MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
08.02.2017 10:07
писал когда менял свой .. на новый,
у меня был пробой на проводе у самого входа основания, там влага всегда и провода тонки, можно попробывать вам снять датчик просушить , загерметить основательно место входа проводов в датчик и попробовать запустить снова.
And-KravtsovKTZ
And-KravtsovKTZ
Авто: Chery Tiggo FL 4Х4
17.02.2017 18:33
And-KravtsovKTZ писал(а): |
Сегодня ехал метров 200 задним ходом, сначала горел STOP и гундел, а потом вообще всё пропало. Сейчас при движении задним ходом ни метров до препятствия на дисплее, ни звука. Что ещё сдохло кроме датчиков? |
Забыл написать, в итоге всё заработало, а я уже датчики заказал...
FL708
AlexxZ17
AlexxZ17
21.02.2017 20:54
Было дело в морозы, отказал левый датчик (парктроник родной заводской). Потеплело - все равно не работал. Извлек датчик из бампера при помощи ножа, аккуратно поддевая и расшатывая. Вытащил, насколько позволял провод. Обрезал оба проводка, которыми датчик подключен. Попробовал к этим проводкам подключить датчик с другого парктроника, дешевая модель с авторынка. Ничего не вышло, не работает. Отнес родной датчик домой, расковырял с тыльной стороны - достал плату с микросхемками. Протер ее спиртом, потом датчик как следует прогрел феном минут 10 - положил фен на стол, датчик под струю воздуха, и включил на 1 скорости. Потом пошел к машине, соединил проводки обрезанные - заработало. Снова домой, напихал герметика в датчик, засунул плату на место, дождался, когда высохнет герметик, и снова поставил на машинку - работает. Неделя прошла, пока больше не глючило. Если бы были в продаже новые датчики за вменяемые деньги, не парился бы, но увы - пришлось. Всем добра!
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
22.02.2017 18:44
AlexxZ17! Спасибо за отзыв друг. Обязательно так же сделаю. У меня уже года два парктроник не работает.
a-v-hodirev
a-v-hodirev
Авто: Chery Tiggo FL 1.6dvv
11.03.2017 15:23
Народ кто нибудь ещё пробовал приколхозить не родные датчики вместо штатных, если да то как провода состыковывать?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Если кто штатные датчики разбирал_ сколько в них проводов идёт 2или 4, а то с али по ходу 4
a-v-hodirev
a-v-hodirev
11.03.2017 16:30
Отрезал штекер от нового датчика, проводов тоже два,
Так что осталось не так уж много вариантов подсоединения, буду пробовать методом великого ученого Тыка, там посмотрим, самое главное диаметр 22, так что дырку в любом случае закроет
voltik
a-v-hodirev
a-v-hodirev
12.03.2017 11:24
Спасибо, буду пробовать
FL708
smv
smv
Авто: Chery Tiggo FL 1,6 2013
13.03.2017 08:14
У меня тоже парктроник умер в морозы. Сначала орал СТОП, потом замолк совсем. А вчера после мойки поставил я машину на солнышко со всеми открытыми дверями часа на полтора. При этом открытая дверь багажника была направлена на солнышко внутренней стороной. И случилось чудо - всё заработало.
Я так понимаю, что дело скорее всего в конденсате внутри задней двери. Возникает вопрос: что и как загерметизировать, чтобы ситуация не повторялась?
agend
smv
smv
13.03.2017 08:59
agend писал(а): |
Когда начал хондрить один глазок-сразу его снял и разобрал. Итог в него попадала вода. Промыл-просушил-пропаял-собрал и залил хорошенько герметиком. |
Разбирать датчики не хочется - боюсь сломать. Может пока всё работает, вытащить их и герметиком обмазать? Легко ли они вытаскиваются? Посмотрел, до одного из них можно добраться через лючок, другой только снаружи ковырять, если не снимать бампер. При вытасковании ничего не отломится?
FL708
FL708
