Сайлентблоки и втулки.
На страницу 1 2 3  След.
yastas
Авто: Great Wall Sailor
yastas
Ссылка на сообщение 14.07.2010 19:55
Подскажите, кто менял, какие втулки от других машин подходят на замену для SAILORа. Интересуют втулки: рессорная (2912104-P00 по каталогу, 12 штук для замены) и стабилизатора передней подвески (2906012-K00, 2 штуки)
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 14.07.2010 20:27
Где то на форуме писали что заменили сайлентблоками от ВАЗа точнее не помню.
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 16.07.2010 03:52
Посмотри здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=921870&sid=7fac79f5aa9ac1ad0f850 ...
4ernow
4ernow
Ссылка на сообщение 24.08.2010 21:22
Уважаемые..есть вопрос,короче опишу не много ситуацию...
После того как у меня лопнул один лист рессоры(я писал про это,2-й с низу с левой стороны)я заметил такую не приятную вещь..ВЕСЬ МОСТ СМЕСТИЛСЯ В ПРАВУЮ СТОРОНУ,не на много но хватило того что бы ушки повело,сместило мост см.на 3-5,от этого загрюкала КРЕСТОВИНА,потому как кардан тож с перекосом стоит....
Теперь суть вопроса,рессору я купил(не родную,но подпилить,пойдёт)а чем можно заменить САЛЕНБЛОКИ?..купить их в Воронежской обл.проблемотично,понимаю что крестовину не чем не заменишь?
да и ещё не кто не менял рессоры,то есть что то другим не заменял,просто на будущие эти очень мягкие,как я понял,Китайский метал далёк от идеала!
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 26.08.2010 15:53
мой сейлор разменял первый круг 100 000 км за время эксплуатации было заменено 1.рулевые наконечники 2.шаровые верх низ 3.опора стабелизатора 4.подшибники ступицы передние 5 .крестовина рулевой калонки (подошла от жигулей) 6.стойки задние(от газели) 7.усилел рессоры ,поставил подкаренной от волги (но пришлось их отпелить )и проставки между листами от УАЗ ,теперь листы не скрепят ,да ещё серьги от Газели(машина стала више)8.поменял на рессорах резинки на саленблоки ,перед от опеля зад от жигулей 9.крестовина кардана на передний мост (подошла от Москвича) ну как говорится всё что знал выдал
Попробуй может поможет, сам не пробовал.
4ernow
4ernow
Ссылка на сообщение 03.09.2010 16:01
Alex714....Это то ты менял или у кого содрал,расскажи мне про саленблоки ЖИГУЛЁВСКИЕ...эт я так понимаю ВАЗ,теперь какие,... наверное классика,так вот ТЫ САМ ИХ СТАВИЛ?Я вот попробовал их, и уже серьгу не одевается(в магазине)...то есть эт не то,они меньше.....а по диаметру в рессору забивать конкретно придётся,ток смысла нет...!
УВАЖАЕМЫЕ,ПОМОГИТЕ РАЗОБРАЛ МАШИНУ А САЛЕНБЛОКИ ТО НЕ ТЕ,ЧТО ТУДА МОЖНО ВОТКНУТЬ?
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 03.09.2010 17:37
Содрал на форуме сам не пробовал. Я же писал.
4ernow
4ernow
Ссылка на сообщение 04.09.2010 16:39
если кому интересно,я их заказал по фото эт 100% они..жду четверга!
Меняй на нормальные резинки.. Закажы в Экзисте..
Longho 598 09191(90385-18020) Втулка рессоры 4шт 55,72р. Длинная
Longho 598 09189(90385-18019) Втулка рессоры 4шт 35,01р. Короткая
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 11.09.2010 09:06
в передней части рессоры сайлентблок.. если что..
втулки от тоеты.. втулки есть короткие - в рессору, и длинные - в раму.. ниасилишь номера - пиши)))
от запорожца мля
не помню кто говорил
yastas
yastas
Ссылка на сообщение 14.09.2010 21:17
Спасибо за предупреждение, а какие сайлентблоки, номер? аналог?
Может сайлентблоки реактивной штанги от HOVER?
Может отсюда можно что-то подобрать http://files.mail.ru/U7CDM1
А то резинки на серьгах поменял, а вот спереди не получилось.
Резинки подошли эти: GW1203R (производитель VTR).
yastas
yastas
Ссылка на сообщение 14.09.2010 21:29
Там только короткие подойдут!!! Длинные придеться обрезать! Правда я брал от VTR.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 15.09.2010 15:52
Именно, за резинками передней подвески иди к ховероводам.)
yastas
yastas
Ссылка на сообщение 15.09.2010 21:43
Который из них подойдет на перед рессоры, уточни пожалуйста. Спасибо.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 15.09.2010 22:06
Упс, недопонял), "впереди" - подумал о стабилизаторе и передней подвеске.
Это у ховероводов в неоригинальных запчастях.
А вот из этого:
Цитата:
Сайлентблоки рессор
- не подходит?
yastas
yastas
Ссылка на сообщение 16.09.2010 12:27
Подходят, но только короткие
