Компьютерная диагностика
v777m
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3MT
v777m
Ссылка на сообщение 21.03.2010 20:28
При диагностике моё авто qq6 1.3 определилось сервисменами как 1.1. Расскажите про свой опыт диагностики
Alvin
Авто: Chery Fora
Alvin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.03.2010 14:11
Ф ТОПКУ таких сервисменов-у меня на компе все определяется нормально,долго,да,но нормально
v777m
v777m
Ссылка на сообщение 26.03.2010 15:54
Ты где делал диагностику?
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 13.09.2010 20:46
А кто-нибудь может помочь с ПО для диагностики? Пробовали тут на сервисе разными ПО. Каким то китайским в итоге подключились, но не расшифровывает всех ошибок.
Кирилл 0823
Авто: Chery QQ6 (S21) комфор
Кирилл 0823
Ссылка на сообщение 29.12.2010 20:45
А кто нибудь знает где у QQ-6 1.1л разъем для подключения бортового компьютера Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.12.2010 21:17
Диагностический разьём под рулевой колонкой с левой стороны,за кожухом пластмассовым.
swat7112
swat7112
Ссылка на сообщение 23.04.2011 21:14
QQ6 1.1л, диагностический разъём нашёл, внешне похож на OBD-2, ЭБУ стоит magneti marelli chery 472 s21 вот такой http://www.relines.ru/products/s21-3605010ba.
Вопрос: какие проги и какой адаптер к PC можно использовать для диагностики этого ЭБУ.
patapvrv
patapvrv
Ссылка на сообщение 11.08.2012 19:54
этот резьём и есть и проверяется OBD-II прибор ДСТ-10н самара
Серёга555
Серёга555
Ссылка на сообщение 24.10.2012 08:02
Вопрос конечно не в тему но может кто подскажет?
сегодня сьездил на диагностику показал код 0327 дитанация датчика,что это такое и как сделать.Двигатель 1.3
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.10.2012 08:31
Серёга555 писал(а):
дитанация датчика
Very Happy
Низкий показатель 1 датчика детонации,посмотреть разьём не поможет менять датчик.
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 24.10.2012 09:51
1. Лезем вот сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=40125
2. Открываем спойлер "Руководства по ремонту"
3. Кликаем на "КОДЫ неисправностей "
4. Выбирает OBD-II.xls
5. Нажимаем Ctrl+F
6. Вводим 0327
7. Получаем: P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
8. Делаем вывод, что кончился датчик, установленный до катализатора.
Smile
Серёга555
Серёга555
Ссылка на сообщение 24.10.2012 09:52
А где он хоть стоит?
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 24.10.2012 09:53
Sega78 писал(а):
exilium писал(а):
Может новый купить?
... поэкспериментировать...
Ох аккуратно....блок управления мотором и дорогой и менять геморой.... бывают провода от фишек отваливаются...
Добавлено спустя 3 минуты:
Лезем сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=40125
1. Смотрим видео
2. Читаем раздел ЧАВО?
3. Скачиваем SPMS
4. Запускаем SPMS
5. Открываем раздел ENGINE ACCESSORY-->AIR EXHAUST SYSTEM
6. Лицезреем всю систему выхлопа со всеми датчиками и радуемся (Ваш датчик там под номером 3)
Наглядно демонтсрирую
Серёга555
Серёга555
Ссылка на сообщение 24.10.2012 09:59
От чего можно поставить этот датчик? Я вот заметил у меня слегонца болтается каталезатор так должно или нет?
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 24.10.2012 10:00
яков12 писал(а):
Выкрути свой,пойди в магазин для наших машин и подбери любой подходящий по размерам и с 4 проводами.Перепаяешь разьём и всё.
Серёга555 писал(а):
.... болтается каталезатор...
Сама бочка, или наполнитель внутри бочки? У меня болты не затянуты были пару дней назад заметил: 2 подтянул, до 3-го что бы долезть надо термо рубашку снимать.... Я думаю они ослабли от температурных перепадов и вибрации... Лучше подтянуть... А то прокладка прогорит...
