Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 274
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 31.05.2007 21:07
jarinov
Заслонка рециркуляции стоит на корпусе отопителя сразу за бардачком. Добраться легко - вынимаеш всё барахло из бардачка, аккуратно сгибаеш верхнюю часть задней стенки бардачка и поочередно выводиш её стопоры справа и слева на наружную сторону торпедо. Откидываеш бардачок вниз. за ним увидиш корпус печки, на нём слева разъем, идущий к редутору заслонки рецеркуляции и сам редуктор. Как правило дело в разъеме, если на нём плохо держит стопор - он рассоеденяется.
Давид
Авто: CHERI TIGGO
Давид
Авто: CHERI TIGGO
Ссылка на сообщение 06.11.2007 00:04
Форумчане! Уже похолодало, и я вдруг обнаружил, что в левой стороне сопел печки дует холодный воздух! В правой-же дует, как и положено -горячий воздух! Положение регулятора в крайне правое положение. У кого было такое и что с этим делать? Тигго 4 месяца, вчера прошел ТО-10000. Не знал про косяк. Как теперь быть-не знаю. Подскажите!
smoker
Авто: Chery indiS
smoker
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.11.2007 00:23
Давид писал(а):
Подскажите!
Лучший вариант на СТО. Авто гарантийное, пусть все косяки исправляют. ИМХО. Smile
Aleksey
Aleksey
Ссылка на сообщение 06.11.2007 12:50
Если у Водителя идет холодный воздух у пассажира горячий-Ваш диагноз замена печки радиатора.
Предположу что родной антифриз Вы не меняли (сам прошел через это), а он имеет свойство при первом похолодании выпадать хлопьями и забивает радиатор печки аккурат со стороны водителя.
Сразу скажу что испробовал всё промывку системы, продувание, выгонял воздух, регулировал тросики. Помогает только замена радиатора. Что и было успешно сделано АВРОРОЙ моторс по ГАРАНТИИ.
smoker
Авто: Chery indiS
smoker
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.11.2007 13:56
Если не секрет, сколько заняло по времени? Smile
Давид
Авто: CHERI TIGGO
Давид
Авто: CHERI TIGGO
Ссылка на сообщение 06.11.2007 16:05
Aleksey писал... замена печки...
Спасибо, записался на завтра на сервис ВИП-авто, буду требовать замены или продувки печки. Кстати, сегодня ехал, уже дует чуть теплым воздухом, а вчера - прямо холод какой-то! Может быть пробьет само(рассосеться, растворится)?!!!!
smoker
Авто: Chery indiS
smoker
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.11.2007 20:33
Как вариант, может быть воздушная пробка.
Покачай патрубки, как грушу на заведенном двигателе, может быть поможет. Smile
Капитан
Авто: Hyundai Santa Fe New GLS 2.2D
Капитан
Ссылка на сообщение 06.11.2007 20:38
А если старым проверенным способом: снять шланг с выхода печки, завести машину и когда пойдет хорошая струя без воздуха, поставить на место. Правда немного охлаждающей жидкости потеряешь.
smoker
Авто: Chery indiS
smoker
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.11.2007 20:55
Боюсь, это авантюра.
Если не успеешь поставить на место шланг, то потеря антифриза будет значительной и вся процедура будет бесполезна, так-как насосет воздуха. Подобраться к шлангам печки очень неудобно и проблематично.
ИМХО, покачать как грушу, или на СТО, авто на гарантии, пускай ковыряются спецы. Smile
Давид
Авто: CHERI TIGGO
Давид
Авто: CHERI TIGGO
Ссылка на сообщение 06.11.2007 21:02
После сервиса, завтра выложу, что скажут.
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 06.11.2007 23:04
Передними колёсами на пригорок, и печку на макс обдув. Пробку воздушную выдавит.
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 07.11.2007 08:47
У меня такая же проблемма нарисовалась, что делать не знаю. Уровень ОЖ в норме. В правой стороне салона тепло, а с водительской тстороны холодно.
Aleksey
Aleksey
Ссылка на сообщение 07.11.2007 10:10
Пробку воздушную повыгонять конечно стоит (попытка не пытка). Как верно было сказано нос авто задрать повыше и прогазовать пару минут. Хотя в нашей конструкции воздух и так нормально весь уходит. Все остальные методы промывки продувки снятия шлангов, при забитой печки результатов не дают. Если уж забито то забито! САм прошлой зимой отмучился, сам мерзну а пассажирам лафа-тепло. Воздуховоды и заслонке в этом случае тоже не при чем. 100% диагноз-забита печка(читай замена). И если все-таки у Вас родной антифриз поменяйте! Гадость!
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 07.11.2007 10:40
К сожалению пока родной.
Rammstein73
Авто: Шевроле Блейзер 4,3 л., 4wd
Rammstein73
Ссылка на сообщение 07.11.2007 16:54
Давид писал(а):
Заявили, что не гарантийный случай
Что значит - негарантийный случай? Вы с ними поговрите нормально, с помощью такой-то матери. Они же хапуги, часто только язык быдла понимают.
