Цена: 120 руб.
Примечание: 1,6х1700 мм, серебристый
Артикул: 8-24630201
Категория: Тросики/рубашки велосипеда
Какая длина тросика в передней левой?
Вообще сколько их? два?
Хорошо бы если кто дал данные длин по всем дверям.
Все просто лечиться раз http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?t=1973 и всё, а размеры я завтра сделаю, от передних стеклопод, у меня оба накрылись с разницей в 2дня. А вообще механизмы у нас стоят от Мицубиши COLT 2005 г.в. кат.№ 5713A135, только цена совсем космическая.
Длина троса нашего переднего стеклоподъемника 308 см.
Никакие троса от тормоза вело не подойдут.
Кто знает, где найти достойные троса(кроме строительных), тому респект.
Пока купил в метизах трос 1,5 мм попробую сделать из него.
Кстати, заклепки для тягового пистолета 3,2 мм, если выбить тяговый штырь,
то внутренний диаметр 1,5. Трос залуженный отлично входит, остается грамотно расклепать.
Сделаю отпишусь.
для asteps:
Поставил тросики от велосипеда, как ты и писал. Год, полёт нормальный. Из этого троса получается 2 крайних. Средний у меня остался целый. В теме выше ALEX уже писал про строительные тросики, полное г..., на 2-4 подъёма.Так что велосипедный в самый раз. Опрессовывал тормозной трубкой от ваз 2101. По натяжке. Опрессовываешь все тросики, кроме одного. Собираешь,натягиваешь трос, сжимаешь пружины и отмечаешь место у подвижного кронштейна под опрессовку. Оставь место под бобышку. После опрессовки собираешь не надевая трос на ролики и по одному заводишь тросики на них. По длине смотри выше.
Сделаю отпишусь.
Я сделал из заклепки, получилось крепкое соединение, я вставил трос в заклепку(трос опаянный) запаял, потом обжимом для эл.клем обжал и еще раз пропаял.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
откуда такой размер? у нас их там 3 и все разные, средний у меня целый, а боковые кирдык, один 115см другой 82см.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
использовал от тормозов вело, офигенные тросы по всем параметрам, все сделано и работает, дальше будет видно "на долго ли" (цена троса 15 руб.-1,5м, брал 3шт. один испортил, промерял криво)
Также использовал трос от вело, но только от переключателя скорости.
Он в отличии от тормозного помягче.
Заменил только порванную часть,от крепления к стеклу, до входа в барабан.
На улице чуть потеплело поставил. Все работает.
Троса соединял через трубочку.
Сделаю отпишусь.
Всем привет.
Ребята помогите разобраться. Забрал машинку с ремонта и обнаружил, что при включенной кнопки блокировки стеклоподъемника, два передних продолжают работать. Так должно быть или нет. Почему то в памяти осталось, что раньше вроде не работали. Просьба, посмотреть и сообщить у кого как. Спасибо.
Всем привет!
У меня на М1, при нажатии кнопки блокировки, пассажиры на заднем сидении не могут включить стеклоподъемник, я у себя могу им включить. На стеклоподьемники передних дверей эта кнопка не влияет.
Всем привет!
Понятно. Просто у братишки на Chery только водительская дверь командует. Остальные блокируются. Вот и я подумал, что у нас так же. ))) Выходит, блокируются только задние двери.
Всем привет!
