Давление в шинах
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 02.11.2012 14:55
Eduardo писал(а):
Глупо, в общем. Сории, если что, никого не хотел обидеть .
да нет проблем Friend
чел. спросил - я ответил
не вижу особого смысла в расчетах... на наклейке есть рекомендации по размерности и давлению.... все остальное на свое (личное каждого) усмотрение.
Eduardo
Авто: Great Wall Safe F1
Eduardo
Ссылка на сообщение 02.11.2012 15:30
Рекоммендации есть под штатные шины. И то, если посчитать, то макс. давление получится 1.8-2 бара. И на таком давленнии ездить комфортно, но отнюдь не на 2.2-2.4 бар. А если использовать другие шины, особенно побольше размером, то цифры получаются совсем другие и рекоммендации производителей в этом случае тем более не стоят и ломаного гроша.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 02.11.2012 15:39
Под штатные шин лично у меня на двери 2.2-2.4 бара.
Это под штатные шоссейные шины. И это рекомендованное, но не максимальное. До максимального там еще качать и качать. АТ резина должна быть еще прочнее из-за большей толщины.
Да блин, у меня на велике макс давление 4.5 бара XeXe
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 02.11.2012 15:52
Eduardo писал(а):
Именно на давлении 1.3-1.4 я и ездил на этих шинах по асфальту.
Стою на асфальте в лыжи обутый ... Very Happy
Откуда такая линейная формула ?
Нет , ну каждый может делать что хочет.
Но лучше почитать руководство.
Я вот по трассе с полной загрузкой дую 2.8 и никакого дискомфорта.
Пустой 2.2-2.4 .
Если стоит задача укатать радиальные шины , можно дуть 1.3. Вся энергия преодоления сопротивления качению будет греть корд и деформировать боковины.
Плохая управляемость будет дополнительным бонусом.
Eduardo
Eduardo
Ссылка на сообщение 02.11.2012 15:53
derton писал(а):
В общем-то шине особо ничего не будет при таком давлении, ну может боковины быстрее сотрутся, но вот в динамике качения вы сильно потеряли.
Куперы боятся перегрева и на них бывают грыжи из-за этого. Мои при таком давлении терлись равномерно. Разницы в выкате/макс скорости/расходе бензина при давлении 1.4 и 1.8 не замечено, а вот комфортность передвижения на 1.8 сильно страдает. И они у меня даже на 1.8 бар прилично плющатся...
derton писал(а):
А и да, у вас ошибка в формуле. Надо было не умнажать на 0.55 а делить Итого получается 4.3 атмосферы на колесо при вашей расчетной нагрузке. XeXe .
и оно взрывется еще до достижения такого давления...
От математик! Very Happy
Парни не шутите, на тир-шиномонтажке периодически людей убивает взрывом при накачке больших баллонов...
Что касается купера ST. написал как есть у меня и даже указал конкретный размер. Сам был в шоке и было очевидно, что держать давление 2.2-2.4 в таких колесах нельзя на наших машинках, потому как это хорошо под нагрузку почти в 2 раза выше! Мне спрева на шиномонтажке колеса набили по 2 бара! Я ехать не смог долго - зубодробиловка. кстати расчеты хорошо согласовались с экспериментальными данными.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 02.11.2012 16:11
Угу, тут мой косяк. Извечное желание подогнать данные под ответ, особенно когда половиной мозга работу обдумываешь Smile
Я вот думаю, что тут первая ваша ошибка. Скорее всего вы берете рекомендуемое значение и подставляете его в формулу, как максимальное. Ну не верю я, что покрышка не рассчитана на давление в 2.5 атмосферы. Достаньте фотку плиз.
Второй косяк, как уже тут писали, в том что вы используете линейную формулу. А надо нелинейную.
Для примера на не груженой машине производители пикапов в среднем советуют 2.0 - 2.2. На груженом( + 800кг ) 2.2 - 2.4. А с учетом, что груз в основном грузит заднюю подвеску то это + 300 кг на колесо.
Eduardo
Eduardo
Ссылка на сообщение 02.11.2012 16:12
А слабо до такого давления свои шиныки накачать, в целях экономии бензина, так сказать, ну и др. попутных бонусов??? Normalno ... Crazy
А на шоссейном велике с узенькими скатами вообще давление 10-12 бар, что бы катился хорошо. Не знали? XeXe Но они там работают на грани, стреляют на раз!
Только чем больше колеса, нем меньше им необходимо давление, т.к. площать опоры растет и надо уже намного ниже давление для поддержания колеса в рабочем состоянии. В больших пневматиках рабочее давление вообще 0.2-0.4, а максимальное с 0.5-0.7 бара...
Ну чего все так набросились? давление 1.3-1.4 я использовал только в куперах определенного размера(я указал его тип и размер), т.к. они расчитаны под такое низкое давление (максимальное 2.4). Я не говорю, что все шины надо так сдувать. Я привел пример как посчитать необходимое давление(можно еще набросить 0.1-0.2 бара про запас).
А зависимость несущей способности шины от давления в ней практически линейна во всем диапазоне. Про это можно найти инфу на сайтах производителей. Правда на английском языке, а тут далеко не все читать умеют, что не есть гуд, т.к. переводчики обычно выдают тексты которые трудно осилить в принципе...
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 02.11.2012 16:18
Чем меньше давление, тем сильнее нагревается резина. Чем утт помогает ваше пониженное давление?
Это ваша погрешность от человеческого фактора. Если разница в динамике между 0.5 и 2.2 есть определенно(ну не едет машина на 0.5 больше 80ти), то есть разница и между 1.4 и 1.8. Если я найду человека, который ездит тока в булушную и при этом больше 20 кмч не разгоняется. То он будет говорить, что и при 0.5 нормально едет и разницы нет. Только вот остальным я бы это не советовал.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
нет, не слабо. Качал до 3.5 и катал по полю, чтобы колесо на диск нормально встало. Могу и 4.5, но компрессор чур ваш, мой греется.
Это не правда. С вашей логикой, машина на 38х13.5х15 должна ехать на давлении в 1 бар. На практике ездят на той же 2ке.
В грейдерную технику на больших 2хметровых колесах по ману качают 3.5 бара.
В этом то и сомнение. Не видел я еще машинных колес с максимальным давлением в 2.4 бара. Болотники не в счет, там совсем другая конструкция. У АТ резины не может быть давление ниже чем у шоссейки, потому как она заточена под асфальт.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.11.2012 17:21
Мне 4,2 Атм штатную Кумхо на заводе надули. Izvini
Я до первого (нулевого) ТО так ездил.
Ну жестковато немного, именно немного, и все.
Качал ( и качаю) 2,1-2.3 Атм - лето, сухо, трасса.
Зима, снег, мокро - 1,8-1,9 Атм.
Беркут купи, двадцатый. Crazy
Eduardo
Eduardo
Ссылка на сообщение 02.11.2012 17:33
Есть понятие необходимого и достаточного. Хорошо этот принцип работает и в данном конкретном случае. Smile Слишком большое давление не дает ни экономии топлива, ни хорошего наката. Напротив, рабивает быстрее подвеску. Но если ехать на давлении слишком низком быстро, то проблемы не заставят себя долго ждать. ЗЫ. ездил на куперах ст с давлением 1.3-1.5 на скоростях вплоть до 150 (по нафигатору), (часами на скорости 110-130), перегрева не заметил. Грыж нет.
Но может мы тут действительно про разные совсем шины говорим?
Ладно, как нить при встрече, может быть и свидимся, мой насос до 10 Бар набивает без проблем. Нагреется и хрен с ним. Только чур я подальше стоять буду, ладно? Smile
Это надо прикинуть по конкретным параметрам шины и весу авто.
Знаю людей, которые и на 35-36 больше полторушки уже не качают(разобрались в вопросе). А на 38 по асфальту многие и на 3-х барах ездят. Но не потому, что она плющится и не держит, а потому, что едет на таком давлении на центральных шашках протектора и меньше гудит\изнашивается боковой шип\грунтозацеп.
Вижу не ясно. Ну хорошо, наводящий вопрос тогда. А какой вес и грузоподъемность этой грейдерной техники на 2-х метровых колесах с давлением 3.5 бар? 10-15-20 тонн? Неужели не понятно, но при весе раз в 5-10 меньше на таких колесах и давление понадобится раз в 5-10 меньше?
Могу вам сразу ответственно заявить, что нагружая колесо грэйдера всего на 500-600 кг его вовсе качать не понадобится. Оно само примерно столько весит, небойсь. И Оно под такой нагрузкой плющиться не будет. Совсем. Ну так, может 0.3 бара максимум качнуть чисто символически, просто что бы на диске держалось лучше. Smile
Пусть тут еще ребята ездившие на Ф-белах (36-37") отпишутся и расскажут, на каком они давлении ездят...
Вот Фома неверующий! Smile И даже информация с зарубежных сайтов почему то не убедила, что есть шины с макс. давлением 2.4? Предполагаю, что если сделаю я фотку боковины тех куперов, то снова буза пойдет - дескать фотомонтаж это все! Smile
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 02.11.2012 19:31
У меня Гудричи А/Т 245/75 16. Езжу уже 55000 км на 3 очках. Подвеску пробивает хорошо на кочках. так что у меня давление большое? Нужно до 2,5 сбросить?
Eduardo
Eduardo
Ссылка на сообщение 05.11.2012 11:36
Давление с пробоем подвески слабо связано. Только в том смысле, что при сильных ударах часть энергии удара поглощается и рассеивается шиной, соответственно и подвеске достается меньше.
Если пробой, то в основном это слабые пружины, плохие или плохо работающие аммортизаторы, ну или не надо ехать слишком быстро по кочкам\ямам(потому как пробить с дуру можно что угодно).
Что касается давление в шинах, то просто надо посмотреть на боковине самой шины(конкретного типа) информацию про максимальное рабочее давление и грузоподъемность шины. Максимальное рабочее давление приводится всегда для максимальной нагрузки и при максимальной допустимой скорости для данного типа шин. (макс. нагрузка и скорость может быть зашифрована в виде индексов. Что то типа 82Т, 109S 120N и тп. конкретные значения легко найти в интернете.) Производители также пишут, что при снижении одного параметра, другие можно пропорционально увеличить и наоборот, при превышении одного параметра необходимо снижать пропорционально другие. Это значит, что если шина имеет индекс скорости 160 км\ч при 1100 кг нагрузки, то при неполной загрузке в 900 кг на ней допустимо ехать и быстрее(порядка 190 км\ч). Единственный момент - ни при каких условиях не следует превышать макс. давление в шине, тем более что при нагреве ее и при преодолении перевалов давление в шине повышается.
Далее при помощи нехитрых вычислений (примеры выше) просто вычислить необх. давление в шинах (исходя из полного веса машины)и подкорректировать его в зависимости от дорожных условий.
Показания к повышенному давлению - езда с большой скоростью и под повышенной нагрузкой, а также движение по камням (при повышенном давлении шины лучше сопротивляются проколам и порезам на камнях)
В остальных случаях это плохо т.к. приводит в преждевременной смерти подвески, увеличении тормозного пути(пятно контакта меньше) и снижению управляемости (особенно на скользкой дороге), неравномерному износу (середины) протектора, ну и комфортность езды страдает.
gashish
gashish
Ссылка на сообщение 07.11.2012 20:01
полностью согласен с Eduardo!!!
подвеска вам скажет спасибо!
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 07.11.2012 21:11
Все не совсем так. Сила трения скольжения не зависит от площади трущихся поверхностей.
Управляемость со снижением давления ухудшается за счет эффекта подламывания боковин.
Производитель авто дает рекомендации по размерности шин и диапазону давления для пустой и полностью снаряженной машины.
Eduardo
Eduardo
Ссылка на сообщение 07.11.2012 22:19
Ага, еще раскажите, что более широкие шины тормозят не лучше узких и катятся ни чуть не хуже тоже узких...
Ну дураки сидят в КБ фирм выпускающих спорткары, что ставят на них шины широкие с лучшим сцеплением. Справедливости ради замечу, что это сцепление обеспечивается и массой др. способов.
А подламываются сильнее из-за боковой нагрузки при низком давлении. Но у нас не спорткары. И я уже говорил, и есть понятие необходимого и достаточного. Понятно, что если сбросить давление до 0.8-1.0 в обычных шинах и начать выписывать на асфальте виражи с заносом, то вероятность разбортироваться высока. Ну и что?
При кувыркании машины на склоне боковые нагрузки настолько велики на шины, что не помогает и повышенное давление и колеса часто стреляют и разбортируются...
Производитель дает рекоммендации по поводу давления в определенных и конкретных шинах, а вот если вы поставили на 3-4 или даже 6" больше диаметром, да еще и пошире, то рекоммендации производителя уже не имеет ни малейшего отношения к вашей машине.
Ну чего я вас тут уговариваю? Нравится - качайте хоть 3-3.5 бар на всех колесах и катайтесь себе. Я все, что хотел сказать уже сказал. Кто понял, хорошо. Кто не понял - может еще недоросли до понимания и все у вас впереди.
