vi2r
vi2r
01.05.2015 18:37
на колесах 205/55/16 при 120 км/ч 3000об/мин
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
03.05.2015 08:07
Vavilon писал(а): |
Iz_Lomovki писал(а): |
Vavilon писал(а): |
Влияет только погрешность стрелочного указателя тахометра/спидометра. |
Я вообще сверяю по GPS, а спидометр врёт всё. |
фактическая скорость может быть разной, т.к. зависит от фактического же диаметра колеса, а вот между спидометром и тахометров связь жесткая для каждой передачи.
Если забыть про люфты в стрелках и настройки в преобразователях. |
Все совершенно верно. Диаметр колеса решает все. При штатных колесах т.е. с 55-радиусом у меня погрешность скорости было +10 км/час. Поставил 215/60 - стало +5. Обороты тахометра на скорости 100 км/ч уменьшились примерно 100 об/мин
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
03.05.2015 14:39
Ширина колеса тоже вещь значащая, т.к. высота профиля берется в процентах от нее.
Iz_Lomovki
A6-M5 ZERO
Алекс82
Алекс82
04.05.2015 20:59
Тоже сегодня обратил внимание, по спидометру 100 кмч, обороты 2500, колеса размер родной.
Iz_Lomovki
strogovets
strogovets
06.05.2015 09:32
При 100 км. час 2700 об. в мин. при 3000 об. мин 110 км.час по спидометру и тахометру на ровной дороге, размер колес родные.
Алекс-крок
Алекс-крок
06.05.2015 13:04
125 км/ч при 3000 об/мин на 215/65 "ботинках". Как влитая идёт, только щели шипят
Андрей Владимирович
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
17.05.2015 12:54
Если бы диск буксовал, то это бы сразу было видно - я постоянно езжу с грузом под потолок в багажнике.
Vavilon
Vavilon
18.05.2015 07:40
Алекс-крок писал(а): |
125 км/ч при 3000 об/мин на 215/65 "ботинках". Как влитая идёт, только щели шипят |
а как динамика?
Я на тигго перешел с 215/65 на 235/70, разница в диаметре около 10%. Разгонные характеристики снизились очень сильно.
unnamsa
unnamsa
19.05.2015 07:23
к сожалению, про сотню не помню сейчас,
на колесах 215/60/R16, 170-180 по спидометру - на 4000+, до красной никогда не доходила.
BTW, при резком сбросе с 170-180 до 90-100 мигает масленка и три коротких звуковых сигнала идут. но потом все ок. уровень масла в норме.
Iz_Lomovki
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
20.05.2015 22:32
Что то не так... Точно! Многовато будет! (оборотов)
170 не "ходил" ни разу!
