А, понятно. А то думаю, чего дальше со своим Хреновером делать, интересно, когда чего ломается по статистике. До 125тыс мне ещё далеко, хотя машина 2007г.в., только 69тыс пробежала. Пока по коробке менял только пыльник ручки, и течь масла из-под датчика скорости устранял.
без каких-либо симптомов, перестала включаться первая передача
Задняя тоже не включается?
На выключенном движке первая включается:
Если оба вопроса да, то диск сцепления просто развалился или покоробился _________________ Подпись
Включаются все, кроме первой. Сцепление меняно весной.
Утром, когда завёл Машину, услышал постоянный несильный хрустящий звук из КПП. При выжимании сцепления звук пропадал (ну, это естественно, шестерни-то останавливались). Выключил двигатель от греха подальше, вдруг шестерёнка развалилась и клинанёт там всё нах, вдребезги пополам
Всё, пусть стоИт пока не решу что делать. Варианта два - новая каропка или ВСЕ потроха на замену, что бы сделать за один заход в безрукое, безмозговое, жадное салехардское грёбаное "сто".
В свете написанного выше, первый вариант предпочтительней. _________________ Подпись
BIZONE новая коробка стоит прилично. Лучше сделать дефектовку, скорее всего развалился какой то подшипник. Будет на порядок дешевле, только найти надо нормальное СТО , я уверен что у вас есть сто где умеют делать нашу коробку (наша коробка довольно распространена, стояла на многих митсубишах (Л200, Л300 и др.)) _________________ Подпись
Подскажите, У меня не включается 4я скорость.(такое ощущение что не довтыкает, при этом ни каких поостороних звуков нет ).
Что может быть?
Н2 пробег 150
Ситуация: Ховер 2008г.в., 2,4 бензин, пробег 105700 км. Всё время лил Liqui Moly Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90, а летом перед поездкой в Адыгею залил минералку. Недавно в районе КПП стал слышен шуршаще-скрежещущий звук. При выжимании сцепления звук исчезал. Решил, что выжимной. Заказал, получил, поменял, снова залил Liqui Moly... а звук остался
Залез под авто: слушал, трогал - ощущение, что скрежет идёт от подшипника первичного вала КПП. НО!!! когда еду, то под нагрузкой на 1,2,3 и 5 передачах звук усиливается, а на 4-ой нет. 4-ая передача вроде как прямая у нас? Тогда подшипник промежуточного вала?
Или уже заказывать полный комплект подшипников КПП (как здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=939085#939085 или здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1383019#1383019) и менять все?
Назар
Мот и у меня такая же фигня случилась после смены масла.Ещё не лазил,времени нет,НО теперь ситуация такая что под нагрузкой звук пропадает вообще,а когда сбрасываешь газ -появляется.
Купил масло полусинтетику,попробую что будет после замены. _________________ Подпись
Назар
Может и подшипник первичного вала, который держит его в корпусе кпп. ИМХО если лезть в коробку, то менять все подшипники и все, что покажется подозрительным.
Михалыч & Loga_Kul, понятно. Только вот у нас просто так нужных подшипников не купишь, придётся заказывать комплектом и ждать доставки...
И что лучше брать: в Ирито или митсубишные от L200 ?
Всем привет. Подскажите, когда на улице минус, 2 передача очень туго включается, пока коробка не прогреется, плавного переключения не будет. Каждый такой раз приходится делать: тронулся на первой передаче, потом на нейтральную, потом немного газку и тогда 2 передача легко включается. В чём может быть дело???
