проводку на бензонасос нашел,находится вдоль правого прога а разьем под правым передним сиденьем.провод от разъема до бензонасоса прозвонил-целый.а вот до разъема под сиденьем наблюдается такая картина:при включении зажигания подается 12 вольт и тут же падает до ноля...я так понимаю так и должно быть? все указывает что дело в самом разъеме...хотя на вид он не окислившийся.
да,все дело было в разъеме. поджал маленько и бензонасос заработал-машина завелась
С Новым годом всех! Сегодня при "-20" завелся. отъездил 3 часа. Потом поставил машину у дома на час. Сел в машину. машина завелась как "положено". тронулся. а она заглохла. Попытался еще раз завести. но не слышу работу бензонасоса-закачку. Предохранитель в норме. реле менял местами. В чем может быть дело?
Всем привет!
Навернулся и у меня бензонасос на 147 000 км (Great Wall Deer G3 – чистый китаец)
Может кому пригодиться
Лючек за задней сидушкой – до сраки! Там не достать бензонасос.
Пришлось снимать бак. Снимал в такой последовательности:
1. «Открутил» 3 болта с переда (2 просто сорвал), потом 3 болта задних (открутились без проблем).
2. Бак повис на резине наливной горловине (делал все на яме).
3. Подложил под бак подкладки, чтобы приподнять на штатное место
4. Высверлил 3 винта крепления горловины залива, т.к. не смог выкрутить.
5. Убрал подпорки под баком с передка, чтобы он наклонился
6. Отсоединил разъем бензонасоса
7. Открутил хомуты подачи и обратки, снял патрубки
8. Снял патрубок еще какой-то фигни
9. Вытащил бак!
Пы.Сы. выкручивать болты крепления бензобака нужно головкой на 13 + 30 см самой выкрутки ну и труба для рычага в придачу
Доброго дня всем помагите перегорел предохранитель на бензонасосе,причину пока не знаю стою на дороге,а принудительно на газу завести смогу если фишку отключу которая под сиденьем находится на насос бензиновый,и цепь востанавлю.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Бензонасос
Помагите при включении зажигания предохранитель на бензонасос плавится стоит стандарт 10 а причину не знаю на газ смогу переключиться принудительно если отключю бензонасос реле под переднем сиденьем.
