VD
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
25.12.2020 07:19
Koc03 писал(а): |
сниму радиатор на днях, проверим) |
Шланги местами поменяй для начала. Может и снимать не придётся
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
25.12.2020 17:01
Это бесполезно....
V@sily
liginvalerii
liginvalerii
26.12.2020 08:34
Как раз о том что бесполезно.
вадимка
вадимка
26.12.2020 11:10
liginvalerii писал(а): |
Как раз о том что бесполезно. |
+100
ГАРИ
liginvalerii
liginvalerii
26.12.2020 20:20
Тигго это философия.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
27.12.2020 00:04
Koc03 писал(а): |
забит радиатор печки |
Прежде чем снимать и менять, не проще ли промыть радиатор спецраствором для радиаторов с помощью пары патрубков и помпы на 12В. Разводите химию для промывки в любой подходящей емкости, погружаете в нее пару патрубков, соединенных с радиатором печки, в разрыв одного из патрубков подключаете электропомпу и промываете в каждом направлении минут по 5. Потом промываете радиатор дист. водой и возвращаете штатные патрубки на место. Если не поможет, то тогда уже менять.
вадимка
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
27.12.2020 12:12
Тигго это философия. |
Для меня средство передвижения, не более того.
liginvalerii
liginvalerii
29.12.2020 12:41
Вчера на матизе за 4 часа поменяли радиатор печки. Старый продувался, жидкость медленно протекает. Почему полезли. Воздух дует но еле теплый. Ездила по сервисам. Создавались консилиумы. Менялись термостаты, делались промывки, менялась ож. Все понемногу сосали деньги. Вроде становилось чуть лучше но ненадолго. Сейчас на первой скорости после 3 минут работы дует тепловатой воздух. После прогрева дует горячий воздух. В машине просто жара. 90 процентов проблем в радиаторе. Отмыть его можно только сняв и замочив в какой нибудь спец химии.[/youtube]
V@sily
VladT11
VladT11
29.12.2020 14:28
Отмыть его можно только сняв и замочив в какой нибудь спец химии. |
На Тигго достаточно открыть капот и патрубки радиатора отопителя окажутся перед вами. Снимаете штатные патрубки, подсоединяете свои и гоняете электропомпой какую угодно химию через радиатор. В свое время хвалили жижу для промывки от Hi-Gear. Только если в систему когда-нибудь заливали герметик радиатора, то это не поможет ;(
вадимка
вадимка
29.12.2020 15:26
Coca Cola! Хай гир отдыхает. 2 часа и огонь
liginvalerii
