Рулевая рейка
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 08.10.2011 21:36
djbatton писал(а):
где купить ремкомплект и вообще возможно ли это сделать?
Не встречал рем.комплекта. Тут тебе только кулибин поможет Izvini
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.10.2011 10:03
djbatton писал(а):
ребята помогите с ремонтом рейки. течёт . в сервисе предлагают поменять но 15 рублей не охота отдавать. где купить ремкомплект и вообще возможно ли это сделать?
Именно рейка течет, а не датчик ГУР?
В 90% случаев течет именно он.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.10.2011 15:03
а где находиться этот датчик? и что с ним делать в случае чего? в севисе хотя сказали что именно рейка. и типа говоррят менять.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2011 13:53
попробую короче сперва герметик для рулевой рейкиSmileзалил... покатаюсь посмотрю. машина на продаже всё равно уже.
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2011 19:42
датчик ГУРа находится на насосе ГУРа,как бы понятней объяснить,открываешь капот встаешь перед машиной,смотри вдоль крышки радиатора с желтой наклейкой вниз под ней находится насос,к нему слева подходит провод в такой ребристой изоляции(забыл как она называется,да и не электрик я) этот провод одевается на датчик,сам датчик в виде такой широкой гайки латунной с носиком на который и одевается этот провод,ну вот кажется разжевал
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2011 19:47
отлично разжевалSmile
спасибо. там сухо. на самой рейке соплиSmile но стояла машина пол дня на месте... заглянул сухо на асфальте. отьехал... вообщем нет следов что чтото капает. может сервис развести хотел.... но на случай всякий герметика ливанул в систему.... там типа не плохо было бы заливать его через 25 тыров пробегаSmile так что не помешаетSmile
далее смотримSmile
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2011 19:58
возможно капает или течет только тогда когда даешь нагрузку на насос т.е. крутишь руль на месте,ну про сервис вообще молчу,там всегда хотят развести,это их доход.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2011 20:03
пока буду следить за уровнем жидкости... купил на долив уже литр.сервис реально постоянно разводитSmile
andreu-X
Авто: Chery Kimo
andreu-X
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.02.2012 18:50
Motto писал(а):
А кто нить рейку видел вблизи?
У нее имеется регулировочный болтик?
Есть возможность подтянуть?
я видел на схеме есть чем подтянуть(думаю принцип как на ВАЗ-2109) ЗАВТРА ЕДУ НА сто ТАМ КАК РАЗ БУДУ РЕШАТЬ ЭТУ ПРОБЛУМУ И МЕНЯТЬ ЖИДКОСТЬ В гурЕ
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А КАКОЙ ГЕРМЕТИК ПОКУПАТЬ ДЛЯ РЕЙКИ?
Нарушение п.п.2.9 Устное предупреждение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22907
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.02.2012 07:21
Регулировочный болт на рейке есть.... Что бы его подтянуть нужен шестигранник на 18. Можно изготовить ключ для рейки самому... Берем гайку на 19 привариваем ее на металлическую полосу или металлический штырь... потом обтачиваем по миллиметру грани гайки (что бы получить 18)... Вот и получился ключик)))
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.02.2012 12:35
Только регулировать очень аккуратно надо, поворачивая на10-15 градусов. Иначе если накрутить, в повороте может закусить пару шестерня-рейка.
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.03.2012 19:38
регулировал рейку рег.пробка находится(если смотреть с "ямы" стоя под рейкой спиной к багажнику) со стороны кузова(прям под педалями приблизительно) она не крутиттся потому что законтрогаена гайкой на 36. я сделал метку на корпусе рейки и гайке(пробке) ослабил "газовым" ключом контрогайку и завернул пробку(при этом держал контрогайку-чтоб не крутилась с пробкой) приблизительно на "один час"(если сравнивать пробку с циферблатом то метку поставил на 6-ть часов а закрутил на 7-мь часов) и опять законтрил. принцип как на ваз2109(я так думаю) только на 2109 нет контрогайки.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.03.2012 19:42
И что? Проблемы с рулевой были? Руль стал туже? зачем?
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.03.2012 07:14
был стук при неровном покрытии дороги.думал что шумят карданчики на рулевом валу-оказалось люфт в рулевой.летом буду разбирать полностью рейку(течёт)подбирать сальники или ещё что-разберу увижу.сейчас стука (когда по гравию едешь)нет.
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
АНДРЕЙ*
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.03.2012 15:55
да Панаскин прав,руль чуть туже,но возвращается при повороте.будет теплее разберу всю рейку, а то на сто крутят на новую(на фиг надо с начала сам посмотрю что там и как). а кто-нибудь разбирал насос гур? размеры подшипников надо(чтоб сначала прикупить или подобрать) в слепую лезть без колёс будешь не известно ского времени(пока найдёшь замену).
