Как снять верхний щиток двигателя
На страницу 1 2  След.
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 30.08.2010 19:23
Чтобы снять верхний щиток двигателя необходимо:
-ослабить хомут на патрубке впускного коллектора ( виден по центру)
-ослабить хомут на корпусе воздушного фильтра, и вынуть патрубрк из корпуса
-взявшись за задний край щитка примерно по краям и дернуть его вверх. Аккуратно, чтобы не сломать бачек с тормозной жидкостью.
-покачивая его вынуть.
Перед вами весь двигатель: свечи, в\в провода, бабина, шланги охлаждения и много другого интересного.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 14.01.2015 12:12
Немного подправлю. Чтобы снять верхний щиток (плиту) двигателя необходимо:
1. Ослабить хомут на патрубке впускного коллектора воздуха (виден по центру, спереди двигателя) на фото... лучше верхний!!!
2. Ослабить хомут на корпусе воздушного фильтра, и вынуть патрубок из корпуса.
3. Взявшись за задний край щитка примерно по краям и дернуть его вверх (это чтобы вынуть из двух направляющих). Аккуратно!!! чтобы не сломать бачок с тормозной жидкостью. Приподняв правый край щитка (плиты), отсоединить воздушную трубку (она без хомута). На фото обозначил.
4. Вращая крышку (щиток, плиту) с маленькой амплитудой в горизонтальной плоскости, одновременно потягивая вверх, вынуть из патрубка впускного коллектора спереди.
Мотор перед Вами. Работы на 10 минут, не более.
Установка в обратном порядке, только воздушную трубку последней, потом, на ощупь. Забудете установить - двигатель не запустится. Не сложно. Тоже 10-15 минут.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 14.01.2015 13:38
Оп-паньки...
А что это за воздушная трубка по п.3? Уже год снимаю/одеваю плиту, а ее никогда не видел. Двигатель заводится Smile
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 14.01.2015 14:23
Такой вопрос и у меня Very Happy
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 14.01.2015 14:26
Возможно клапан вентиляции картерных газов, где то обсуждали, что есть в виде тройника.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 15.01.2015 19:24
Что это за трубка, не вникал. Но связана в одну магистраль с сапуном (трубкой) картерных газов, что идет от ГБЦ.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 16.01.2015 16:31
Я на трубке обычно, ослаблял хомут на плите и снимал. Оказывается ее можно в другом месте отсоединить. А бачок с тормозухой всегда откручиваю от корпуса. Затраты 1,5 минуты и не мешается.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 10.02.2015 12:43
У меня ещё и распорка верхних чашек стоек стоит-и ничего снимается нормально. Трубку сапуна не забудьте ставить на место иначе обороты будут плавать (подсос воздуха помимо ДМРВ).
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 13.02.2015 14:37
А с чего подошла распорка?
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 13.02.2015 20:38
от ВАЗ 2112 плюс доработать напильником!))) на форуме где-то есть.
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 14.02.2015 10:40
А есть фото? Smile
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 14.02.2015 11:58
Берётся распорка, разрезается труба, подрезаются опорные чашки, вваривается кусок трубы (распорка короткая), отверстия под шпильки растачиваются напильником, красится. Ещё я подрезал кронштейн тормозного бачка. На форуме есть ещё описания.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
немного хаотично, но вроде всё понятно.
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 15.02.2015 15:27
Спасибо за инструкцию, надо и себе сделать подобное.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 19.02.2015 22:13
Господа, не подскажете на хрена она НАМ нужна? Я думал, что эти распорки удел молодых наездников автоВАЗа )))) Это что же нужно сделать с нашим кузовом, чтобы потерялась геометрия в стойках? Crazy
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 20.02.2015 07:17
