Проблемы с сигнализацией
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.08.2010 14:08
Вчера вечером как обычно поставил машину на сигналку и не услышал привычного звука. Услышал лишь слабый писк. Открыв дверь ключом, чтобы проверить работоспособность сигналки убедился в том, что сигнализация работает, но звук очень тихий.
Вопрос такой: что случилось со звуком сигнализации?!
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 24.08.2010 14:20
у меня время от времени таже проблема, в сервисе сказали типо от воды просохнет и будет работать нормально!
вот позавчера ехал по мокрой трассе и после этого опять пищалка потухла!
он кстати расположена прямо под стойкой аккумулятора.
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 24.08.2010 14:33
А если совсем помрет то это гарантийный случай?
funtiak
funtiak
Ссылка на сообщение 24.08.2010 14:39
без понятия! я вот когда поеду на очередное ТО ,то попрошу проверить её или поменять!
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.08.2010 14:46
А как сервисмены решили проблему? Тупо что-то просушили или как? У меня проблема возникла как раз когда я огромную лужу на скорости проехал с брызгами. Как долго машина должна сохнуть? Уже прошло больше 15 часов. Кстати, дополнительно с утра еще и индикатор подушки безопасности загорелся. То горит, то тухнет.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Если совсем помрет, то случай однозначно гарантийный
funtiak
funtiak
Ссылка на сообщение 24.08.2010 14:53
у меня эта проблема была до того как я съездил в сервис (после очередной мойки) и пропала на утро! а когда я к ним приехал было достаточно сухо и проблемы уже не было! Но я у них поинтересовался с чем это может быть связанно и они мне дали ответ, что мол от попадания воды!
сам не знаю! за ночь просохнет!
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.08.2010 15:10
Буду ждать утраSmile
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 24.08.2010 16:22
Можно поподробней про саму сирену? Чего за модель? Есть фотка?
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 24.08.2010 16:30
Рожки, сделаные по образу волговских....
Tukman
Не переживай, скорее всего вода попала, у них расположение не удачное...если бы они хоть наклонены были, а они на боку лежат...
funtiak
funtiak
Ссылка на сообщение 24.08.2010 16:32
фотки нет! я просто когда у меня это случилось решил узнать где она расположена! по звуку была в районе аккумулятора! Решил снять его и посмотреть! Но после снятия аккумулятора понял что она находится чётко под площадкой на которой он стоял! фоток не делал т.к. саму площадку не снимал! если кто-то хочет может экспериментировать!
думаю то сигналка стандартная ( как пример скинул фотку )
площадка для аккумулятора
пищалка
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 24.08.2010 16:35
Дело в том, что как раз вчера ковырял Корсу друга у которой тоже сначала хрипела сирена, а потом вообще перестала работать. Вскрытие показало наличие окиси и куча ржавчины в самом блоке сирены. При чем снаружи она запечатана гермитично. Ну как говорится, это так, для сведения.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 24.08.2010 16:36
Чтоб увидеть, надо подкрылок снять, там два рожка, они же сигналка и клаксон...
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.08.2010 18:50
Спасибо! Переживать особо не буду, т.к. если не высохнет и работать нормально не будет, то буду пытать дилера до момента полного устранения проблемы.
Кстати, прочитал тут условия гарантии и понял, что фактически гарантия всего 1 год, а потом все основные компоненты, которые могут выйти из строя, с гарантии слетают.
Одним словом, китайцы молодцы!
funtiak
funtiak
Ссылка на сообщение 25.08.2010 15:05
для тех кому интересно!
Сегодня разобрал и снимал! погода сухая, но откуда-то там была влага!
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.08.2010 20:14
У меня сегодня наконец-то заработала нормально. Видимо действительно просохла, хотя весь день шел дождь.
