КПП HOVER (неисправности, ремонт)
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.02.2020 22:28
Talaruss писал(а):
Как заводить авто теперь?
Стартером Smile
Talaruss писал(а):
И как с опорой коробки с раздаткой на поперечину рамы?
да, как стоковая кпп
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.02.2020 09:45
serjj писал(а):
Стартером
На фото его не видно, а видно в этом месте болт крепления коробки к плите.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 28.02.2020 10:01
уже есть Wink . Просто сразу нельзя было делать место под стартер, так как венец меньше и стартер сместился на 1см ближе к центру. А где точно, надо было мерять по месту, когда маховик и венец прикручены
Ссылка на сообщение 28.02.2020 11:34
Стартер - это прошлый век
Сейчас достаточно только брызнуть в нужный цилиндр топлива и запалить там свечу Horosho
Само все запустится и без стартера Horosho
Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.02.2020 15:07
Видел кино импортное
Там амеровский самолетный мотор - многоцилиндровую звезду запускали ракетницей:
Она вкручивалась в нужеое место в голове, производился выстрел
Под действием пороховых газов проворачивался вал мотора и произходил запуск
А можно как на танке - сжатым воздухом...
Это у кого пневмоподвеска есть Crazy
Ссылка на сообщение 28.02.2020 15:23
Smile
у нас Январь стоит, в БК январского протокола есть режим сушки свечей.
так я когда его запустил из любопытства, двигун вздрогнул! Smile
может даже и чуть крутанул (непонятно только в какую сторону Smile ).
т.е. все реально решается
Smile
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.02.2020 08:36
serjj
Хорош народ баламутить! 90% представят что это просто- выпилил болгаркой и прикрутил! Спровоцируешь международный конфликт! Crazy
Как у вас- не знаю, но по нашим законам- переделки надо оформлять. Даже установку газа и фаркопа. Замена двигателя(по татарским законам)- вообще криминал!
Ссылка на сообщение 29.02.2020 08:43
Фаркоп, таки, не трогают ... тьфу-тьфу-тьфу Smile
Когда газ оформлял, на фаркоп внимание не обратили, хотя, по внешнему виду сильно шманали, по ДХО и прочее.
Его только, если вместе с чем- то...
КПП так вообще никто не увидит, другое дело, Талгату с его мощностью это нафиг не надо Izvini
Ссылка на сообщение 29.02.2020 13:00
До 200-250 лошадей я бы даже сцепление не усиливал.
Ну пробуксует разок, если что, ничего в этом страшного нет, за то трансмиссия не пострадает.
А Серж теперь себе карданный вал будет в спиральку гнуть , про шлицевое соединение молчу, или задний мост страдать будет
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.02.2020 15:16
Привет
Подпалиш один раз и будет как у меня буксовать на разгоне при обгонах как ни регулируй сцепление
Хотя на ведомом диске еще ездить и ездить
Но на ведущем подпалины...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 29.02.2020 15:53
до 300 л.с. стоковую кпп менять не надо, она нормально держит(во всяком случае на Н2), сцепление - надо ставить корзину с 2-я пружинами
Добавлено спустя 25 секунд:
сергей deer писал(а):
serjj
)))) Horosho Very Happy
Ссылка на сообщение 29.02.2020 16:15
Концевик подтверждения пониженной вообще можно убрать и поставить кнопку в другом месте.
Потом, как не странно, помогает удлинение рабочего хода сцепления, сам с этим сталкивался.
А главное - при разгоне не торопись на газ нажимать, сначала ногу со сцепления полностью убери Crazy Friend
Я из-за этой дурацкой и неочень заметной привычки почти сразу после Итона сцепление, отличное, родное поменял Plachu
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 17.03.2020 22:18
Talaruss писал(а):
serjj писал(а):
Стартером
вот Smile
тут больше фоток https://www.drive2.ru/l/555383390350607902/
Ринат44
Ринат44
Ссылка на сообщение 08.12.2020 08:42
Всем привет. изрядно помучавшись с кпп,решил поставить как Дмитрий 32 ,все получилось отлично, только первичный вал я протачивать не стал нашел подшипник, по наружнему диаметру меньше на 2 мм,поставил втулку,ну и по ширине уже на 2мм, а вот с подушкой кпп пришлось помучаться,так как родная неподходит да и слобоватенькая,а митсубовская высокая,пришлось с ней колдовать (резать и варить), но итог замечательный ,все работает ,скоростя показывает. один момент если кто задумает данную переделку,кпп надо брать со штоком для переключения передачь,тогда вообще все ровно встает.я брал кпп с раздаткой,так как этот шток в основном отсутсвует,кпп лучше искать по номеру ME507400. кпп к движку крепиться на 4 болта ,пятый несовпадает.
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
ИГОРЬ К
Авто: Landmark 4G69
Ссылка на сообщение 14.02.2021 14:17
Соседи, привет. У меня проблема с коробкой. Сломалась деталь. Может у кого есть бу коробка или деталь ?. Вроде от Н2 коробка похожа на мою, Ленд Марк.
