Как отрегулировать зажигание
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
БИД
Авто: Flyer
БИД
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 18.08.2010 09:32
Всем привет. Люди помогите пожалуйста, снимали трамблер (меняли датчик хола) и видимо метки не правильно выставили, сбилось зажигание, в какой бы сервис не обратиться у нас в городе нигде не помогают, говорят что данных на эту машину нет а без них браться регулировать нет смысла, сам пробовал с вмт, наугад пробовал ставить, да завелась еле еле но ведет себя вообще не понятно, может кто знает где и какие данные достать на нашу малютку. Заранее спасибо.
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 18.08.2010 11:09
крутим двигатель (за колесо на 4й передаче) пока не совпадут метки на мохавике (там белой краской нарисовано). ставим трамблер в положении чтобы был направлен на первый цилиндр заводим и дальше регулируем страбоскопом.
БИД
Авто: Flyer
БИД
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 18.08.2010 20:55
спасибо большое!попробую!
alekcandr3789
Авто: Flyer
alekcandr3789
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 09.03.2012 09:21
привет всем подскажите мужики на трамплере рисочка есть обозначающая первый цилиндр да выставляю по маховику вмт а завел я ее только когда поставил провода первый на второй третий на первый второй на третий не могу что-то ладу дать может что не правильно вроде клапана регулировал по валу как правильно объясните
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 09.03.2012 16:46
Выставляй Все метки и бегунок трамблера (если ты снимал трамблер) должен бить на первый цилиндр - смотрим по крышке
Tezran
Авто: Flyer
Tezran
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 03.04.2012 10:46
узнал дедовский способ настройки, без заводки двигателя.
Выравниваем метки маховик-стрелка, крутим трамблер в самое позднее положение, в провод первого цилиндра вставляем свечу и коротим на массу, крутим трамблер до срабатывания искры на свече, затягиваем трамблер. Все зажигание установлено на метку!!
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 03.04.2012 19:14
Да, эта регулировка только до ближайшей станции.
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 06.11.2012 12:48
Я тоже как не пытался найти метки на маховике так и не нашел, а трамблер как не крути сначала обороты падают, а потом назад возвращаются, но по езде очень даже заметно.
Так все таки ктонибудь с помощью стробоскопа пробовал выставлять?
Алексей Щ
Авто: Flyer
Алексей Щ
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 19.09.2013 07:07
У нас по инструкции зажигание устанавливается на 7 градусов я пробовал не очень понравилось, машина разгоняется, ну очень медленно а после 80 вообще туго. Поставил на 10 градусов и намного лучше. Только не забыть переключатель нижний переключить.
Стробоскопом устанавливать, на маховике метки есть, работы 10 минут Yes
grosh276
Авто: BYD Flyer
grosh276
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 14.01.2015 20:28
Скажите как идут провода на крышке трамблёра (по часовой)
1-3-2 правильно?
grosh276
Авто: BYD Flyer
grosh276
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 15.01.2015 17:15
Ребята скажите последовательность работы цилиндров и на трамблёре провода.
Не могу завести.
grosh276
Авто: BYD Flyer
grosh276
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 15.01.2015 21:07
Разобрался!
1.ВМТ-маховик 1 большая риска
2.Трамблёр-ВВ проводда 1-3-2 по часовой от риски на крышке.
3.Бегунок-ровно на средний провод фишки датчика холла.
4.Корпус трамблёра ставим ровно по середине под болт.
Получается опережение 8-9 градусов.
Всё! Пользуемся.
VladZ60
Авто: BYD Flyer
VladZ60
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 19.01.2015 19:48
grosh276
А можно фото, думаю многие были бы благодарны
grosh276
Авто: BYD Flyer
grosh276
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 20.01.2015 12:00
Фото чего? Вроде и так досканально всё расписал а разбирать больше не
охота, холодно! Три дня и так провозился.
alexpr
Авто: Flyer
alexpr
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 21.01.2016 21:09
Тоже довелось столкнуться с данной проблемой,выставлять по меткам не получилось,как здесь описывали,пришлось тащить в сервис на диагностику и только осциллографом смогли завести двигатель, вообщем бегунок должен быть выставлен на 180 градусов от направления на 1-ый цилиндр,когда он находится в вмт,только после этого завелась,даже на 2-х цилиндрах
