MaximuS_oz
Хе-хе, голова-то 2-DINовая: и теперь эти DINы живут порознь и каждый гонит в динамики то, что ему нравится
Спроси у Якова, он спец по теле/радио
спасибо - буду иметь ввиду ) ,но тут такое дело - не помню ,когда точно ,но в какой-то момент я снова услышал музыку с обоих сторон ) и пока все норм
Сделал себе AUX IN !
Та ссылка, которая на 25 стр ничего общего с нашей магнитолой не имеет ( был очень удивлен этому когда разобрал свою) Вот плата нашей
Подробнее
Пришлось искать альтернативный вариант, без схемы платы магнитолы нашел только способ подсоединить напрямую к усилителю (зы: может кто обладает информацией где найти схему магнитолы?).
Наш усилитель TDA7385 (на нем написано), нашел его схему:
разобрался что к чему и подсоединился к ним.
Подробнее
Но не тут то было... При проверке звук был не чистым, как будто перепутал + и - , т.е. поет но не чисто, нет низов и с хрипцой небольшой.
Короче оторвал все и стал пробовать методом тыка и нашел. Вот какая схема самого усилка
Подробнее
Подсоединился к 12 и 14 плюсы правого и левого канала и минус кинул на 23. ( единственный минус данного подключения управление полностью переходит на подключенный аппарат/смартфон, т.е. упрувление громкость, эквалайзером.) Ах да, и еще при подключенном девайсе усиливается громкость самой магнитолы, т.е. если ты слушал радио/cd/usb то при подключении девайся магнитола начинает арать (усиление сигнала происходит), поэтому лучше убавить громкость до 0 и лишь затем подключаться. AUX IN РАБОТАЕТ В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ RADIO\CD\USB, СИГНАЛ ПАРАЛЕЛЕН, поэтому всегда держите громкость на 0.
После сбора всего что разобрал для извлечения магнитолы и ее установки все работало.
После решил проверить почему не получилось при первом способе подключения, оказывается нужно подключаться за конденсаторами за контактами 12,14,11,15,13. Но у меня нет паяльника для паяния схем, поэтому переделывать не стал. Если кто сможет это сделать хотелось бы узнать работает эта схема подключения?
Провод вывел из корпуса на jack 3,5 вход.
Приветствую!
Не нашел темы...
Кто нибудь саб себе ставил на хечбек? Вот решил активный поставить,басов добавить.
Никто не морочился? есть камни подводные?
Парни помогите может кто сталкивался, скорее вмего замкнули динамики, в магнитоле сработала защита, как ее сбросить? Из всех динамиков гул при включении. Мафон штатный.
Сталкивался с таким, но не на штатной магнитоле и на линейных выходах. В интернете много случаев описано, там просто перегорает дорожка на массу.
Chery m11 хетчбек, comfort, белый, прошивка от Dave
Парни, почему то радио не очень ловит в Подмосковье. Европу + , например, вообще невозможно слушать. Причём, если просто слушать магнитолу, приём хороший, стоит повернуть ключ, появляются помехи. А на заведённой ещё похуже. Не все волны конечно, некоторые норм работают. Что может быть?
Только радио ?
у меня такой вопрос к бывалым ) : можно ли каким-то образом кустарным сделать так ,что б флешка подключалась без всяких там переходников ? Т.е. - демонтировать из магнитолы разъем mini USB и вмонтировать USB маму (так как у флешки - USB папа)
