Добрый день. Выручайте с тросами... Муж в командировке, приходится самой. Нашла артикул 17.03.0700F3004 - это оригинал. Кто-нибудь менял тросики - от чего подходят?
Сегодня тоже порвался трос включения передач. Коробка осталась на 4 передаче. И воняло же сцеплением пока по пробке пробирался трогаясь на 4 передаче Задняя тоже не включается.. видимо потому,что надо сначала с 4 передачи снять-а порванный трос этого не даёт. Полезу колхозить
Найти тросы целая проблема. По магазинам везде нет и неизвестно когда будет. По разборкам есть,но не могут найти..(1500руб) На одной разборке случайно последние забрал.(1000 руб) Повезло.
Теперь легко включаются передачи
Самое сложное было откручивать болт крепления пластины на перегородке под торпедой. Поджат радиатором отопителя.
Можно по подробнее по тросам...где расположены и как к ним добраться. После утренних заморозков не мог включить не одну скорость, предполагаю тросики подмерзли. Хочу смазать WD.
открываешь капот, за патрубком воздушного фильтра ДВС, прямо напротив водилы они родимые. два троса, прямо над коробкой передач и сцепления. _________________ Подпись
alex30 Не совсем так. Один трос идет на выбор вилки в коробке, а второй на выбор передачи в этой вилке. В коробке 3 вилки. 1-2, 3-4, 5-задняя передачи.
В общем когда ручку передач в салоне ведете влево-вправо - выбираете вилку. А когда вверх-вниз - передачу в этой вилке.
Андрей-LM У тебя по фото порвался трос выбора передачи. Можно было из под капота вал выбора повернуть вертикально и получить нейтраль. Если вдвоем, то можно любую передачу включить. Один выжал сцепление и выбрал вилку, второй из под капота выбрал передачу.
При порыве троса выбора вилки сложнее. Ибо положение удерживается тросом.
А теперь вопрос: Как подтянуть трос выбора вилки? Растянулся. Все передачи сместились немного вправо.
