VD
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
14.12.2018 20:05
вадимка
Здорово придумал, надо будет летом так сделать, если решетку из металла не поставлю.
вадимка
вадимка
14.12.2018 20:39
Я прямо штангельциркулем отмерил,по моему 5 см ,обвел по черной кромке и болгаркой отхряпал.4 года,проблем нет.
AMA3OHKA
voltik
вадимка
вадимка
15.12.2018 11:57
voltik
Как вариант. Только фольгой к радиатору.
Demon6
Demon6
15.12.2018 12:36
У меня решетка радиатора спереди металлической сеткой закрыта. А на сетку сверху ставлю магнитный винилл: ставится за пару минут, снимается за пару секунд, при этом даже капот открывать не надо.
voltik
voltik
15.12.2018 14:36
Demon6
А фото можно в студию.
Demon6
Demon6
15.12.2018 16:08
voltik писал(а): |
А фото можно в студию. |
Можно позже. Сейчас в Китае отдыхаю.
voltik
voltik
15.12.2018 19:32
Demon6
Не обижают наши "друзья"
Demon6
16.12.2018 05:00
voltik
Закрыто как у меня. Фольгой наружу. Смотрится отлично.
ikot
ikot
17.12.2018 20:24
печка работала исправно,зимой включил обогрев дул холодный воздух со стороны водителя,а со стороны пассажира еле тёплый..поменял термостат теперь со стороны пассажира идёт горячий воздух,а с водительской так же холодный..в чём причина подскажите
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
17.12.2018 20:27
Для начала поменять местами патрубки на вводе в печку, а далее по ситуации.
ikot
ikot
17.12.2018 20:30
я же там ничего не менял что могло произойти?
Demon6
Demon6
17.12.2018 21:11
ikot писал(а): |
я же там ничего не менял что могло произойти? |
Радиатор печки с одной стороны забился.
