Маршрутный компьютер
Игорь 67
Авто: Джили СК
Игорь 67
Авто: Джили СК
Ссылка на сообщение 14.11.2010 09:53
AndreyVas писал(а):
Сегодня ездил 544 километра 46.3 литра потратил - 8.5 средний расход, средняя скорость 63 км/ч
Это я так понимаю по трассе (или в основном по трассе)? Если так, то дофигища.
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
AndreyVas
Ссылка на сообщение 14.11.2010 11:36
Перевал, трасса, город.
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 18.04.2011 18:16
Вышло новое поколение МК:
[/quote]
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.04.2011 18:25
симпатишно ... А функционал как ??? Где можно посмотреть ??? На сайте есть ?
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 19.04.2011 18:30
Можно http://www.multitronics.ru/products/vc731/
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 19.07.2011 23:11
AndreyVas писал(а):
снимаеться верхний бордачек, два шурупа. ДалЬше еще два шурупа аккуратно поддеваеться и снимаеться верхняя фиговина с лампочками. Панель с лампочками еще два шурупа вырезаеться из оргстеклА панель для вставки мультитроникса, провод просовываеться в щелку под панелью и вставляеться разьем обд, датчик градусника провел в порог водительский и все
А можно подробнее объяснить новичку - где разъем обд "живет" ?
AndreyVas
AndreyVas
Ссылка на сообщение 20.07.2011 12:24
В районе предохранителей под рулем
staff177
Авто: Chery M11 base
staff177
Ссылка на сообщение 20.07.2011 15:13
смысл от бортовика?тока остаток в баке смотреть?вот на газеле у меня стоял там нужная штука постоянно ошибки загораются
zasyp
zasyp
Ссылка на сообщение 21.07.2011 12:20
А вместо штатного можно будет влепить его?
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 21.07.2011 15:02
Купил я Multitronics TC 750.
Подключил к диагностическому разъему который под переключателем габаритов-света.
Автоматически определится протокол типа BOSH...
Я руками выставил рекомендуемый в этой ветке Obd2, тип 3.
И ничего.
Кроме температуры двигателя ничего не показывает.
То есть даже обороты не показывает.
Это я не к тому, что Multitronics плохой, а к тому, что у меня на м11 седн почему то протокол Obd2, тип 3 те подошел.
Буду пробовать дальше.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 21.07.2011 22:58
И ничего.
... на м11 седн почему то протокол Obd2, тип 3 те подошел.
Все подошло. просто на компьютере была установка "считывать данные с датчика" . Поставил "считывать с ЭБУ" и все заработало.
И расход топлива и обороты.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 09.08.2011 09:28
Никак не могу снять "верхнюю фиговину с лампочками".
Два шурупа открутил.
А вот дальше не идет.
Где поддевать то ? По ощущениям где то здесь:
Но не идет. Не снимается.
Помогите советом, а..
Pomogite
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 09.08.2011 09:49
Пластиковой лопаткой подберись в указанных местах.Там штоки с пружинами.Впереди вставлено на фиксаторах.Только нежнее без фанатизма.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 09.08.2011 10:07
Подбирался пластиковой картой Smile
Карта упирается в шток в указанных местах.
Пытался давить во всех горизонтальных направлениях - результата ноль.
Там все таки наверно шток с пружинной шайбой ?
Типа вот такого ?
Тогда надо было не в горизонтальной плоскости давить, а вверх.
Так ?
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 09.08.2011 13:06
Нет там плоский шток с V-образной пружиной.Вверх,конечно.
