VD
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
23.01.2019 22:21
вадимка писал(а): |
А сетка как помогает. |
Сетка помогает от всякого мусора - за 4 года радиатор как новый.
23.01.2019 22:23
Ну так зимой моют то на автомойке. В условиях села только если из гаража сделать мойку...
У нас мороз - 3-8 сейчас. Пока до работы доеду убавляю тепло. В - 20 и ниже такого нет.. Только если километров 20 проедёшь.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
24.01.2019 10:50
Выезжаешь с МОЙКИ и минут на 10 открываешь все двери капоты и т. д. вкл. вентилятор .
Все ! Ничего потом не замерзает . Ну конечно если мороз 20 .
вадимка
вадимка
24.01.2019 11:20
Да прямо,хоть чё открой. Замки наглухо
Святой дух
Святой дух
24.01.2019 13:19
Перед мойкой залей силикон в замки
Sane
Святой дух
Святой дух
24.01.2019 18:43
senin писал(а): |
Вот вообще не представляю как мыть машину в мороз !!! |
На самый что ни наесть худой случай в морозец машинку можно помыть соляркой (лучше конечно керосином)
senin
senin
24.01.2019 19:15
У меня хороший знакомый покупает пару бутылей незамерзайки и моет машину ей !
24.01.2019 19:37
Капец.. Ну хоть не водкой. Этиловый спирт кстати съедает краску.
NSolist
liginvalerii
liginvalerii
24.01.2019 23:29
Антикором еще можно, тектилом например.
Serega fl174
Serega fl174
03.02.2019 20:48
Всем привет. Выгнать воздух мордой к верху и пока не включаться вентиляторы?
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Еще вопрос датчик температуры мерит сразу антифриз на выходе из двигателя? Я одно заметил пять езжу, зимой вообще большой круг не открывается ей что хватает печки радиатора охлаждения?
03.02.2019 22:48
Так датчик в термостате стоит же.. Разве нет?
Да.. Когда ниже 25 мороза радиатора печки хватает на остужение мотора.
Izhma
Izhma
Авто: Chery Tiggo FL 1.8-МТ
28.02.2019 09:06
Приветствую Тигговоды.
Появилась проблемка, как раз в мороз....
На драйве у коллег поспрашивал, пока ничего не подсказали.
Вчера утром (- 18 градусов) как обычно супруга завела авто, поехала на работу, все работало нормально,
а во время обеда, при поездке домой, печка не включается.
Короче, с обеда и до вечера что мог проверил, но стало темно, решил отложить на завтра.
Проверил:
— предохранитель под капотом в блоке, F5 на 30А, целый
— реле вентилятора отопителя К1 под капотом в блоке не смог проверить, нет на замену, на вид целый, не воняет
может подскажете, с какого авто аналоги подходят?
— релюху К1,возле руля в блоке поменял на запасную
— отсоединил питалово от вентилятора отопителя и проверил тестером при включенной печке,
напряжения нет
— снял сам отопитель, подключил к аккумулятору, работает
— снял также с печки узел реостата (переключатель скоростей), на вид целый, не воняет, как его тестить, не знаю, кто тестил, подскажите как.
Сегодня прозвонил тестером резисторный блок, точнее термопредохранитель на нем, все прозванивается, обрыва нет.
Проверил все преды в блоке возле руля, все целые.
Заменил реле 4-й скорости вентилятора печки, К1.
Заметил, что при включении 1-2-3 скорости ничего не происходит, при включении 4-й скорости, это реле щелкает, но печка не срабатывает.
Залез в пучек проводов возле педали сцепления, посмотрел разъем Е-100, 9-й контакт. Там все нормально.
Только на улице -18, блин, много не покопаешься.
Может ли быть причина в блоке комфорта, возле ЭБУ?
Как проверить реле вентилятора печки под капотом в блоке?
Может оно виновато, у меня похожего нет на подмену, чтоб проверить.
Izhma
Izhma
28.02.2019 11:05
Проверил тестером контакт 9 на колодке Е-100, возле педалей.
Черный провод, толстый, идет в моторный отсек.
При включенной печке, на любой скорости, на нем нет напряжения, нет +.
Выходил на улицу, кинул на 9 контакт + с аккумулятора, печка заработала.
Проверил на всех режимах, работает как и раньше, скорости переключаются.
Получается, что у меня где-то обрыв в цепи от блока предов под капотом до фишки Е-100, контакт 9.
Или не работает реле отопителя под капотом К1.
Но его нет на замену.
Буду искать, как проверить это реле…
