BRIO. Проблема в жаркую погоду
Valentin1
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Valentin1
Ссылка на сообщение 06.08.2010 22:03
Здравствуйте Уважаемые.
До этого аномально жаркого лета проблем с машиной (BRIO 1.1) не было. Даже сейчас, кроме одного НО, всё устраивает. Суть проблемы вот в чём:
при включении "кондея" , "карлсон" перестаёт отключаться и не смотря на это температура двигателя начинает ползти вверх. Чуть не доходя до первой красной метки показометра температуры, приходится выключать "кондей" - как-бы не вскипеть !
"карлсон" воздух сосает хорошо , но в моторном отсеке всё ГОРЯЧЕННОЕ! - оба радиатора непритронуться;на датчике фреона (линия высокого давления) есть контрольный глазок, в нём (как сказали знающие люди) должен течь фреон КАК ВОДА, у меня-же он кипит (как пена).
Горячий воздух после "карлсона" собирается под капотом, а выхода ему НЕТ кроме как вниз под двигатель. Но горячий воздух, как известно, пойдёт к верху (под капот) а не вниз (под двигатель).
Отсюда вывод - явно нехватает мощности "карлсона".
Кто-нибудь менял "карлсон" на более мощный ? или двухмоторный ?
Возможно ли это вообще ? Что-нибудь от других машин можно туда втиснуть ?
P.S. Очень хоцца комфорта в жару - иначе зачем "кондей".
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 07.08.2010 13:29
Я вот заметил , что кондицинер лучше холодит на 1800-2100 оборотах мотора...
А в глазке - тоже пузыри.
Там что-то про калибр пузырьков вроде где-то проскакивало...
У меня от 0.8 до 1.5 мм.
Valentin1
Valentin1
Ссылка на сообщение 09.08.2010 17:32
Спасибо.
Пузырьки вроде-бы такие, но причём здесь обороты двигателя?
Кондиционер холодит даже на холостых оборотах, и тем более - на других оборотах (выше обороты двигателя ► быстрее компрессор кондиционера набирает нужное давление ► лучше охлаждает).
Проблема в том ПРИ РАБОТЕ КОНДИЦИОНЕРА НАЧИНАЕ ГРЕТЬСЯ ДВИГАТЕЛЬ !
А это грозит закипанием тосола.
HIN
HIN
Ссылка на сообщение 09.08.2010 20:16
Спасибо.
В идеале жидкость в смотровом окошке должна без пузырей и пены.Если пузыри и пена то нехватка хладоагента, что не очень страшно. Просто хуже холодит. Мне кажется, что проблема в слабом кондее вкупе с движком.При движении еще есть обдув, а при движении медленно все постепенно прогревается.Вроде идет прохлада а на весь салон мало.Свыше 25 гр на улице в моей машине кондей не справляется, а бензина жрет на 1 л больше. Плата за малый моторчик. Да и вообще это плата за "дешевый авто". Китай разнообразная страна, но большая часть в жарком климате.У них то как кондей справляется? Или в Малазии, куда налажен экспорт.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 12.08.2010 15:55
"А это грозит закипанием тосола."
не только тосола. Ещё кучей проблем в дальнейшем.
А нехватка оборотов - может щётки износились - к сожалению
кулер неразборный, но по виду ВАЗовский наверняка можно пристроить.
Ещё термостат проверить незабываем. Smile
Valentin1
Valentin1
Ссылка на сообщение 16.08.2010 21:18
Спасибо , слона-то я и не заметил .
А на какую температуру термостат должен быть ?
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 18.08.2010 15:37
помнится по форуму - 2-х видов: на 83 градуса и 95 , вроде...
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 18.08.2010 16:15
Аналогичная модель.
Пробег 65 000.
Проблем с кондиционером никаких, тьфу, тьфу, тьфу.
За все время , тьфу, тьфу, тьфу, стрелка указателя температура никога не поднималась выше горизонтального положения.
Вообще, кондиционер использую постоянно, круглый год.
Пока фреон не подливал.
Этим летом конечно было жарко, но не сказал бы что не охлаждал.
Холодный воздух идет, но и нагревает с улицы не хило.
В общем, пока с кондиционером, лично мне повезло, боюсь как бы не сглазить.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 19.08.2010 10:11
а окошки закрывать пробовал? Very Happy
VitS
Авто: Hafei Brio (Lobo) HFJ711
VitS
Ссылка на сообщение 13.03.2016 15:15
Как бы то ни было, уж луче с таким движком и кондиционером, особенно в пробке, чем на тазике. К тому же те и без кондея кипят за милую душу!
