Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 274
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
Gpol
Авто: Chery Tiggo 2.4
Gpol
Ссылка на сообщение 14.12.2017 09:58
senin писал(а):
По любому печка завоздушена ! Нужно мордой заехать на какую нибудь горку и погазовать. Возможно, потом потребуется долить ОЖ в расш. бачок и лучше чуть больше уровня.
Спасибо.
Сегодня займусь.
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 14.12.2017 14:16
Залез под капот. Бачок с антифиризом пустой. Купил, долил 1.5 литра. под машиной подтеков вроде нет. Вроде с месяц назад после ремонта проверял уровень....
Буду смотреть дальше.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 14.12.2017 18:06
Вот когда двигатель отремонтировали и залили ОЖ, не дали ,видимо, мотору прогреться до рабочей температуры, что бы открылся термостат. Так как термостат не был открыт, то воздух в системе остался 100% ! Правильно, это когда мотор прогревается до открытия термостата (это как раз видно по снижению уровня антифриза), затем ОЖ уже доливается до уровня. Но даже после этого нет гарантии что в печке не осталось воздуха !
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 16.12.2017 18:30
senin писал(а):
Вот когда двигатель отремонтировали и залили ОЖ, ....
Не, проблема все же не в этом. Обнаружил что подтекает ОЖ, сегодня бачок снова пустой. Искал. Нашел подтеки на входе патрубков под жабо, какой не ясно, и один из них сочит на другом конце, у двигателя. Думаю, морозы как в начале недели даванули так им и плохо и стало. Не могу найти их каталожные номера пока...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 16.12.2017 18:48
А если посадить на герметик? В российском авто без этого никуда.
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 19.12.2017 07:46
Да там такие неудобные места. А вдруг не поможет. Переделываь. Завтра должны новые прийти, вот их и посадим. Пока подливаю ОЖ каждый день...
Для инфы, патрубки вроде эти
T111303501BA CHERY
Патрубок системы охлаждения
T111303511BA CHERY
Патрубок радиатора охлаждения
Роман34
Роман34
Ссылка на сообщение 06.01.2018 23:09
Добавлю свои пять копеек. Тинго 11 г.в. Естественно наблюдалось холодно в ноги водителю\горячо пассажиру. Поскольку свободное время оч. дорого, на праздниках, покурив форум, принялся воплощать самое простое-промывка радиатора. Соорудил промывочную ванну из 5-литровой канистры, помпы от Газель и пары шлангов. Воды понадобилось 3-4 лира. Такой вот девайс:
и ещё фото
Такой поток от газель помпы. У меня помпа уже была. У сервисмена много что в загажнике есть.
Столько мусора вымыло за 5 минут. По временным меткам видно.
Сама идея тупиковая - трубки такие виражи делают и перепад высот не маленький. Лучше,думается, отпилить нижнюю трубку у радиатора и делать там корыто - мусору легче выходить будет. Пробовал через шланг продуть рОтом - в общем легко продувается. Итог: после манипуляций с печкой, заполнением антифризом, изменением направления прохода ОЖ- воздух на ноги водителя стал горячий, чуть холодней чем на ноги пассажиру. Может повлияла ещё и картонка вставленная перед радиаторами, нахождение в теплом боксе - ХЗ. На улице -7 . И еще - температура двигла после выезда была выше- почти вертикальное положение стрелки( обычно на пол деления ниже) наверное по этому было так тепло... Завтра дотестю утром.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 07.01.2018 05:42
Роман34
Фото слишком большие, плохо смотреть.
Ссылка на сообщение 07.01.2018 09:43
В гараже конечно теплее будет и горячее.
Роман34
Роман34
Ссылка на сообщение 07.01.2018 10:04
Тартарен писал(а):
Роман34
Фоткал на телефон. Не знаю какой прогой сжать фото до допустимых размеров без потери качества. У меня почти мобильное устройство-нетбук 10". Тоже не оч. хорошо видно.
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
Ну что могу сказать- в ноги водителю стало реально теплее. Температура двигла вернулась к своим обычным значениям. Греется так-же долго.Для точности выдерну из холодоса китайский термометр с "проводком" и замеряю температуру в обоих точках (позже). Термос меня летом вполне устраивает. Поэтому приобрету новый и буду с ним экспериментировать ( с целью повышения т-ры двигла). А по факту какое-то де жа вю..... 20 лет е..ся с автовазом. Теперь тоже самое только с автомобилем из другой страны. Стал подумывать об WEBASTO или ему подобных.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 07.01.2018 10:51
FSViewer. Прекрасная программка, у меня как штатный просмотрщик изображений. Можно сжать, обрезать, убрать красные глаза и т.п. Не сочтите за рекламу.
Роман34
Роман34
Ссылка на сообщение 07.01.2018 14:24
Какая реклама, совет! Пробую сейчас IrfanView. Не очень удобный для меня интерфейс. Посмотрю и Вашу. Nalivai
Orlog
Авто: Chery Tiggo 1.8 MT
Orlog
Ссылка на сообщение 15.01.2018 11:15
Вопрос не по теме скорее всего, и много раз обмусоливался, но читать 250 стр нет времени. Проблема в долгом прогреве двигателя, соответственно очень долгий прогрев салона. Двигатель 1.8, греется до того чтобы пошел теплый воздух очень долго, зимой в -5, чтобы отогреть лобовое стекло от льда, надо минимум 10-15 минут с завода двигателя, если мороз еще ниже, а лёд еще толще то можно и до работы со льдом доехать(20-25 минут пробок). Собственно куда копать? Печка вроде нормально дует если движок горячий. Проблема с двигателем? Читал что 1.8 сам по себе очень долго греется, но 15 минут ждать пока "тепленькая пойдет" даже в небольшой минус не очень приятно.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 15.01.2018 11:24
Если нет, то купить - установить клапан на шланг+ картонку на радиатор в холодное время года. Если не поможет - проверить-заменить термостат(можно поставить от 406-го мотора Волги.)
Ссылка на сообщение 15.01.2018 15:10
Orlog
За 10 минут ничего не оттает на ней. Не надо насиловать машину.
Рассказываю: на ночь вентилятор выключаем.
После заводки с сигналки минут через 5-10 подходом, включаем обдув лобового и заднего стёкла, пока сметается снег и числятся окна все отойдет. Перед стоянкой надо открывать окно и двери, а также на синюю ставить печку. И все. Простые вещи.
Хочется прогнать быстрее? Даёшь 2000оборотов и все. 10,минут и горячая будет.
