ВладК
ВладК
Авто: Chery Tiggo 4х4
17.11.2008 09:29
А у меня сдох главный. Сначала вроде нашли порванную манжету - поменяли на похожую не помогла. Присмотрелись к цилиндру - говорят изношен сильно, выработка. Жду неделю родной на замену, это его за 40 тык манжетта стерла? Аналоги не нашел, а жаль, что-то напрягает меня такой родной. Тормозуха вроде нормальная должна быть. До этого менял сцепление 2 раза, задние суппорта все с прокачкой тормозухи в сервисе.
avd
avd
Авто: Great Wall Safe std
17.11.2008 11:02
сирога писал(а): |
У меня крякнул рабочий цилиндр сцепления, поменял на митцувский (вроде AVD такой ставил), разобрал свой старый и ужаснулся, внутри все в ржавчине, ни о каком "зеркале" нет и речи, все изъедено внутри и сам цилиндр и шток! Грешу на хреновую тормозуху! Я в шоке, пробег 30000 км. |
да, я ставил и стоит у меня митсубисевский рабочий цилиндр сцепления.
Сначала поставил Nipparts, но поставили его криво, трубку прикрутили прямо к цилиндру,хотя там бы буквой Г такой специальный вентиль, к которому по теории (и по практике потом) надо все привинчивать.
Сейчас стоит уже около месяца, все с ним замечательно (т-т-т).
Ад пуст, все бесы здесь
ПАУК_Сетевой
avd
сирога
ВячеславА
ВячеславА
19.11.2008 13:58
Выходит из строя из-за ржавления зеркала цилиндра;
есть верный дедовский способ, особенно касается свежекупленного:
намазать зеркало под манжетой литолом.
Kuzmich_81
оптик
Tiggo
Anton928
Игорь111
Tiggo
Игорь111
afs
Игорь111
