Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 274
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 15.01.2018 15:12
Тоже долго греется, на месте стоя так вообще не прогреть. Но, именно Волговский термостат я бы не стал ставить, зная отвратительное качество запчастей.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 15.01.2018 15:23
Ни кто никого не заставляет что либо ставить. Вечного ничего нет. "Родной" термостат помер через два года, импортный от волги - через четыре, поставил такой же.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.01.2018 15:38
Кпд высокий, пятнашка атмосферу греет а тут каждый грамм на счету. У друга на четырке даже зимой вентиляторы срабатывают а на тигго и летом то редко.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 15.01.2018 15:49
У тигго двухступенчатая система включения вентиляторов, поэтому вторая ступень включается редко, даже летом, а первую- практически не слышно при работе )))
Ссылка на сообщение 15.01.2018 16:37
У меня радиатор закрыт весь. Даже после пробок в городе и минуса не сильного если открыть капот и смотреть-ничего не крутится. Такой КПД мотора и рассеяние хорошее его поверхности.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 15.01.2018 17:47
Orlog писал(а):
Вопрос не по теме скорее всего, и много раз обмусоливался, но читать 250 стр нет времени. Проблема в долгом прогреве двигателя, соответственно очень долгий прогрев салона. Двигатель 1.8, греется до того чтобы пошел теплый воздух очень долго, зимой в -5, чтобы отогреть лобовое стекло от льда, надо минимум 10-15 минут с завода двигателя, если мороз еще ниже, а лёд еще толще то можно и до работы со льдом доехать(20-25 минут пробок). Собственно куда копать? Печка вроде нормально дует если движок горячий. Проблема с двигателем? Читал что 1.8 сам по себе очень долго греется, но 15 минут ждать пока "тепленькая пойдет" даже в небольшой минус не очень приятно.
Поставь клапан, тут в теме есть про него, за 5 минут греться будет
Др.Радик
Авто: Vortex Tingo люкс)
Др.Радик
Ссылка на сообщение 16.01.2018 15:15
senin писал(а):
Gpol писал(а):
Тосол сливали потом обратно заливали
По любому печка завоздушена ! Нужно мордой заехать на какую нибудь горку и погазовать. Возможно, потом потребуется долить ОЖ в расш. бачок и лучше чуть больше уровня.
Смотрите, вот заехал я на возвышение, открутил крышку радиатора и завел. Что должно происходить? У меня тупо поднимается уровень тосола и он начинает вытекать. А по всем признакам воздух опять в системе у меня.
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 16.01.2018 16:08
Вот это действие было лишним.
Др.Радик
Др.Радик
Ссылка на сообщение 16.01.2018 16:14
То есть надо заехать на врзвышение, и воздух уйдет в расширительный бачок???
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 16.01.2018 16:18
Совершенно верно, машинка должна быть хорошо прогрета.
Др.Радик
Др.Радик
Ссылка на сообщение 16.01.2018 17:19
Блин я лошара Fu Спасибо Ok
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 16.01.2018 21:05
Бред, ессли честно
Ссылка на сообщение 17.01.2018 04:09
Если крышка радиатора нормально работает, то воздух или лишний антифриз выйдут в бачок. А если нет... То нет. Но если морду задрать и открыть крышку, то если воздух где и был на прогретом моторе, то он конечно выйдет в большой круг в радиатор и выйдет из горловины.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 20.01.2018 17:57
При прогреве авто появляется запах гари, потом пропадает,и нет в течении дня, только утром, маторчик печки не греется, генератор, также холодный, визуально проводка в порядке, может кто что не будь подскажет.
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
ingeneer
Ссылка на сообщение 20.01.2018 18:14
Тоже такое наблюдал когда жара была в салоне. Именно едкий запах гари. Когда сломался термостат пропал запах, собственно вместе с теплом в салон.;-)
Сегодня заменил термостат, поглядим как будет.
Ребята, подскажите помогает ли картонка перед радиатором и если помогает в зимнее время, подскажите как запихнуть не разбирая морду. Изолон имеется даже толстый он не получше будет?
Спасибо ребята заранее.
