Ali-xan
Ali-xan
Авто: Chery M11 (M12)
05.07.2013 14:32
Надоело ездить с ближним. Задумался над вопросом установки ДХО.
Но при этом хочу, что бы ДХО выглядели как родные и управлялись от ЦПС (центральный переключатель света) - т.е. вкл. габариты - ДХО отключились. Ну и конечно же автоматическое включение при заводке или начале движения. Соответственно ПТФ не будут альтернативой. Ну и хотелось бы минимального вмешательства в конструкцию.
Есть у кого какие идеи?
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
05.07.2013 16:01
ДХО должны выключаться при включении ближнего света. У меня есть идея подавать питание на противотуманки при включении зажигания, a при включении ближнего убирать питание. Т.е с ближнем светом противотуманками можно будет управлять(включать/выключать), а в остальное время противотуманки будут ДХО.
Водолей
RUBL997
Ali-xan
RUBL997
jokker
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
06.07.2013 21:49
jokker
Если попадется сильно умный гаер-он и так докопается.Все эти дешевки ДХО не сертифицированы.А за сертифицированые неохото платить 3-4 килорубля.Откровенно говоря у нас гайцы на это внимания не обращают,по барабану им какие у тебя ДХО стоят.А то что расположены они далеко от краев авто-неохото бампер ковырять,прикрутил снизу к подиуму и все.Да и подобрать с таким изгибом проблематично.Тех осмотр буду проходить сниму(4 самореза+отсоединить разъем) делов на 3 минуты.
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
07.07.2013 13:03
Ali-xan писал(а): |
Ilya.K, а разве не при включении габаритов? Это реализовать не сложнее.
ПТФ по тех регламенту должны работать только совместно с габаритами, а так же с фарами. Т.е. без габаритов они включаться не должны.
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине — на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
ПДД:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
-в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
-в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
-вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Maks aa
Авто: Chery M11 база
denverden
Авто: Chery M11 (M12) 2
Ilya.K
denverden
lav
lav
Авто: Chery M11 База
10.07.2013 19:14
denverden писал(а): |
Добрый день. Я решил влепить ДХО прям в фары. |
Фары разбирал, или удалось засунуть через задний проход? И как закрепил ДХО?
