Виктор205
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1
Ссылка на сообщение11 Oct 2016 13:57
dreamer2010 писал(а):
Pahan62 писал(а):
Олег Хрупов писал(а):
Вопрос в следующем, каким образом перепресоввовал, я лично уже такой подшипник в магазин возвращал, т.к. у меня ступица является частью подшипника, с одной стороны на подшипнике все шарики закрыты, а вот наружняя часть открыта, и те подшипники которые есть в продаже елементарно не становятся.
Вы наверно впрессовали ступицу и наружняя обойма осталась на ступице, ее просто надо было со ступицы сбить и все., запресовать в новый подшипник поставить на место и в путь.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Скорее всего этот подшипник не подойдет! Pomogite
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Скорее всего это уже вторая ступица! Тоесть ее уже меняли на вашем авто.. и поэтому вам подошло все...Возможно ступица с подшиником нового образца...Которая у вас стояла... А может быть ступица от ауди а8 подходит?
У меня тот же самый косяк ступица внутренний диаметр 40
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
помогите люди добрые какой подшипник подойдет не переднюю ступицу м2. от какого автомобиля
Виктор205
Ссылка на сообщение11 Oct 2016 16:41
На рисунке подшипник с внутренним размером 43 мм и на схеме тоже, а на Brilliance 40мм, по крайней мере у меня, я выше описывал эту проблему и подобрать пока что никак не получиться, если только менять и ступицу и подшипник.
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Ну вот дождался счастья из Китая
Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:
[/quote]
GeelyFakt
Ссылка на сообщение14 Nov 2016 21:44
С самого начала темы мнение на счет передней ступицы разошлись. Ступица и подшипник совершенно разделяемые детали, как для старого типа /ступица на 4 болта/ и для нового типа /ступица на 5 болтов/. Ступицы и подшипники старого и нового типа также отличаются. Соответственно тормозные диски для разных ступиц разные. Есть схема и соответственно номера на это указывающие.
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
Подшипник 3006923 новый тип для ступицы под 5 болтов, в оригинале SKF Италия. Есть и аналоги на него.
Подшипник 3000854 старый тип для ступицы под 4 болта, что идет в оригинале сказать точно не могу, аналоги на оригинал тоже существуют.
Asya71
Ссылка на сообщение21 Jan 2017 01:37
Есть б/у в хорошем состоянии Ok
Xambyriti1665
Авто: Brilliance M2 (JunJie) BS4
Ссылка на сообщение21 Jan 2017 15:07
Добрый день.Может кто сталкивался с такой проблемой.Купил брюлика м2 месяц назад.Пока не было гололеда,ехала уверенно.Как только выпал снег и стал гололед,зад стал ехать куда угодно.Как бы заносит в разные стороны,хотя еду прямо.Проверил на яме люфтов нет.Резина шыпованная Нордман.В чем причина?
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
Ссылка на сообщение24 Mar 2017 22:04
Прочитал тему так и не нашел четкого ответа, подобрали ли аналог задней ступице на М2? или только орижинал??
nozdrin
Ссылка на сообщение25 Mar 2017 18:52
У меня была проблема с рейкой.
Олег Хрупов
Ссылка на сообщение04 Apr 2017 18:52
Возник небольшой вопрос, чем конкретно отличается подшипник ступицы с проточкой от подшипника под проточку, что это собственно за проточка?
Tania37
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1,6
Ссылка на сообщение31 May 2018 15:19
Кто нибудь решил проблему со ступицей ????
sherif67
Ссылка на сообщение31 May 2018 19:06
с какой именно? если перед то да, подшипник от ауди А4 и к токарю и ни каких проблем, вроде как в VIK есть инфа
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
sherif67 писал(а):
31 May 2018 19:06
этот вариант проверен только на машине 2008 г с двигателем 1.8 за другие не ручаюсь!
Tania37
Ссылка на сообщение01 Jun 2018 09:56
Да с передней, у меня машина 2008 года но двиг 1,6 , но вот ещё одна загадка ,оригинал продают и пишут что посадочный диаметр 43 мм а на моем 40 мм, и как это понимать ???я закажу оригинал а он не подойдёт
sherif67
Ссылка на сообщение05 Jun 2018 10:09
Tania37 писал(а):
а на моем 40 мм
значит надо искать 40 а лучше достать свой и померить
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение20 Jun 2018 08:16
GeelyFakt
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Model=2475e517-57bc-490e-86c2-7b559c22df73&Unit=4576e9b2-05f7-4c98-b6dc-0af86bcb543d&Title=
Рисунки очень похожи...
Бриллиантовый
Ссылка на сообщение06 Aug 2018 14:43
Уважаемые форумчане, прокурил тут много всего, но так и не догнал какие аналоги передней ступицы на М2? Где купить оригинал? Или как сделать ступицу разборной? Помогите пожалуйста!
