Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 274
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
Ссылка на сообщение 27.01.2018 09:43
Kolbasnik98
Тему прочитай. А насчёт ВКЛ без обдува-это верное решение.
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 27.01.2018 13:58
Kolbasnik98 писал(а):
прошу объяснять просто и подробно
если просто, то коэффициент обогрева окружающей среды, зависит от кпд двигателя. если кпд двигателя 99% то 99% энергии топлива будет уходить на полезную работу (перемещать вашу персону из точки а в точку б), а 1% будет вылетать в трубу, то есть обогревать окружающую среду. а если кпд двигателя 1% то расход топлива будет в основном на обогрев планеты..
так вот, чем более экономичный двигатель, тем дольше он будет греться, работая без нагрузки, так как он будет потреблять мало топлива на то что бы просто себя крутить, и только маленькая часть этого топлива уйдет на обогрев окружающей среды.
а если двигатель будет тратить на холостых по 30 литров в час, тогда и печка у такой машины будет атомная..
у вас современный экономичный двигатель, поэтому он без нагрузки долго греется, по сравнению с отечественным автопромом..
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
PS в премиум авто, ставят электрическую печку, которая начинает работать сразу после пуска двигателя.. конечно же это очень комфортно..
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
вот ещё вариант с просторов интернета:
Самое лучшее средство зимой-две двадцатилитровые канистры с горячей водой.Салон прогревается за пару минут.Ну и сам тоже,пока допрёшь их до машины,уже согрелсяSmile
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
https://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151887438.html
Цитата:
Электропечь в 20-м приусе
Народ, подскажите, плиз! Можно ли поставить в приус 20-ку электрическую печку? А то зимой все преимущества гибридной установки теряются. Расход стал около 10 км/л. Летом было 20-25 км/л. Или можно электрический калорифер просто подключить в прикуриватель? Интересно услышать мнения.
если кто знаком с арифметикой:
летом на 100 км 4 литра, а зимой 10 литров.
получается зимой на перемещение авто на 100 км тратится 4 литра и 6 литров на обогрев салона..
severyanin
Авто: Chery Tiggo 1,8 Ac
severyanin
Ссылка на сообщение 27.01.2018 17:52
Темы не нашёл, создать не могу.
Т11, 2005 г., 2.4 4х4i Калининградской сборки.
Печка ооочень долго разогревается. Нормально греется только если сначала закрыть обдув и подождать. Сразу говорю, что это моя первая машина и я дуб дубом, прошу объяснять просто и подробно. Very Happy
Машина у тебя старая и потому может быть забит радиатор отопителя.
Можно попытаться его прочистить, но на практике это все ерунда.
Покупаешь новый радиатор отопителя и меняешь. На сайте есть информация как это сделать.
Мой совет - менять!
Пытаться чистить - потеря времени и денег.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Благодаря нормам экологичности и требованиям уменьшения расхода наш автомобиль с двигателем 1,8 нагревается долго.
Даже родная не забитая печка нагревает салон за 30 - 45 минут при морозе в 20 - 25 градусов.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 27.01.2018 18:39
К тому же салон у нас не маленький, его прогреть не просто !
Kolbasnik98
Авто: Chery Tiggo T11
Kolbasnik98
Ссылка на сообщение 27.01.2018 19:45
NOT писал(а):
Kolbasnik98
Как я уже написал - я дуб дубом во всей теме. Смысл мне читать, если я практически не понимаю того, что написано?
Принял, спасибо. Smile
Мой совет - менять!
Понял, посмотрю что там. А почему чистить - выходит ерунда?
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 27.01.2018 20:21
Потому что радиатор печки забивается так, что чистить уже бесполезно, только менять. Полистай тему, тут все подробно расписано, с картинками.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 28.01.2018 09:42
Убедился еще раз, что обязательно надо что-то ставить перед радиатором.
В прошлые зимы всегда картонку засовывал и все было нормально, ни кто не жаловались, а в этом году забыл установить, начались жалобы на то что ноги мерзнут и т.д. хотя печка жарит.
Поехал по трассе и на пол дороги установил картонку и намного теплее стало, температура движка поднялась на одно деление.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 29.01.2018 13:29
Читал читал ветку. Ответов для себя так и не нашёл.
Поделюсь своими наблюдашками по поводу системы охлаждения чери тигго фл 1,6 DVVT.
Из плюсов конструкции системы это более стабильная температура двигателя, т.е. в режиме город температура примерна стабильна крутится возле одного параметра в моём случае это 84-86 (термостат стоит сейчас ТАМА на 88 С). На предъидущей машинке при термостате 88С при движении по городу она скакала от 82 до 88С. На трассе держала зато 90-92 С стабильно.
Из минусов системы, это то что на трассе при любом термостате, температура ДВС термостатируется по самому нижнему значению закрытия термостата (в моём случае это 80-82 С, хотя в кастрюле он закрывается на 84 С). К минусу отнесу так же, то что термостат установлен наоборот к потоку. Почему это минус? Сейчас поясню. В кострюльке термостат закрывается на 84 С (сейчас речь о моей ТАМЕ). Но так как в системе он стоит против потока, то на трассе обороты 3000 об/мин за счёт потока ОЖ пружину ещё прожимает и он начинает перепускать ещё чуть раньше.
Много копий сломано по поводу скорости прогрева самого ДВС, но! Никто так и не упомянул, что в SQRE4G16 стоит ЖМТ (жидкостно масляный теплообменник). И все считают только количество жижи в ОЖ, а про масло 4,5 л. забывают. Так вот после запуска греется не только 7,5 л. рассола но и + 4,5 л. масла. Итого 12 л. надо греть сразу. В практике встречались что в ЖМТ стоит свой термостат и при определённой температуре он открывает проток в ЖМТ и масло отдаёт лишнее тепло в рассол (например погуглите ЖМТ КАМАЗа). Подозреваю, что в нашем варианте такого нет. И при прогреве сначала отдаётся тепло маслу, при активном педалировании когда масло нагревается, то оно уже само начинает делится теплом с рассолом.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 29.01.2018 15:41
А ведь точно -... Ok
krs
krs
Ссылка на сообщение 03.02.2018 17:55
ingeneer писал(а):
senin приветствую Вас.
Да да, если можно фото как сделали. Картонка на радиатор.
Отвечу за senin, идея его.Я сначала из картона вырезал шаблон,потом по шаблону из ДВП выпилил всавку, пропитал горячей олифой и придал не большой изгиб по вертикали т.к. нижняя решетка имеет небольшой изгиб по вертикали.Покрасил несколько раз черной краской,по краям согнул и прикрепил уголки.За счет них картонка по краям не выступает, середина крепится рамкой номера, только винты нужны подлиннее штатных.Катаюсь не первый год, даже от воды ей ничего не делается. Картонку перед радиатором,а тем более что то пилить не вижу смысла.Я купил шумку 8 мм кажется,вырезл полоски по длине прорезей в решетке,согнул пополам в середину вставил узкую полоску,края обрезал наискосок и вставил в решетку.Вид вполне нормальный т.к. цвет темно серый и всегда можно быстро вытащить. Правда летом от жары полоски в гараже рпсклеиваются,но это не страшно.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.02.2018 18:00
Это где!?
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 03.02.2018 18:16
Вообще-то ЖМТ применяется для охлаждения масла - ну допустим в коробке.Но что бы
эта штуковина учавствовала в системе отопления - ни разу не знал .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.02.2018 18:43
Если пишут про жмт,то она идет для АКПП....а не для дигателя и ни как для МКПП. А то народ в заблуждения вводят. К системе ОЖ тоже не слышал.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 03.02.2018 21:21
вадимка писал(а):
Это где!?
Но что бы
Скажем так- не в системе отопления , а в системе охлаждения. И само её расположение , длина патрубков т.п. - наверняка неплохо влияет на время прогрева.
Как на 1.6 VVT не знаю, а вот на остальных - ведь правильно было написано - все перепробовали (клапан, термостат, печку) а вот про этот узел нигде не упоминалось.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.02.2018 21:53
1.6 vvт весь облазил,точно нет такого
