Перестала внезапно работать сигнализация, кнопку жму, а реакции никакой, оба ключа проверял. Тут же съездил к дилеру, что-то перезагрузили и заработало. Сказали, что из 80 машин проданных, 3 таких случая. Менеджер успокоил, что такое бывает не только на чери, что лично сталкивался с таким, когда ездил на ниссане.
Было такое у кого-нибудь на Chery M11, возможны ли повторные сбои?
Saturn
Уважаемый,для чего заводить новую тему,которая повторяется-трудно посмотреть по списку?Если каждый со своим вопросом будет заводить новую тему,здесь такой винегрет будет,что без стакана не разберёшься.Повнимательней!
у меня на муле брелок глючит- сигналка с двухсторонней связью ( не заводская)...это же электроника....все может быть, вон у космических кораблей глюки идут, а что уж от земных систем ждать....
Saturn
Я видел тему http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27343&start=0, но там обсуждается все же работающая сигнализация, а у меня вообще ни пискнуло, ни моргнуло, хотя по лужам глубоким проехался... поэтому создал новую тему. Прошу прощения.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Ясно, значит пора привыкать мне что что-то в автомобиле глючит, просто как-то неожиданно, два дня эксплуатации, а уже глюки и с подушкой как у всех, да еще и с сигнализацией... Ну ничего, вот как раз практика будет после получения прав - до салона и обратно 30 км, а то бы ничего не ломалось и ездил бы по городу 2 км в день... скукота.
Приучайся...на то она и тема....вопросов может быть разнообразное количество....они и будут, но тема одна.....КИМА57-обсалютно прав....вот возьми двигатель, если по кждому вопросу заводить тему, то тут не менее 50 тем нужно будет открыть...
Алдр
схема не очень оказалась, а полный вариант мне все ни как не пришлют....там на ней очень много блоков в зашифрованом буквенночисловом ввиде....по жгутут от сирены посмотрел, и все зозяйство приходит к блком которые находятся у водителя, либо в районе предехранителей около руля, либо около левой ноги, гдето там в общем нужно искать.....жду как чел. мне пришлет ....так что не от меня зависит, необессудте...
Недавно решил поэкспериментировать и решил замотать сигнальный гудок скотчем. в итоге нашел резинку ширина примерно 10 см примотал её к сигнальному гудку так чтоб отверстие было направлено не вниз а в сторону водителя! Теперь проблем с пропаданием звука нет.
P.s. картера тоже нет!
Вчера занялся сиреной сигнализации,добраться сверху до неё долго-снизу легче.Итог:снял,разобрал,просушил феном,обработал герметиком,обтянул пластиковой плёнкой и установил на место.По состоянию сирены жить, в прежних условиях ей оставалось месяца три.
Ни снимал, ни разберал.
Пару раз была проблема с громкостью сигналки.
Это было летом (были пердические дождики) до настоящего момента проблема не всплывала, хотя дожди идут и езжу по лужам...
А никто не сталкивался с таким фокусом:
Машина на сигнализацию становиться (моргает поворотниками и пикает), но светодиод на водительской двери не горит.
А при снятии с сигнализации поворотниками моргает, а вот звука не подает.
Кто подскажет как бороться ?
