Красавчик
Красавчик
Красавчик
Красавчик
20.11.2006 13:29
VIL писал(а): |
По такому описанию очень трудно что- то предположить
Откуда удар, опиши звук подробнее. Проявляется ли он при повторном пуске (если заглушить двигатель и сразу завести снова).
Какой запах, на что похож, откуда идет и долго ли держится.
Какое масло в двигателе, когда меняли маслофильтр? |
Удар, как будто в месте соединения коробки с двигуном, из под низу даже в педали отдает и рычаг переключения скоростей бьет. При повторном старте не проявляется первый день испугался сразу машину выключил, завел снова все нормально, ну думаю может что нить просто примерзло, но сегодня опять тоже самое. Запах у меня как то раз на 99 язычок акселератора заел и стрелка тахометра в красной зоне была минут пять, так запах похож. Тухлой гарью пахнет, запах сек 5-10 потом все ок. Масло и масл фильтр менял 2000 км назад, масло мобил специально перед зимой заливал.
20.11.2006 13:42
Удар похож на подушку крепления КПП. Не меняли еще? Хорошо бы на нее взглянуть снизу и покачать движок- возможен разрыв резинки, за ночь проседает, а при старте на место встает. Характерных признаков (стук при резком старте) нет?
Впрочем, если на ночь оставляешь на передаче, не исключаю прилипания диска к маховику. Машина при старте не дергается? Можно попробовать оставить на ночь на нейтралке...
Тухлая гарь не с "резиной паленой"?
Красавчик
Красавчик
20.11.2006 13:51
VIL писал(а): |
Тухлая гарь не с "резиной паленой"? |
Подушку не меняли, но не каких характерных признаков к этому нет.
На ночь ставлю на нейтралке. Машина не дергается. Да похоже на резину паленую.
20.11.2006 14:52
Машина калининградская или китайская?
А в коробке масло менял? У мея там такая гадость была, слов нет.
Паленой резиной может пахнуть если в ременном приводе что- нибудь не вращается при старте, тот же натяжной ролик.
Красавчик
Красавчик
21.11.2006 12:02
А кондиционер работает? Говорят, что если его не включать больше месяца, то при старте он может тормозить ремень.
Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
21.11.2006 12:46
ВООБЩ-ТО НЕ МЕШАЛО БЫ ПОСТАВИТЬ ЗАЩИТУ МОТОРНОГО ОТСЕКА ОТ КОЛЕСНЫХ АРОК, ПРИКРЕПИВ ЭНТУ САМУЮ ЗАЩИТУ К ЗАВОДСКОЙ ЗАЩИТЕ МОТОРНОГО ОТСЕКА. ТОГДА ВЫ НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЕ ШКИВЫ И РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ гура , генератора и кондиционера от влаги, льда , рязи и посторонних предметов.
Красавчик
Красавчик
21.11.2006 14:27
VIL писал(а): |
А кондиционер работает? Говорят, что если его не включать больше месяца, то при старте он может тормозить ремень. |
Да вроде включаю, чтоб быстрее стекла отморозить
21.11.2006 17:02
Ветал
А где ж её взять-то? Я бы поставил.
Красавчик
А нижний ремень смотрел, там есть возможность вручную подтянуть, может там проскальзывает. Местечко там кстати то еще- грязи много.
nhbnjy
