Парктроник на ТИГГО
На страницу 1 Пред.    След. 36
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.07.2018 08:26
T117900303BBBK это не он разве ?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 12.07.2018 10:38
Зависит от цвета
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.07.2018 21:34
a-v-hodirev
Мне Икарус помог в коллективных закупках, два датчика в 1000 рублей обошлись.
a-v-hodirev
Авто: Chery Tiggo FL 1.6dvv
a-v-hodirev
Ссылка на сообщение 12.07.2018 21:36
Как выйти на него не подскажете
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 12.07.2018 21:41
Вот в этой теме к нему обратись http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2263196#2263196
a-v-hodirev
a-v-hodirev
Ссылка на сообщение 12.07.2018 21:42
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 08.02.2019 15:04
Всем привет. Такой ворос возник: Пропал звук сигнала с датчиков парктроника.
Камера заднего вида и лампы заднего хода работают. Значит лягушка в порядке.
Проявилась неисправность, как мне кажется, после автомойки.
Так в чём может быть дело? В датчиках парктроника, проводке к дачтикам?
Могут ли контакты окислиться на дачиках? Или там всё герметично залито?
У кого нибудь такое было? С чего посоветуете начать поиск?
Ссылка на сообщение 08.02.2019 16:10
звук сигнала пропал или сами датчики не откликаются? Датчики штатные?
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 08.02.2019 17:20
Датчики штатные. И они не откликаются на препятствие сзади. Сигнала звукового нет.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 08.02.2019 18:17
Сами датчики как бы герметичные, но не очень. Я этим летом дополнительно герметиков вокруг всех датчиков прошел, так как пару раз были с ними глюки уже. Я бы начал с проверки разъемов датчиков. Они находятся там же в двери. Если с разъемами все в порядке, то надо сами датчики попробовать снять, хорошо просушить, залить герметиком.
Вообще то для этого вопроса есть тема http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2705&highlight=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 01.03.2019 15:42
Всем привет!
На днях случайно заметил, что не работают парктроники, машинка чери тигго FL, включаю заднюю загорается задний белый фонарь и а сами датчики не работают все 4, не реагируют, если с зади кто-то стоит. раньше если не ошибаюсь при включении задней скорости, был маленький сигнал на приборной панели и появлялся значек R, теперь этого не происходит. Может предохранитель перегорел, смотрел схему предохранителей, но что-то не нашел, какой предохранитель отвечает за парктроник TyChe
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.03.2019 16:08
На Фл 2 датчика. При вкл задней,фонари горят ссади? Проверить просто. Вкл заднюю и зажигание. Вышел посмотрел.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 01.03.2019 16:13
art.spb
Блок патронника подключен к лапам заднего хода, сам блок находится в багажнике, справа за нижним лючком.
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 01.03.2019 17:38
Похоже проблема с самим блоком. Если стоять взади машины при включенной задней скорости, задние фонари горят, но датчики помеху не видят. Не подскажите а гарантия на него 3 года?
Снял видос, где показываю, что происходит при включении задней скорости, позже отключил блок полностью и индикация на табло перестала менятся при включении задней скорости
Подробнее
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 02.03.2019 14:06
art.spb
Датчики сдохли а не блок.
