БахаревИлюха
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
БахаревИлюха
16.08.2010 12:11
РЕбят есть у кого нибудь схема электроприборов...? не работает не один стеклоподъемник питание идёт на управление видимо где то дальше косяк, а электрик без схемы не лезет в неё! в интеренете скачал книжку там схем нету...если есть у кого нибудь поделитесь пожалуйста! или хотя бы подскажите или фотку выложите где находится ьлок управления подъемниками!
einor
einor
Авто: SY Rx W
26.08.2010 13:55
Все емейлы из темы я потёр.
anat15111979
anat15111979
11.04.2011 20:04
Такой же косяк, но схему ни как не найду.
VitAl2013
VitAl2013
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
13.02.2012 16:58
Актуально, любые электросхемы из авто.
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
13.02.2012 21:26
VitAl2013 писал(а): |
Актуально, любые электросхемы из авто. |
Запрос в личку или по телефону (в подписи).
anat15111979
anat15111979
16.02.2012 08:50
К стати, блок я нашел, находиться под переднем пассажирским седением. В нем потекли электролиты, проело даже дорожки на плате. Починил дорожки, поменял кондеры (родные стоят на 12 В., заменил на такие же наминалы, но на 20 В.) Все работает.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
02.03.2012 12:51
опа попробую открутить)
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
02.03.2012 15:22
снял разобрал такая же история))
найду человека и починю сам не шарю)
xtreme 84
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
08.03.2012 11:57
сделал подъемники )) всё ништяк смазать только осталось всем спасибо)
andrv85
andrv85
Авто: Brilliance M2 (JunJie) max
13.08.2013 09:05
Всем доброго времени суток.
Ребят нужна помощь в схеме электро проводки для звукового сигнала, а именно - в какую колодку должен входить провод (черно-белый (один из 3-х находящихся под подушкой безопасности водителя))
П.С. предложенная выше "xtreme 84" схема на китайском, и черно-белая.
