sova2470
Veps
Veps
21.01.2011 00:12
sova2470 писал(а): |
Я так думаю что то с насосом (его питании) |
Для начала проверте сигнализацию (имобилайзер) . Сигналка обычно блокирует питание бензонасоса. Попробуйте снять-поставить на сигнализацию несколько раз. Может помочь.
sova2470
sova2470
Авто: Great Wall Safe
21.01.2011 02:02
Veps
Да пробовал уже.
Пока пишу,ВСЕ ДУМАЮ....Если стрелка топлива не показывает,значит типа питания на насосе нет,след.датчик уровня не работает как и сам насос.
Isay
sova2470
Isay
sova2470
sova2470
21.01.2011 14:21
Isay
Так я об этом и толкую.Я вибро проложил на битумной основе,а сверху шумка на клеевой.Отдирать че то как то.....не айс
Isay
firs
Isay
firs
Solomkin
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
21.01.2011 15:12
Isay писал(а): |
Не знаю как у тебя, но у меня точно справа и заправочная горловина справа по ходу машины |
Заправочная горловина справа, а бак слева на Гжельском Сейфе.
Добавлено спустя 51 секунду:
Isay писал(а): |
Лючек прорезать легко, вскрыть обивку, аккуратно вырезав под задним правым сидением и лобзиком вырезать. Схожу с фоткаю и выложу. |
Ждем фоток.
sova2470
sova2470
21.01.2011 15:20
[quote="Isay"]А на приборной панели все горит при включенном зажигании?
Работу бензонасоса можно проверить перемкнув скрепкой или проводком контакты реле, тем самым принудительно подав напряжение на бензонасос.
А у них, что электрика нету, проверил бы все напряжения.
Если машина в сервис заехала своим ходом, то это их косяк и должны исправить.[/quote]
Да все стрелочки крутятся,лампочки горят,кроме уровня топлива.
А смысл скрепки,если я реле перекидывал,не все же они сгорели.
Думаю электрики там как и моляры,поэтому не охота,чтоб они лишний раз лазили.
А по поводу "заехала своим ходом" я тоже думал.Мне кажется не прокатит.Ну типа все ломается,они же не сто км.на ней проехали.
firs
sova2470
