VD
liginvalerii
liginvalerii
22.09.2020 10:57
Даже и не парюсь с мордой вверх. Залил, поехал, кружок по нашей деревне дал, подлил. Все. Пробок нет.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
22.09.2020 11:48
ГАРИ писал(а): |
Volod62 писал(а): |
Антифриз надо слить и заново заполнить систему через шланг печки,прямой или обратки? |
к чему эти танцы с бубном? Четыре раза мерял антифриз традиционным способом, после заливки антифриза в горловину радиатора и последующей доливки (пока уровень не перестанет уменьшаться) машину поставил на небольшой уклон "мордой вверх", прогазовывал до включения вентиляторов......проблем нет, все работает, печка греет, шланги на печке стоят "наоборот", пробег перевалил за 190 тык. |
Не вижу смысла ставить шланги наоборот. Контур маленький
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
22.09.2020 12:04
вадимка писал(а): |
Не вижу смысла ставить шланги наоборот. |
Критерием есть положительный результат в сравнении, а значит и смысл. При "наоборот" греет с водительской стороны лучше и стабильней и в машине теплее. В холодное время года еще и картонкой радиатор закрываю, что тоже "не правильно", зато прогревается быстрее, в салоне теплее и экономит топливо заметно, попутно защищает радиаторы от той гадости, что на дороги зимой льют, кондей живой до сих пор с момента покупки.
вадимка
вадимка
22.09.2020 12:48
ГАРИ писал(а): |
вадимка писал(а): |
Критерием есть положительный результат в сравнении, а значит и смысл. При "наоборот" греет с водительской стороны лучше и стабильней и в машине теплее. В холодное время года еще и картонкой радиатор закрываю, что тоже "не правильно", зато прогревается быстрее, в салоне теплее и экономит топливо заметно, попутно защищает радиаторы от той гадости, что на дороги зимой льют, кондей живой до сих пор с момента покупки. |
Да ладно, чисто субьективное мнение по перестановке . Трубки заходят с одной стороны и растояние между ними 10 см.
ГАРИ
ГАРИ
22.09.2020 13:22
вадимка писал(а): |
Да ладно, чисто субьективное мнение по перестановке |
Наверное, только после рецидива второй раз так и оставил в положении "наоборот".
Koc03
Koc03
07.11.2020 07:57
Здравствуйте, с печкой у меня такие дела: завёл, чуть поработала, начинает дуть теплом со стороны пассажира с моей прохладой, это я так понял радиатор забит, нужно Его или чистить или менять, но есть ещё один момент, теплом дует до того как температура двигателя поднимется до рабочего состояния, после этого дует холодом везде, чтобы не делал, м сколько бы не ждал, но стоит по трассе на большой скорости ехать, как температура двигателя проседает ( морда не укутана) до 70гр. Примерно и опять дует теплом( опять же у пассажира, хоть в ноги хоть в лицо, хоть на стекло.) Почему так работает?
ГАРИ
ГАРИ
07.11.2020 09:20
Koc03 писал(а): |
Здравствуйте, с печкой у меня такие дела: завёл, чуть поработала, начинает дуть теплом со стороны пассажира с моей прохладой, это я так понял радиатор забит, нужно Его или чистить или менять, но есть ещё один момент, теплом дует до того как температура двигателя поднимется до рабочего состояния, после этого дует холодом везде, чтобы не делал, м сколько бы не ждал, но стоит по трассе на большой скорости ехать, как температура двигателя проседает ( морда не укутана) до 70гр. Примерно и опять дует теплом( опять же у пассажира, хоть в ноги хоть в лицо, хоть на стекло.) Почему так работает? |
В теме как бы все написано...
Переставляете местами патрубки на печку, катаетесь несколько дней или неделю, если повезет и радиатор печки живой, то с водительской стороны потеплеет, тогда меняете термостат, заодно меняете антифриз с промывкой всей системы, печку можно промыть напором воды при помощи шланга не снимая, еще полезно заменить крышку радиатора на давление 0.9. Заливаете антифриз, убираете воздух с системы. Ну и морду картонкой закрыть тоже полезно. Вроде все.
Koc03
Koc03
07.11.2020 19:54
ГАРИ
Перекинул шланги, жара пошла качественная
Но, примерно с 80+ градусов, я так понял что пошел медленно открываться клапан термостата, и жара медленно сменилась на прохладу, получается клапан своё дело делает, или нет, или не так как надо, блин, непанятна
Ещё обратил внимание, что если на рабочей температуре, отключить похолодневшую печку и подождать минут 10, то потом при включении, она опять дует тёплом, но секунд 8, м хододит опять...
07.11.2020 22:00
Koc03
Тепло идёт с печки с момента начала движения стрелки. Это +50 градусов.
Надо первым делом промыть систему( промыть потоком печку под давлением) промыть моторную часть на воде, слить все качественно, продуть печку. Заменить термостат на новый, залить антифриз хороший 12+. Заполнить систему и подняв морду развоздушить печку.
Если это не поможет, менять радиатор печки. У меня замена термостата улучшила и момент начала тепла и открытие на большой круг стало правильное.
Koc03
08.11.2020 15:55
Koc03
В моторе 1.6 фл c dvvi одна система охлаждения.
На моторе 2.0 другая.
Печка у нас всегда идёт в салон проток.
Я стал замечать, что зимой дольше стал греться мотор до тёплого воздуха из печки. Плюс на сильном морозе заметил резкое открывание термостата на большой круг и падение темп с 87 до 70 в системе.
Поэтому через 7 лет заменил термостат.
Это расходник.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
08.11.2020 21:54
Koc03
на 1.8 есть какой то хитрый шланчик в который суют какой то перепускной клапан тем самым увеличивая проток жижи через печку . если память не изменяет , то в этой теме описывалась процедура , поищи ...а может на драйве видел , не помню . а вообще
Koc03 писал(а): |
если на рабочей температуре, отключить похолодневшую печку и подождать минут 10, то потом при включении, она опять дует тёплом, но секунд 8, м хододит опять... |
радиатор скорее всего менять , ты вентилятор выключил - радиатор нагрелся от того мизера что через него продавило , включил - тепло выдуло и всё ...
ГАРИ
ГАРИ
09.11.2020 09:12
Андрюх@760 писал(а): |
на 1.8 есть какой то хитрый шланчик в который суют какой то перепускной клапан тем самым увеличивая проток жижи через печку . |
Ничего он особо не увеличивает, чуть уменьшается время прогрева и снижается вероятность завоздушивания системы.
Koc03 писал(а): |
Перекинул шланги, жара пошла качественная |
Менять термостат, промывать систему, менять антифириз, крышку радиатора по ситуации.
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
10.11.2020 12:39
ГАРИ писал(а): |
Koc03 писал(а): |
Менять термостат, промывать систему, менять антифириз, крышку радиатора по ситуации. |
Еще как уменьшается время прогрева, когда поставил, машина за 5 минут прогревалась, до этого как 1.6 долго, ехать надо, чтобы прогрелась
ГАРИ
ГАРИ
10.11.2020 14:16
Aleksanderr писал(а): |
Еще как уменьшается время прогрева, когда поставил, машина за 5 минут прогревалась, до этого как 1.6 долго, ехать надо, чтобы прогрелась |
Я после покупки авто в первую же зиму в шланг латунную втулку с мелким отверстием вставил и только через несколько лет купил клапан, посему разницы особо не почувствовал.
