Бензонасос
На страницу 1 Пред.    След. 21
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 17.06.2016 12:46
sheden
Не трож бензонасос! Пусть работает.
settra
Авто: Great Wall Safe
settra
Ссылка на сообщение 18.07.2016 09:23
добрый день!Подскажите ,что может быть когда на полной скорости на включенной передачи пускаешь в накат, машина глохнет,и с первого раза не реагирует на педаль газа ,при повторном нажатии на педаль газа машина поехала,и так пока не доехал до дома.Что может быть???
sheden
Авто: Большой_Забор
Откуда: [Москва] Оттуда:оттуда_тоже Туда? Могу и туда
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 18.07.2016 11:03
закодированный сварщик писал(а):
sheden
Обленился я, в общем, в доску.
Лень мне делать выключатель, насобачился, когда еду далеко, просто предохранитель доставать. Благо он рядышком, сбоку от руля.
Даёт примерно +0.2 Вольта.
Глохнет это двиг останавливается?
Как может двигатель остановится "на полной скорости и вкл.передаче", т.е. когда он крутиться колесами?
Везёт тебе. У меня заглохший двиг не на первое нажатие, не реагирует, ни на второе, ни на даже на пятое.
Пока не заведешь - хоть обдавись на газ, никуда не едет, сволочь.
settra
settra
Ссылка на сообщение 18.07.2016 11:14
двигатель продолжает крутиться ,но на газ не реагирует.(можно сказать что заглох(тоже самое, как заводить с толкача не включив зажигание)
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 19.07.2016 10:24
Надо провод толстый кинуть от генератора на аккумулятор, и забудешь о просадке до 12 вольт.Было то же самое,теперь минимум 13,2 в со всеми потребителями в любую жару.
sheden
Авто: Большой_Забор
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 21.07.2016 18:11
dmitrii52, turyst
Вы оказались правы.
Дело [опять] было не в бобине (с).
У "кабины" дошли руки потереть клейму на генераторе и ткнуть ампервольтметром. Чего то там около 14 вольт показало. А секунд за 30 она нагрелась так что рука не держит. И, при попытке отвернуть, отломалась от генератора, ибо сгнила.
Завтра сниму гену, гляну что там и как.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 04.11.2016 20:37
Вопрос такой:
Завёл машину, прогревается. Заглохла через пять минут. Думаю что кончился бензин. Залил бенз 5 литров, заводится и глохнет сразу.
А если заводить принудительно на газу то нормально.
Что сдохло то?
sheden
Авто: Большой_Забор
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 05.11.2016 07:08
Rapid писал(а):
Что сдохло то?
Там на впускном коллекторе, сверху легко доступен, как откроешь капот прямо под носом, датчик стоит. Толи абсолютного давления, толи ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), хз как он там точно называется.
На него фишка с проводами одета.
У меня когда на пред. авто он помирал, точно такие же симптомы были. Сдёрнул фишку - всё отлично работает, тока чек горит. Народ его даже чистит... https://www.drive2.ru/l/6404725/
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 05.11.2016 10:50
Странно. На газу принудительно не хочет заводиться. Предохранитель бензонасоса целый. Как узнать работает ли сам бензонасос, а то его не слышно.
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 05.11.2016 10:54
Может ещё и регулятор давления топлива чудить.Было уже.Сменил,нормально заводится стала и не глохнет.Тоже грешил на бензонасос.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
В мозге ГБО настроить надо кол-во пусков аварийных
Заменить на заведомо исправный.
Один раз на работу опоздал.Долил бензине-не а,не заводится.Не заводится на бензе,насос сгорел.Когда менял,то понял,что бенза и небыло до доливки вот он и сгорел.Для ГБОшников специально надо держать хотя бы 20 литров бенза в баке,иначе насосы гореть так и будут
Добавлено спустя 41 секунду:
Rapid писал(а):
а то его не слышно
А должно быть слышно,должно
sheden
Авто: Большой_Забор
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 05.11.2016 11:04
Если данные сообщения понимать как "на горячую на газу заводится, на холодную не хочет" - то для времени года "зима" это совершенно нормально.
Выдерни фишку из датчика давления (или как он там...) и попробуй просто завести. Если заработает - с бензонасосом все в порядке.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Ой ли?
Где то краем уха что то такое слышал, пока не заведешь насос не работает.
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 05.11.2016 12:05
Долил бенза. Завелась XeXe
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 05.11.2016 14:18
Я ж говорю-ГБОшник XeXe Friend
abrek
Авто: Great Wall Deer G5 ГБО
abrek
Ссылка на сообщение 11.12.2016 09:07
приветствую камрады.тему покурил ,но так и не понял где в китайском дире проходит в салоне проводка на бензонасос? замер на разъеме бензонасоса показал 0.03 вольта Crazy замыкание контактов реле 30х86.и 85х87 результата не дали.
sheden
Авто: Большой_Забор
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 11.12.2016 09:21
Предохранитель?
Который у меня в сэйлоре в блоке который слева от руля, сбоку "торпеды".
