VD
sergej77
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
12.10.2017 18:02
Да ни как наверное. Сидел голову ломал перед бампером,руки изломал в решетку вставлять картон,да хоть что,решил снять декоротивную решетку а она хрясь по крепежам. Все! Пи***ц ,Взял саморезы из нержавейки в крепеже,, заглушки 2х позиционные,просверлил и закрыл. Потом плюнул на все,взял штангенциркуль, отмерил 4см,обвел по краю и отхряпал. Теперь,картон хоть через день вставляй и вынимай.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Пластик там толстый и жеский. Не вибрирует и не дребежит,рукой тяжело прожимается во внутрь. Я не жалею. Кто видал бампер из нутри,даже и не догадывался,что пиленый!
Izhma
Izhma
Авто: Chery Tiggo FL 1.8-МТ
18.10.2017 22:02
Приветствую форумчане.
Подскажите, у кого такое было, сам не нашел ответа, что-то странное в машинке творится, не знаю как объяснить.
При переключении оборотов печки, в темное время суток, когда горит ближний свет, начинает работать корректор фар, подымает их вверх до упора.
Когда выключаю печку вообще, корректор возвращает фары вниз.
Как это взаимосвязано, не пойму где копать...
вадимка
вадимка
18.10.2017 22:16
Ну на вскидку,блок комфорта. А так . я бы посмотрел минус,нет его наверное,либо на корректоре или на печке. А так ,срослось чтото по управлению.[/list]
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Так эл.схему надо органов управления.
Izhma
Izhma
19.10.2017 15:18
Сегодня разобрал полностью и почистил блок предохранителей под капотом, думал что там отсырело, но там все в норме.
Поперетыкал все релюхи на резервную, тоже не помогло.
Разбирал левую половину торпеды, где блок предохранителей, там все проверил, тоже все нормально там.
Заметил, что печка еще стала на 4-й скорости работать как на 1-й, а до 3-й скорости, обороты растут при переключении, как и раньше.
При скинутой фишке с кнопки корректора фар, переключение скоростей происходит нормально, корректор не срабатывает уже, но на 4-й скорости печка все равно крутит как на 1-й скорости.
Завтра буду разбирать правую половину, где блок комфорта, погляжу, что там творится.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Izhma
Izhma
20.10.2017 15:05
Сегодня просмотрел блок комфорта.
Там все сухо и нормально, преды целые.
Зашел домой и просмотрел схемы по печке.
Вычитал, что у нас стоят два реле на вентилятор печки, один общий под капотом, а еще есть второе реле для повышенных оборотов вентилятора в блоке предохранителей под бардачком.
У меня 1-2-3 скорости работают, а на 4 крутит как на 1-й скорости.
Получается, что резисторный блок целый, а вот цепь повышенных оборотов барахлит.
Вышел снова к машине, нашел реле повышенных оборотов, оно самое верхнее в блоке, маркировка К-1.
Отследил все провода, которые идут от реле к разъемам возле площадки для левой ноги.
Один провод в самой верхней колодке Е-100, черного цвета был плохо обжат, он самый угловой слева сверху. Следующие за ним два провода просто болтались в разъеме, небыли до конца зафиксированы защелкой.
Достал все провода из колодки,обжал поновой, а затем все аккуратно до щелчка вставил на свои места.
После данных манипуляций глюк срабатывания корректора фар при включении печки пропал. Теперь на 4-й скорости крутит как надо.
Получается, что если не работают с 1 по 3 скорость, то виноват скорей всего резисторный блок, а если не работает 4-я скорость, или работает не правильно, то надо копать от реле повышенных оборотов К-1 в блоке предохранителей в салоне.
Спасибо кто ответил, вопрос снят.
dimanikif
gosha1966
gosha1966
03.11.2017 21:30
dimanikif писал(а): |
Негрела печка чего только не делал.Пока не снял промыл кротом /полождал 1час/крот бывает разный нужно чтобы была реакция.Затем постучал радиатором об покрышку поставил обратно и чудо ташкент.Кротом мыл и до снятия реакции небыло.Думаю морочится с пилением под другую печку нестоит если родная в норме вполне достаточно. |
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
04.11.2017 11:35
Дружище неделю назад залил какой-то гель [Крота не нашел] час шла пена .Пока курили полезла какая-то черная фигня .Короче радиатор "Ниссановский" расстворился как миленький .
dushenko
dushenko
08.12.2017 21:11
У меня тоже что-то с печкой, очень долго греет. Надо в понедельник в сервис ехать
вадимка
вадимка
08.12.2017 21:59
dushenko писал(а): |
У меня тоже что-то с печкой, очень долго греет. Надо в понедельник в сервис ехать |
Так оно и есть в деле. Можно не ехать.
09.12.2017 11:23
dushenko
фильтр салона чистый?
Gpol
Gpol
Авто: Chery Tiggo 2.4
14.12.2017 07:20
Подскжите плиз.
Началась такая фигня.
На улице -20 и более. машинка заводится нормально и прогревается быстро, до 90 минут за 10. Но похоже только двигатель, в салон теплый воздух не идет, только хололом веет.
Чуть поедешь - температура падает до 82-84 и в салон тепло пошло. На светофорах темп поднимаетсядо 95-98.
До работы доехал, глушить не стал. Через минуту гдето работы на холостых температура поползла до 94-95 и снова прохлада из обдува. Газку дал, подержал на 1200, опять тепло идет. Но не сильное.
под капот еще не заглядывал, может уровень тосола низкий.
В начале ноября перебирали двигатель - колечки, маслоколпачки. Тосол сливали потом обратно заливали.
Может с этим связано? Пробка там где... или все же термостат...
senin
senin
14.12.2017 08:48
Gpol писал(а): |
Тосол сливали потом обратно заливали |
По любому печка завоздушена ! Нужно мордой заехать на какую нибудь горку и погазовать. Возможно, потом потребуется долить ОЖ в расш. бачок и лучше чуть больше уровня.
