Бензонасос
На страницу 1 Пред.    След. 21
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 28.03.2020 12:22
Ким Владимирович писал(а):
расчеты веду под наддув
Пробовали уже, смысла не нашли, не стоит оно того. Поищи по темам.
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 28.03.2020 14:12
Видел, читал. Тапка не довел до конца, а зря.
Я делал, правда на другую машину. Ничего особо сложного нет. https://vk.com/video8956373_456239038
Скажу сразу, на видео система сотворена на коленке без эстетики. Все работало. Можно было интеркулер, распредвал и так далее менять и довиваться адского валилова. Тем не менее, 170 км/ч с бодрым разгоном против стока Евро3 140 км/ч с НЕИМОВЕРНО тяжелым разгоном - было. Причем незадорого, около 40 тонн денег.
В данном случае, мне интересен конечный результат. Потребуется больше доработок, чем на вазе.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 28.03.2020 16:14
Со стандартной трансмиссией придется крутить двигатель . А он у нас низкооборотистый , нижневальный .
Не понравится это ему.
Ким Владимирович
Ким Владимирович
Ссылка на сообщение 28.03.2020 23:43
А 170 отжимать я и не буду Smile Smile
Кстати, на надутом мной движке стоял распредвал 21213, который дает низовой характер двигателю.
Также, м30в34 6цилиндровый от бмв вполне крутился до отсечки в 6500, а каждый поршень в сборе весит 650-660 граммов, что много больше наших.
Так что до отсечки крутить можно Crazy но мы не будем.
tolika
tolika
Ссылка на сообщение 29.08.2020 14:58
Дорогие друзья. Машина не заводится. При включении зажигания не идёт бензин. В чём может быть дело? Помогите советом что делать.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 29.08.2020 16:13
tolika
1. Подгорели контакты реле бензонасоса.
Открой капот, слева вдоль крыла на колодке 3 реле. Среднее - реле бензонасоса. Поменяй местами с любой соседней.
2. Крякнул предохранитель. Он находится в черной коробке блока предохранителей тоже под капотом.
3. Тросом ручника перетерло жгут проводов к бензонасосу сзади слева между рамой и бензобаком.
4. Крякнул сам бензонасос. Тут замена без вариантов.
Вроде всё... Izvini
tolika
tolika
Ссылка на сообщение 29.08.2020 16:17
Спасибо. Пойду всё проверять.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 29.08.2020 16:25
tolika
Удачи!
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 29.08.2020 16:39
Кстати только увидел - я на прежнем бегемоте на газу с вариатором уоз и на 31" тапках (265/75/16) спокойно и без напряга по jps без всякого наддува разгоняться до 178, а по спидометра показывал 170. Но не его это, 2 тонны и высокий центр тяжести все равно ощущаются, хотя сам бегемот шел как по рельсам и повороты проходил без вихляний Yes
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 29.08.2020 18:19
Nord64 писал(а):
tolika
Вроде всё... Izvini
Фильтр
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 29.08.2020 20:09
oo24aa
Теоретически да, но чтобы бензин не шел совсем..... Izvini У меня такого не бывало. Very Happy
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 18.06.2022 22:23
Сдох родной бензонасос , честно отработав столько лет. 1 бар , чих-пых.
Хорошо , что я лючёк заблаговременно выпилил. Вскрытие показало печальную картину .
Корпус заржавел , в стакане пара ложек песка , сетка в труху , шланги в хлам . Но воды в бензине нет . Я в основном на газе езжу и стараюсь заправляться на сетевых заправках.
Поставил купленный давно еще Пекар. Интересно , что пластик то-же деградирует . Старый насос еле выколотил. Новый пришлось забивать, Не дошел чуть . Побоялся расколоть держатель .
Сетку взял вазовскую , разрезал и наплавил паяльником на заборник. Шланг резиновый на нагнетание и силиконовый на обратку.
Теперь бодро стартует с первого поворота ключа. Картинок нет , руки по локоть в бензине и антикоре Yes
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 29.06.2022 22:20
Распилил сегодня фильтр и насос.
60 т. пробега на газе. На бензине только заводился. Фильтр тонкой очистки в хлам .
Скукожился и пропускал , грязи горсть . Насос бошевский , коллектор изношен на 2 мм, турбинка забита какой, но он старался. Видно где то в путешествии на юга на левой заправке дряни налили .
Alex_
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
Alex_
Ссылка на сообщение 03.07.2022 16:35
sova2470 писал(а):
Крутит без току.Реле и пред.в норме.Что может быть?
Да еще не показывает стрелка топлива и лампа не горит(на приборной панели) о его отсутствии,хотя все остальные стрелки показывают.
Я так думаю что то с насосом (его питании) Sad
Safe Гжель
Это с 2й страницы. 11 лет назад. Столкнулся с тем же самым.
Вырезал под сиденьнием люк для доступа к насосу. Колодка выглядит вполне живой. Черный провод с неё звонится с массой. Больше не звонится ничего ни с чем. При включении зажигания напряжение ни где не появляется.
Под сиденьем переднего пассажира блока с обратной фишкой нет. Где он ? За обвикой что внизу возле правой передней двери ?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.07.2022 06:55
Всплывают старые забытые болячки... Под тросом ручника с левой стороны ищи.
