Проблемы с ГУР
На страницу 1 Пред.    След. 64
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:02
Всем привет, может кто подскажет,при медленном движении в бробке ГУР начинает шумно работать, не пойму в чем проблема? Pomogite
Общие сведения
Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на двигателе и приводится от шкива коленчатого вала клиновым ремнем. При отказе рулевого усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
Жидкость для замены : ATF
Объем: 700 гр.
Подобранные неоригиналы
Ремонт
*** Эксплуатационные данные подтверждают, что передний подшипник 6303 отечественного производства и их подделки не соответствуют заявленным качествам, в связи с этим авторы за последствия замены на неоригинал ответственности не несут
P.S. В редакции KVM, замечания и предложения в личку. Very Happy
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 10.08.2015 07:30
ИгорьБ
Посоветуете какую нибудь жидкость?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 10.08.2015 10:14
Любую гидравлическую жидкость, прошлой зимой залил лукойл АТФ функцию выполняет нормально.
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 10.08.2015 12:48
Alexber
Так я и так новую залил, когда гур поменял. А он гудит и при повороте руля сильней. А когда хорошо прогреется, руль вообще бывает с трудом поворачивается. Вот посоветовали погуще налить. А вот как определить какая гуще?!
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 11.08.2015 14:21
Нормальный ГУР и на воде будет поворачивать...правда недолго..Либо воздух( при нагревании расширяются трещины подсоса),либо лепесткам и зеркалу писец...можно попробовать разобрать и перевернуть лепестки(на нашем ГУРе не делал сам,но технология существует,при условии живого зеркала)
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 11.08.2015 21:12
В описании любого масла написано при какой температуре какая вязкость.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Любая да не любая! От качества жидкости (масла) будет зависеть скорость износа.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Mobil ATF 320 ( Dexron III), LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800 ( Dexron VI)
З.Ы. Для справки: Dexron VI можно доливать в Dexron III и Dexron II
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
Densi
Ссылка на сообщение 16.08.2015 20:23
GLORYK писал(а):
ВСМ доброго дня.подскажи от чего можно найти подводящий шланг патрубок к гур? Лопнул зараза в дороге.есть ли каталожный номер оригинала или может от ВАЗ Форда какого подходит? Тот который сразу на насос через хомут
Я взял два металлических уголка на 90 град. от газели на 16 и метр газелевского шланга, 8 тыс. полет в норме, подтеканий нет.
vovik_75
Авто: Derways Shuttle
vovik_75
Ссылка на сообщение 02.09.2015 21:45
Друзья Very Happy !!!!'Подскажите, а кто-нибудь клапан гур на рулевой рейке проверял? Можно ли до него добраться не снимая саму реку, а то прям беда без гура!!
GLORYK
Авто: Chery Amulet А15
GLORYK
Ссылка на сообщение 23.04.2016 19:19
ГУР снова завыл как мартовский кот..чем его успокоить (валерьянка?) Pomogite
andrew8610
andrew8610
Ссылка на сообщение 31.08.2016 19:25
Всем привет.Помогите решить или подсказать.Проблема такова:ГУР не был задействован около года.Решил сделать,купил шланг выс. давления,разобрал насос,поменял подшипники,пластины почистил,собрал,не работает.Всё крутится,но руль легче не стал.Разобрал ещё раз,безтолку.Решил купить новый насос,кто-то выкладывал номер недорогого,заказал(1500р в автодоке),пришел,отличия только в направлении трубки к шлангу на бачок,не беда.Поставил,прокачал не вывешивая колеса,ура заработал.Пока выезжал с гаража работать перестал.Руль становится легким только при запуске после простоя(часа 4).Что может быть,почему так?Не могу понять.Подскажите что можно попробовать сделать,посмотреть.Спасибо заранее.
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 02.09.2016 11:12
andrew8610
Систему промывал? Бачок снимал вымывал?
andrew8610
andrew8610
Ссылка на сообщение 02.09.2016 14:41
Нет,не промывал.Утром было прохладно,до дома ехал с работающим гур.Думаю может из-за жидкости.Заливал dexron2,может надо было третий заливать?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 02.09.2016 22:41
смена масла (жидкости) так сильно, кардинально не меняют ситуации: типа работает - не работает.
Иван ФВ
Иван ФВ
Ссылка на сообщение 16.09.2016 20:33
Все поменял Но маленький гулик остался не понимаю отчего
Но может я со старым смешал новое масло??? И залил лукойл самое дешевое
Сам ГУР пашет тока в путь
жораaa
жораaa
Ссылка на сообщение 02.01.2017 11:52
Мужики ! Подскажите масла можно смешивать.Примерно год не заглядывал в бачок , решил посмотреть , а там ниже нормы , а какое залито масло я не помню.Спасибо!
GLORYK
GLORYK
Ссылка на сообщение 02.01.2017 18:58
по инструкции декстрон 2 и выше. после лукойл ATF который выл щас залил маннойл ATF+ Декстрон 3..красного цвета..пока нравиться
