VD
27.12.2018 02:30
ikot
Не надо ломать машину.
Зимой не заводится
1. Масло замерзло
2. Нет бензина
3. Не искры
4. Не те свечи
5. Ошибки датчиков.
Причём тут мозги?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.12.2018 07:00
NOT писал(а): |
Причём тут мозги? |
Я тоже не понимаю, но если хочет человек в мозгах покопаться - пусть копается.
Хотя, судя по тому, что он даже правильно тему на форуме выбрать не может, то и результаты будут соответствующие.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
27.12.2018 12:24
ikot
Проверьте первым делом ДТОЖ.
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
27.12.2018 14:54
ikot писал(а): |
хочу сам понять и разобраться |
Вначале найди, здесь на форуме, описание по ремонту, прочитай как менять "мозги", и наверное сразу передумаешь этим заниматься без надобности. Короче, не сможешь поменять без специального считывателя и оф. дилера.
ikot
ikot
27.12.2018 21:04
СПАСИБО
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
тема было вначале про печку,я её починил,вот и пишу здесь не заводя кучу тем!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
умников хватает....а к офицалам успею без них есть хорошие толковые мастера а не эти дерущие деньги и ничерта не делающие!
aphk
aphk
01.01.2019 21:43
привет всем, из-за чего замерзают окна изнутри? фильтр салонный новый, забор воздуха идет с улицы, обдув на стекла на 2-3 делении, коврики все сухие. При температуре на улице -15 задние стекла все в замерзли внутри, передние немного около боковых зеркал замерзают.
sfinks
Авто: Chery Tiggo 2.0
sfinks
01.01.2019 22:16
Чем то закрыл вентиляционные дырки в багажнике в отбортовках крыльев, может и снегом забило
01.01.2019 22:24
Не открыты клапана в задних крыльях. Когда дверью хлопаешь при закрытии они должны как бы звук издавать. Типа форточки.
Далее, надо включить нагрев заднего стекла и прогреть салон на стоянке, чтобы высушить его, включив приточку.
И последнее, я настоятельно рекомендую если надо сесть и поехать, то пока салон не прогреется, надо открывать окно у водителя на 3-4см, особенно в сильный мороз. Любой выдох сразу оседает на стёклах. А так включил приточку, открыл окно и поехал и окна чистые.. Через несколько км мотор прогреется, пойдёт тёплый воздух, можно будет закрыть окно.
Помимо всего прочего, замерзшая выхлопная при прогреве начинает с поверхности испарять воду, она в виде пара засасывается в салон и далее на стекла.
Перед стоянкой рекомендую загодя включать на холод приточку, а если идёт или ожидается снег, то ещё и двери на стоянке открыть по диагонали, это охладит салон и стекла. Тогда на них не на липнет снег и не будет льда. Если же снега не ожидается, достаточно вентилятор оставлять на 1 и включать попогрейку. Тогда с автозапуска можно завести, придти к машине, через минут 5, смести снег и поехать. А дальше по тексту выше.
вадимка
sergyaka
sergyaka
02.01.2019 14:46
Подскажите, что делать?
Перестал дуть вентилятор, на всех скоростях. Предохранитель целый. На четвёртой щёлкает реле в блоке слева от руля. Сам мотор работает, проверял снятием и подачи 12в. На фишке вентилятора всего 8,5в на всех скоростях, при выключении нет напряжения. Пробовал отдельно довать + через мультиметр на мотор, тишина.
VVS66
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
sergyaka
sergyaka
02.01.2019 19:26
Через мультик, что бы как раз посмотреть напряг. А оно всего 8в.
Подскажите, В фишке которвя подключена к центральному переключателю скорости пять контактов. Один сверху, четыре вряд. Напряжение вроде есть.
Незнаю где искать, вроде везде всё есть. Но неработает. На прямую мотор крутит, только если отдельно и + и минус дать. Одного + недостаточно.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
02.01.2019 21:24
Преды F4 и F5 целые? Рэле включения вентилятора?
sergyaka
sergyaka
02.01.2019 21:37
F4 это дальний свет.
f5 целый. Реле не уверен. На улице снег идёт, поэтому быстро закрыл.
Но в маленьком блоке реле щёлкает на 4 скорости переключателя.
