Сцепление капут
На страницу 1 Пред.    След. 16
gine4
Авто: Chery QQ6 (S21) S21
gine4
Ссылка на сообщение 15.03.2017 23:21
Друзья, помогите советом. Qq613, порвался тросик, купил трос. Мастер поставил, натягивал натягивал, натянул, а передачи не включаются. Тянуть больше некуда. На не заведенной машине включаются передачи. Что может быть? Плохой трос, проблема со сцеплением (диск, корзина...), или не правильно ставит трос?
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Алефтин
Ссылка на сообщение 21.03.2017 17:38
[img]
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 10.07.2017 09:25
Ребята, подскажите есть ли аналог диска сцепления на QQ6 1.1L?
voic85
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 2008
voic85
Ссылка на сообщение 15.07.2017 21:46
Товарищи Pomogite Pomogite Pomogite , лопнул трос сцепления на джаги, заменили трос, а сцепление не выжимаеться, меняли полностью сцепление, та же беда Sad Sad Sad Может кто то сталкивался с такой же проблемой? Pomogite Pomogite Pomogite Не можем понять в чем проблема Izvini Plachu Plachu Plachu facepalm
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 16.07.2017 18:38
двигатель 1,3??? Выжимной мог заклинить в направляющей
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
или сам привод на выжимной (рычаг)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.07.2017 07:07
voic85 писал(а):
заменили трос
И как его поставили? Smile
Suicide Very Happy слов нет
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 22.07.2017 15:47
Похожий прикол был у меня..
Автодаймонд трос продал такой.Говорят -- кооперативный.Но по ходу они сами слепили в своем сервисе.Там и ход другой и оболочка клинит.
Марина Енотик
Марина Енотик
Ссылка на сообщение 22.08.2017 12:44
Привет всем!!! Smile я замучилась со своей кукушкой! Pomogite год назад порвался трос сцепления-заменили;почти год ездила,проблем не знала....но вот тут началось:сначала сцепление стало тупить-педаль до конца не выжималась и в один печальный момент я дернула ручку переключения передач и сломала наконечник на кулисе,связывающий с тросом переключения передач.теперь не знаю,как эта запчасть называется и нигде не найти...пробовала клеить и клеем и паяльником-хватает ненадолго... в итоге-поменяла сцепление:корзину,диск,выжимной(в сервисе).
Затем трос сцепления...сама уже ставила,да вот только немного проеду-уходит сцепление-подкручу трос-на 2-3 км хватает...короче,ездить невозможно,и эта штуковина постоянно ломается...еще в корпусе авто,где тросик прикручивается двумя гайками,трещина...совсем беда-не знаю,что делать... Izvini
t_youknow
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1 MT
t_youknow
Ссылка на сообщение 22.08.2017 13:58
если машина 1,1, то S11-1703010 - механизм переключения. в имексе 1400 рэ стоит
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.08.2017 14:32
Трещина там от того что какой-то баран трос не правильно ставил.
Ни как не называется,идёт в сборе с тросами передач.
Фотки можно было и уменьшить,чтобы глаза на задницу не напирали Very Happy
Троса передач-менять
Тросик сцепления-менять на нормальный а не поддельный и ставить нормально а не через задницу.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Не правильно.не советуй то чего не знаешь.Механизм такой же как и на двигателе1,3 да и менять его не надо Smile
t_youknow
t_youknow
Ссылка на сообщение 22.08.2017 18:15
сорян, когда разбирал механизм - думал, что это именно его часть.
Елена Прекрасная
Елена Прекрасная
Ссылка на сообщение 11.01.2018 18:51
Добрый вечер!
Приключилась у меня такая вот беда - стало плохо втыкаться передачи, потом на парковке провалилась педаль. То есть просто болталась. Дотянули до сервиса - думала тросик. Оказалось, что все в порядке, все целое. Просто тросик слетел с педали. Ну, я удивилась, но так как все целое - села и уехала. 2 дня наслаждалась машинкой - все так хорошо работает) Пока там что то не хрустнуло, опять все стало заедать.
Сегодня все повторилось - с трудом включались передачи и на стоянке окончательно все произошло - педаль в свободном полете.
Что это может быть? На что обратить внимание или обязательно поменять в сервисе?
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 15.01.2018 18:09
Поменять легко самим -главное что бы трос был не левый(кооперативный)
Внимание обратить на правильную установку направляющей.Она не должна смотреть вниз.Иначе трос порвется опять через месяц.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Как правило трос сначала заедает--слетает с педали.Потом рвется.как раз в направляющей-самое слабое место.
Елена Прекрасная
Елена Прекрасная
Ссылка на сообщение 15.01.2018 19:16
Alexs50
Спасибо)
Действительно, поменяли трос не дожидаясь. Как оказалось - частично перетерся. поставили все правильно.
Vel1969
Vel1969
Ссылка на сообщение 21.02.2019 15:43
Задняя плозо вклюсается ,, может быть из за сцепления ?
