Mak_sim
Batman472
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
28.06.2014 17:24
Для самостоятельной диагностики приобрел девайс - адаптер ELM-327 c Wi-fi. Размер - чуть больше спичечного коробка, подключается в диагностический разъем. Параметры передает на любую электроную шнягу (смартфон, планшет и т.п.) под андроидом. Под адаптер достаточно много программ, но почему-то не все хотят работать с нашей машинкой. У меня пошла программа Dash comand (правда только на английском языке). До конца еще не разобрался - пока нашел обороты, скорость, температуру ОЖ, температуру какого-то воздуха, расход топлива, мощность. Есть окно для чтения ошибок, но так как пока "чек" не выскакивал (тьфу-тьфу-тьфу) проверить на практике не получилось. Кроме Ви-фи, адаптеры есть с передачей по блютуху и по проводам. Различаются скоростью передачи. Взял с Ви-фи,чтобы, если в дальней дороге что-то случится ,можно было на смарфоне продиагностировать.[/img]
unnamsa
unnamsa
Авто: Chery Cross Eastar
30.07.2014 07:54
Batman472 писал(а): |
Для самостоятельной диагностики приобрел девайс - адаптер ELM-327 c Wi-fi. [/img] |
ожидаю тоже такой, только с bluetoothом, подешевле да потоньше решил взять... какие рекомендации по софту под андроид дашь, до чего докопался)?
Batman472
Batman472
30.07.2014 16:47
Для ЕLM c BT программ очень много. С девайсом придет диск - там тоже будут. Забей в инете "Программы для ЕЛМ на русском" - выскочат специализированные сайты. Я смотрел на Elm327club.ru. Там проги разложены по устройствам и есть сканы экранов. Правда в списке совместимости машин нашей марки нет. Поэтому я качал на смартфон по очереди программы для ЕЛМ и на практике смотрел - есть соединение или нет. Остановился на ДашКоманд (но у меня Ви-Фи). Поэтому конкретных рекомендаций для ЕЛМ с блутухом дать не могу. Если кто-то задумал брать ЕЛМ - целесообразно взять с кнопкой "вкл.-выкл", чтобы один раз вставить в разъем и включать его кнопкой. Если оставить в разъеме ЕЛМ включенным постоянно - можно посадить аккумулятор (передатчик-то работает).
unnamsa
unnamsa
01.08.2014 11:41
о, блин, я думал, нет таких) не знаю с переключателем там или без. хотя какой-то мелкий есть, ручкой переключать видимо, но про что он, не знаю)
Спасибо, гляну.
Iz_Lomovki
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
06.10.2014 00:07
Кто ставил бортовой компьютер "Штат Х1" и какой именно? А то пробовал несколько ни один адекватно не работает,машина 2009 года 2.0.
Batman472
Batman472
22.01.2015 08:05
Беседовал накануне с продавцом бортовых компьютеров. Он сообщил, что по опыту продаж "Штаты" на китайцев не идут (люди берут - потом возвращают). Рекомендовал "Мультитрониксы".
AlexeyVoron
Batman472
Batman472
22.01.2015 15:31
Обсуждали большие аппараты. Типа 115 серии у "Штата" и 700 серии (750,740,730) у "Мультика". Насчет модулей под кнопки разговор не зашел. Как буду на авторынке - спрошу про них.
Batman472
Batman472
27.01.2015 20:21
Переговорил с товарищем про "кнопки". Сказал что в основном их берут владельцы ВАЗов и Газелей под штатные места. Со случаями их установки на китайцев не сталкивался. Но если в описании есть протокол ОБД-2, то большинство параметров должно отражаться.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
22.11.2015 08:19
Для самостоятельной диагностики приобрел девайс - адаптер ELM-327 c Wi-fi. Размер - чуть больше спичечного коробка, подключается в диагностический разъем. Параметры передает на любую электроную шнягу (смартфон, планшет и т.п.) под андроидом. Под адаптер достаточно много программ, но почему-то не все хотят работать с нашей машинкой. У меня пошла программа Dash comand (правда только на английском языке). До конца еще не разобрался - пока нашел обороты, скорость, температуру ОЖ, температуру какого-то воздуха, расход топлива, мощность. Есть окно для чтения ошибок, но так как пока "чек" не выскакивал (тьфу-тьфу-тьфу) проверить на практике не получилось. Кроме Ви-фи, адаптеры есть с передачей по блютуху и по проводам. Различаются скоростью передачи. Взял с Ви-фи,чтобы, если в дальней дороге что-то случится ,можно было на смарфоне продиагностировать.[/img] |
Всем привет. Пошла реклама вот такой штуки.
Подключается к разъему OBD2. У нас такой есть? Советы дадите?
Iz_Lomovki
Alex-kupchino
Alex-kupchino
22.11.2015 12:06
Я такой же брал на Али,удобная штука. Минус- надо каждый раз вынимать чтоб не разрядить акум. Пробовал подключить мультитроникс.. 7 ( под кнопку) показывает только вольтаж и ошибки.Может я не разобрался
Alex-kupchino
Alex-kupchino
23.11.2015 11:09
Для elm 327 хорошая программа на Андромеда torque pro скидывает ошибки,много данных по датчикам.
