VD
sergej77
sergej77
Авто: Chery Tiggo FL
07.10.2017 10:10
Я и поставил на 80.Ездил с ним в деревню-по трассе стрелка стоит на предпоследнем делении.В городе то же самое,выше не поднимается.
Кстати,а можно как то прогревочные обороты задрать?В сервисах делают,или это уже чип-тюнинг и надо искать спеца,кто ФЛки шьет?
вадимка
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
07.10.2017 10:40
вадимка
Еще и подтачивают шток на 2мм, тогда термостат открывается на 89 градусах, типа зимой теплее.
sergej77
sergej77
07.10.2017 10:49
Почему "типа"?
вадимка
вадимка
07.10.2017 10:53
Я не про это. Менять 82 на 80. Может наоборот. Не проще термос купить на 86..... .90
Меня устраивает мой вариант. Типа теплей ,это не буржуйка, для каждого мотора есть свой предел. Китаезы от болды поставили его.еще зависит от системы охлаждения с ее метровыми трубками до печки,время прогрева, производительности помпы и др........
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
07.10.2017 11:52
вадимка писал(а): |
.еще зависит от системы охлаждения с ее метровыми трубками до печки,время прогрева |
Кстати, шланги до печки вполне реально утеплить, цена вопроса две копейки и полчаса времени. Пробовал в прошлую зиму. Термосат, уже второй, поставил от волги. Родного хватило на три года, волговского на четыре.
sergej77
sergej77
07.10.2017 13:28
Кстати,почему здесь пишут,что блок у ФЛки люминивый?Я нашел в описании мотора-чугуний.
Цитата: |
Двигатель 1. 6 L SQRE4G16 имеет четыре клапана на цилиндр и два верхних распредвала (DOHC). Двигатель 1. 6 L SQRE4G16 имеет систему зажигания с раздельными катушками зажигания. Блок цилиндров двигателя SQRE4G16 выполнен из чугуна, а из алюминиевого сплава головка блока. |
senin
sergej77
sergej77
07.10.2017 13:38
Спасибо за ответ!Подпилю тоже шток на своем,но вот байпас гушить пока боязно.Попроую так,у нас таких диких морозов не бывает.Да-вам с Вадимкой огромный респект за проделанную работу!
вадимка
вадимка
07.10.2017 14:00
Респект!
Но байпас либо глушить,либо при нагреве термос его перекрывает и с радиатора жижа идет на помпу сразу. Юрик в теме кидал картинку рециркуляции жижи.По жизни с открытым байпасом ОЙ как движку плоха! Посмотриш сам и поймеш. Вроде как малый круг будет,нет охлождения.....закипиш !
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Снимай его и делай,потом когда холодно будет,то будеш вспоминать с такойто матерью
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
ГАРИ
ГАРИ
07.10.2017 16:04
Тартарен писал(а): |
С какого двигателя? Их у Волги 3 было. |
406
sergej77
sergej77
09.10.2017 23:27
А как вы картонку на ФЛке запихиваете?Решетку каждый раз снимаете?
вадимка
вадимка
10.10.2017 07:05
Ясверху болгаркой отпилил,красиво получилось
вадимка
