Штатная аудиосистема
На страницу 1 Пред.    След. 34
Okim
Авто: Chery Cross Eastar
Okim
Ссылка на сообщение 27.05.2016 14:03
Добрый день! Подскажите есть схема раскроя проводов подключения штатной магнитолы.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 27.05.2016 14:07
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 27.05.2016 15:01
Огромное спасибо. у меня нет такой наклейки.
Joker3
Joker3
Ссылка на сообщение 22.10.2016 20:58
Ребят, может я валенок, либо лыжи не едут ?
В машине у меня вместо usb - вот такой вот вход как на фото.
Для чего он ?
Или это и есть усб?
Хочется и флешку вставить.. Этот вход для чего предназначен?
Я думал может есть переходник с этого входа под обычный усб.
Зашел в автомагазин мелочей и спросил. Продавец сказал первый раз видит такое и говорит что явно не усб это.
Подскажите пожалуйста что это и как это использовать?
И можно ли в этих стандартных магнитолах подключать флешку с музыкой.
ОЧень жду ответа по существу. Спасибо.
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 22.10.2016 22:48
Joker3
С машиной в комплекте идет переходник на обычную флешку, правда я сейчас слушаю радио либо диски, флешку больше не тянет.
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 23.10.2016 07:01
Joker3
Это Mini USB, переходник как на картинке
RE
RE
Ссылка на сообщение 23.10.2016 16:20
Valera V G писал(а):
Joker3
я уже писал в другой теме что она видит 1 гиг записи на любой до 32 гиг. флешке. это как у меня.
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 23.10.2016 22:49
RE
И телефон тоже больше не заряжает.
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
Ссылка на сообщение 18.12.2016 19:59
ни слова про замену колонок задних дверей)начал менять,поменял одну колонку,больше не успел-замерз как не знаю кто...голову назад закидываю.теперь новую слышно очень даже хорошо,лучше чем передние,а вот оставшуюся сзади вообще не слышно,как и нет её.)))
Вывод:меняйте штатную аккустику ко всем ... ))) и зачем вы что то вырезаете,продаются кольца проставочные - купил - прикрутил и все на штатные места поставил)зачем придумывать велосипед
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.12.2016 20:28
Можно вообще кольца не покупать а купить нормальные динамики Very Happy
e-clipse
e-clipse
Ссылка на сообщение 18.12.2016 21:29
Если понимаешь о чем идет речь,то проставочные кольца как раз и нужны,чтобы купить и поставить нормальные динамики, т.к штатные крепления 3 самореза,а все нормальные динамики 4 ))) Yes
Собственно,как я и сделал)чтобы не резать,как многие делали,родные колонки,вставлять туда что купили и потом крепить)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2016 07:31
Динамики побольше Smile ты же не будешь меня уверять,что кольца проставочные покупают исключительно ради четвёртого крепления?
e-clipse
e-clipse
Ссылка на сообщение 20.12.2016 20:45
конечно нет,но в любом случае без них не обойтись,что ты такие же по размеру поставишь,что побольше захочешь...
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 26.01.2017 11:31
Пропали ВЧ динамики из продажи( Может чем заменить можно без особых переделок?
polevko
polevko
Ссылка на сообщение 16.03.2017 07:19
На штатном мафоне в рестайлинге есть пауза.
Очень не нравилось что нет кнопки паузы на штатном мафоне. И тут сидел четко тыкал, смотрю пауза горит на экране. Думаю, не понял. Стал вспоминать чё тыкал и вот что вышло. Пауза ставится когда убавил громкость на "ноль" и еще нажать три раза на "vol — " на руле или на три щелчка прокрутить громкость на убавление на панели. Вот так. Smile
