а ты штатную магнитолу не менял? и если не сложно раскажи как панель снял?
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
а лучше вообще расскажи как что и где делал! А то фотки выложил и всё! интересно же.... где провода проложил ну и т.д. и т.п.
Нет,магнитолку не менял,сейчас ,когда поставил пищалки,звук изменился и вопрос о замене как-то самоустранился.
Провода проложил в порогах,снимать ничего не пришлось,это порадовало.Для того ,чтобы снять центральную консоль,снимаем нижние боковые щитки и по винтику все раскручиваем,все на саморезах,никаких защелок,поэтому не надо ничего дергать,сломаете.В магнитоле есть линейные выходы поэтому никаких преобразователей не надо,динамик с посадочным местом 180мм встал в штатное место,все брал на Южном порту,но не на рынке,а в самом магазине,Динамик -2600р.Усилок 3500р.,Комплект проводов 700р.
Делаю всегда все сам,так как фанат музыкального дела.
А в это с твоей стороны был косяк. Кабеля питания м выход звука не должны вместе идти, т.к. будет наводка по питанию. (завывание при тишине или при паузе между песнями. на ходк или при работающем дрыгателе). Их надо разводить по левому борту - питание, а по правому борту звук!! Вот тогда это будет правильным и
Тогда придется резать,там отверстие ровно 180мм,а сама корзина 220мм,не стал заморачиваться,взял в размер, а при желании можно и под 12" расковырять.Сейчас думал,думал,наверное динамички в заднюю панельку надо дополнительные врезать,хоть небольшие, а то ВЧ сзаду не хватает.В принципе не проблема от задних дверных колонок бросить.
Это провода на динамик и они никак не могут давать наводку,(она как правило присутствует во входном тракте)А провода звуковые от автомагнитолы лежат отдельно.
У меня хэтч в люксе. 8 колонок это миф, который придумали либо китайцы, либо российские дилеры. Колонок всего 4 и два твиттера в передних дверях. Вопрос по колонкам я задал дилеру у которого купил авто. Продавец посмотрел все машины в люксе и ни в седане ни в хэтче колонок не нашел. После этого был направлен запрос в российское представительство Чери в Москву откуда пришел ответ, что динамиков только 4, а 8 это опечатка на сайте. Вот такие вот дела...
Обычно колонки считаются именно так. Честно, М11 не разбирали, но если указано 8 динамиков - это значит 2 в передних дверях, 2 в задних и 2 пищалки впереди и 2 пищалки сзади.
В задние полки уже давно производители не ставят акустику. Это мода (или привычка) пошла с тазов, когда в задние двери нрчего нельзя поставить.
Такая же система подсчета динамиков у фольксвагена, ауди, лексуса,....
еще часто бывает 9 динамиков. Это значит +саб.
Профессиональный подход. Разумные цены.
Компания "АЗТ"
(495) 792-77-17
(495) 724-79-89
www.cherysp.ru
В exist-e есть такие динамики!
в чем разница и куда они должны крепиться?
еще интересно: есть ли на форуме люди у которых комплектация люкс, которые разбирали дверь! Просто у меня есть предположение, что они эти динамики крепятся в дверь в отверстие для твиттеров!
Дружище, я думаю, что это Горны, т.е. устройства которые делают "Фа !!!... Фа !!!" когда ты хочеш ускорить девушку перебегающую дорогу в неправельном месте и для этого жмешь на "баранку".
