Прохождение техосмотра: косяки
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 13.08.2010 09:52
Холодильщик писал(а):
а на замедление и разность тормозных сил.
Yes и на стенде машину начинает уводить в сторону, насколько я понял. Лечить некогда было, поехал к знакомому на станцию, он написал наряд, что данный косяк исправлен, с этим наряд-заказом уже выдали заключение о прохождении диагностики. Перед зимой собираюсь поменять колодки. Сейчас пока не ощущаю дисбаланс при торможении.
valeko
Авто: хундяо элантра J4
valeko
Ссылка на сообщение 13.08.2010 09:58
Да я после покупки поехал тож на ТО там нашли только косяк по головному свету что неотрегулирован всё!!!
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 13.08.2010 20:28
Emelya писал(а):
А у Тебя есть тормозной стенд?
Если бы был, я бы не спрашивал, но ответ понял. Yes
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 19.08.2010 18:44
Проверяют не на щелчки , а на замедление и разность тормозных сил.
Это само собой разумеется...а чтобы троса сильно не натягивать,5 щелчков вполне нормально.
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 25.08.2010 10:01
Проходил техосмотр. Автомобилю 3 года. Трясли машину час. Неисправностей и проблем выявленно не было, пока в финале не замерили выхлоп - завернули. Вот тут теперь не могу никак найти кто мне поможет разобраться.
Значится так:
Содержание оксида углерода (СО) при минимальной частоте вращения 0,31 верхняя граница 0,5
Содержание оксида углерода (СО) при повышенной частоте вращения 0,55 при норме 0,3
Содержание углеводородов (СН) при минимальной частоте вращения 106,0 при норме 100,0
Содержание углеводородов (СН) при повышенной частоте вращения 48,0 при норме 100,0
В чем причина - никак не могу разобраться. Сервисы отказываются. Дилер обещал просканировать двигатель, но не обещал, что смогут решить проблему. Начал ворошить ГОСТ и столкнулся с двумя номами: 1) Автомобили категорий М1 и N1, оборудованные двухкомпонентной системой нейтрализации отработавших газов; 2) Автомобили категорий М1 и N1 с трехкомпонентной системой нейтрализации отработавших газов и те же автомобили, оборудованные встроенной (бортовой) системой диагностирования3).
По 1 прохожу с запасом, в 2 не укладываюсь по приведенным показаниям.
Подскажите, к какой категории относится Амулет 2007 года выпуска с евро 2.
И в чем искать причину превышения. Обращу еще раз внимание, что превышение только по двум показателям: СО на повышенной частоте и СН при минимальной частоте вращения.
Срочно требуется совет!
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 25.08.2010 10:13
Так ведь написано в ГОСТе
ИМХО
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 25.08.2010 10:44
ИМХО
Вот я теперь не знаю к какой из двух категорий относится Амулет.
Расшифровка в ГОСТ:
двухкомпонентная система нейтрализации отработавших газов: Система нейтрализации отработавших газов, обеспечивающая снижение содержания в отработавших газах, в основном, оксида углерода и углеводородов
трехкомпонентная система нейтрализации отработавших газов: Система нейтрализации отработавших газов с обратной связью (по коэффициенту избытка воздуха l), обеспечивающая снижение содержания в отработавших газах оксида углерода, углеводородов и оксидов азота.
К какой категории относится Амулет - пытаюсь выяснить. Если действительно превышение - то пытаюсь найти причину. Что-то пока не получается. Izvini
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 25.08.2010 10:47
Ivan_Fakoff
С одной лямбдой- евро 2, с двумя евро 3, вроде так.
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 25.08.2010 11:02
Да нет, то что у меня Евро 2 - это я знаю. Но понятия двухкомпонентная и трехкомпонентная система нейтрализации отработавших газов не понятно как связаны со стандартами Евро. Собственно в ГОСТе указаны имеенно такие формулировки. Т.е. еслли Амулет 2007 года относится к Автомобили категорий М1 и N1, оборудованные двухкомпонентной системой нейтрализации отработавших газов, то в нормативы я укладываюсь, если относится к Автомобили категорий М1 и N1 с трехкомпонентной системой нейтрализации отработавших газов и те же автомобили, оборудованные встроенной (бортовой) системой диагностирования3), то надо искать причину.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 25.08.2010 11:07
Во тебе мозги запарили,в Госте же все написано,нет у тебя обратной связи Friend
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 25.08.2010 11:17
Мозги запарили и вправду, но чет в диагностической карте написано, что замерен показатель "Коэффициент избытка воздуха (Лямбда) при повышенной частоте вращения" - он в норме. В трехкомпонентной системе употребляется формулировка Система нейтрализации отработавших газов с обратной связью (по коэффициенту избытка воздуха l). Crazy Ваще перестал понимать. TyChe Скажите прямо, кто в курсе, можно ли ссылаться на то, что мой Амулет относится к категории Автомобили категорий М1 и N1, оборудованные двухкомпонентной системой нейтрализации отработавших газов?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 25.08.2010 11:45
Нашел что то по этому вопросу тут.
Добавлено спустя 50 секунд:
Евро 2
Требования к выбросу вредных веществ двигателями внутреннего сгорания:
оксид углерода (CO) - не более 55 г/кВт•ч,
углеводороды (СН) - не более 2,4 г/кВт•ч,
оксиды азота (NO) - не более 10 г/кВт•ч.
В 2008 году эти нормативы были ужесточены: стандарт Евро 2 был заменен новым Евро 3, который и действует ныне.
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 25.08.2010 12:07
Вот, что нашел я:
... Позднее появились трехкомпонентные системы, каталитический слой которых, как правило, содержит не только платину и палладий, но и добавку редкоземельного элемента родия. В результате химических реакций на поверхности разогретого до 600-800 °C катализатора вредные компоненты СО, СН, NО превращаются в воду, углекислый газ и азот. ...
... Для эффективной работы трехкомпонентного нейтрализатора нужно выдерживать состав горючей смеси в диапазоне так называемого стехиометрического отношения воздух/топливо, значение которого лежит в узких пределах 14.5-14.7. Если горючая смесь будет богаче, то упадет эффективность нейтрализации СО и СН, если беднее - окислов азота. Поддерживать стехиометрический состав горючей смеси можно управляя смесеобразованием, получая информацию о процессе сгорания, через организацию обратной связи. Для этого в выпускной коллектор поместили кислородный датчик - так называемый лямбда-зонд. ...
Похоже что всетаки система трехкомпонентная и надо искать причину превышения. Sad
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 25.08.2010 13:59
Цыфры почти как у моего Мула.
Это сдох катализатор.
Если перед замером двигатель погонять минуты 3 на оборотах 4000-4500, то цыферки уложатся в норму.
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 25.08.2010 15:36
Тогда вопрос, как проверить работу катализатора и есть ли возможность его замены не на родной, т.к. его стоимость порядка 6 тыс руб.
