Реанимация двигателя 491QE
На страницу   След. 14
Ответить    Все форумы » Воронеж
Джиппер
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Джиппер
Ссылка на сообщение 17.08.2010 06:45
Мой первый опыт по ремонту китайского двигателя.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Небольшое отступление. Двигатель застучал. Произошло это от невнимательности и некоторого распи.....ва. При недостаточном уровне масла в двигателе и последующей жесткой нагрузке.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Вчера провел поверхностный осмотр, компрессия составляла 11, 12, 11, 11. Мастер успокоил тем что клапана и поршня целы. При заводе машины на холостых работает ровно, без посторонних звуков, но дав небольшую нагрузку что то стучало. Было решено снять поддон (снятие будет в среду). После звонка знающим людям было определено что стучит шатун, вследствии чего как я ни хотел снимать двигун, а придется. Видимо предстоит замена вкладышей, замена шатуна и последующая расточка коленвала. У кого какие мысли? И к чему ещё готовиться?
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.08.2010 09:19
Может и не шатун, а колено ломанулось, т.к. было уже много случаев....
Замена шатунов- только все, замена колец - только с расточкой цилиндров, замена сальников клапанов - однозначно и стоит копейки, а далее смотреть - но видимо резинки придется менять сразу (сальники).
Есть у меня знакомые, которые япошками занимаются (тоетами в основном), могут сделать летающий танк и не дорого с япоцкими з/ч, как новыми, так и б/у с разборок.... Ежели надо, тел. в личку дам....
Джиппер
Джиппер
Ссылка на сообщение 17.08.2010 15:38
Лучше шатун, дешевле выйдет
Алекс 70
Авто: Great Wall Hover H2 Дизель
Алекс 70
Ссылка на сообщение 17.08.2010 16:35
У кого какие мысли?
Слышав твой движек и пораздумывав у меня тоже мнение сложилось что вкладышам куку, но вскрытие поддона точнее подскажет так что вот так Friend
Джиппер
Джиппер
Ссылка на сообщение 19.08.2010 08:23
Итак, вчера, в среду вечером стал снимать поддон, но..., получилось открутить только болты крепления, так как для полного снятия нужна яма (была занята), для того чтобы поднять двигатель и вытащить поддон. Продолжение следует....
36 region
Авто: VW Bora (2.0)+GW (G5)Safe
36 region
Ссылка на сообщение 19.08.2010 09:23
Джиппер
а в сервис че не захотел отогнать?
Джиппер
Джиппер
Ссылка на сообщение 19.08.2010 09:43
у меня бюджет лимитирован и стоимость работ будет стоить как количество запчастей в сервисе
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
и их стоимость
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.08.2010 10:56
36 region, если у человека руки из правильного места растут - не мешай ему ими работать..... Пусть развлекается.... поможем чем можем....
Валерий Моргунов
Авто: TLC150
Валерий Моргунов
Авто: TLC150
Ссылка на сообщение 21.08.2010 23:01
Джиппер Привет!
Ну что, разобрали двигло? Какой диагноз?
Джиппер
Джиппер
Ссылка на сообщение 23.08.2010 06:36
Валерий Моргунов писал(а):
разобрали двигло?
Ещё нет. Сил нехватило, сегодня вечером попробуем снять голову.
Джиппер
Джиппер
Ссылка на сообщение 24.08.2010 06:44
Голову не снял ещё, снял поддон и увидел что второй шатун качается, снял нижнее крепление с шатуна и было замечено что провернулись вкладыши. Продолжение следует...
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.08.2010 08:39
Ёщкин кот!!! Сочуствую!!!
Джиппер
Джиппер
Ссылка на сообщение 24.08.2010 08:53
valera писал(а):
Сочуствую!!!
Да это ладно, главное колено целое)))
Валерий Моргунов
Авто: TLC150
Валерий Моргунов
Авто: TLC150
Ссылка на сообщение 24.08.2010 18:56
Провернутый вкладыш не самое страшное! Шлифовка, рем вкладыши и вперед. Yes
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.08.2010 08:21
А вот найти рем. вкладыши - это проблемма.... Придется от Тоеты подбирать...
