Не уверенный радиосигнал
На страницу 1 2 3  След.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 27.08.2010 10:35
Форумчане, не подскажите, как усилить сигнал радиоприёмника? Может как то можно отключить штатную антенну и подключить более совершенную?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.08.2010 11:06
Наша антена расположена на заднем стекле, верхние метал.полоски над обогревом. От них идут провода к усилку. Так что можно отключать там.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.08.2010 11:20
снимаешь магнитолу и втыкаешь любую другую. Как снимать магнитоло фото отчет есть.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 03.08.2011 20:40
Примерно около часа нормальной работы, начинают пропадать переодически радиоволны..появляется характерный треск. Может кто конкретно отписаться, чем это вылечить...пишут много, но конкретно с чего начать не могу найти.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.08.2011 08:59
вот тут смотри http://www.byd-autoclub.ru/board/index.php?showtopic=58&st=120&gopid=370 ...
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 04.08.2011 17:45
писал же уже вот http://auto-byd.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=60
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.08.2011 12:46
morfey
Это реально тебе повезло.
Данный недуг проявляется именно с выходом этого фильтра.
Вылечено на моей памяти уже 5 магнитол.
У всех был один и тот же диагноз
… либо сразу либо через время именно радио начинало хандрить. Проявлялось по разному. Скрипами, неуверенным приёмом радиостанций..
При этом знак «стерео» постоянно моргал
После замены всё приходит в норму!!!
PS Да и в Интернете на радио форумах много тем в которых в основном одна проблема с FM тюнерами на чипе LA1787. Это всё тот же треск, хрепение, запирание (как только его не называют) радио….
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.08.2011 13:22
прошу помощи!!!!!! Pomogite
в самаре сраной нет такой детальки. все три магазина объехал. остальные закрылись совсем Sad кто может выслать по почте???? или еще как-нибудь
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 23.09.2011 20:50
Отпишитесь кто сам кокретно вылечил хрипы радио, менять именно эту деталь CSB 912 JF 108 или есть аналоги, возможно самому выпаять и впаять или лучше обратиться кто дружит с электроникой?
Sharkswvu
Авто: BYD F3, Great Wall Safe 08 Гжель
Sharkswvu
Ссылка на сообщение 19.10.2011 10:28
Да, он действительно помогает, ели кому нужны такие - пишите в личку
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.05.2012 21:31
Доброго всем время суток. У меня такой вопрос. Поставил антенну т.к. наша на стекле в 30км. от вышки не берёт. Антенну я установил на плавник, ловит замечательно но послабее чем на др. машинах.Так вот с усилителя выходит два провода один на верхние полоски а другой чуть пониже на одну полоску, я подключил от верхних полосок к центральному штырю фишки а от нижней полоски к наружному контакту фишки антенного провода.Смотря схему из усилителя выходят два провода один на антенну а второй на массу, но полоски на стекле не контачат с массой. И по этому интересуюсь как мне быть замкнуть его на массу или нет (просто боюсь за усилок) кто занимался этим посоветуйте как быть.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.05.2012 11:11
enginedriver писал(а):
с усилителя выходит два провода один на верхние полоски а другой чуть пониже на одну полоску, .... , но полоски на стекле не контачат с массой.
По схеме родной антенный усилок подключается одним проводом на антенну, другим на массу, третий-выход, экранированный кабель уходит в магнитолу, и всё. Что-то меня так задел этот вопрос, что сейчас снял накладку, посмотрел и сфотографировал. Так вот, на деле есть отличия. Контакт на массу идёт через корпус усилка, он привинчивается к массе болтиком, а к корпусу и припаяна плата, на 2-м фото есть толстая пайка с правой стороны платы. А этот четвёртый провод, не нарисованный в схеме, на отдельную полоску - это что-то дополнительное, не понятно, какую роль он выполняет, но замыкать его на массу не надо. Если ты подключаешь дополнительную антенну, то наружный контакт в кабеле от неё должен выполнять роль экрана для снижения помех и должен подключаться на массу.
А как ты провёл кабель от антенны в салон? Просверлил дырку в крыше?
Антенный усилитель
Плата антенного усилителя
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.05.2012 18:03
Сегодня был у знакомого радиста так этот маленький усик это скорее всего для АМ диапозона, я его на массу не сажал а подключил к наружному (экрану) в антенне внутр. и экран не замыкаются между собой, маяк теперь даже в тоннелях ловит чисто. На счёт дырочки мне предлагали сделать но чего то душа не лежит к таким процедурам. присоединил её скрытыми мебельными стяжками а провод вдоль стекла пустил в багажник а там через отверстие (которых немерено) вывел к стойке. Только теперь на это соединение (пришлось клеммы папы припаять) надо экран сделать (радист подсказал) чтобы сигнал не забивался. В общем я доволен если есть другие варианты с удовольствием обсужу.
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
Ссылка на сообщение 14.08.2012 22:09
Добрый вечер всем!такой вопрос к вам всем. перестала работать радио антенна. взади магнитолы есть такой беленький разьем раньше он реагировал на радио сигнал если его разъединить то сигнал пропадал если подсоединить то сигнал возвращался а сейчас антенна вообще никак не реагирует хоть соедини хоть разъедини может на антенне есть свой предохранитель ?заранее спасибо!
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.08.2012 10:10
либо накрылся усилитель аннтены.
