Механизм включения полного привода. Устройство, проблемы и их устранение
На страницу 1 Пред.    След. 50
н647оу36
Авто: Great Wall Wingle 5
н647оу36
Ссылка на сообщение 27.04.2019 23:59
Перестала у меня включаться пониженная передача и загорелись одновременно оба светодиода. Я испугался, думал уже перепаивать электронный блок, но потом решил начать с простого. Купил на Али датчик раздатки = https://www.aliexpress.com/item/44-08-640-001-original-quality-for-Great-Wall-HO ...
Поменял и о чудо! Всё починилось.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 30.04.2019 21:35
Америка открыта!
Рад за тебя что всё получилось, но эта "неисправность" давно обсосана, разжевана и переварена. Ни для кого не секрет что при обрыве этого датчика горят обе лампы,т.к. мозги уходят в аварийный режим. В дополнение к этому еще и понижйка не работает.
Про заказ на Али: если ждать невозможно- есть где купить. В край временно подкинуть сопротивление на 300 ом, а потом купить.
St
Авто: Great Wall Wingle 5 2.4L
St
Ссылка на сообщение 03.06.2019 02:17
Приветствую! Кто на форуме имеет Вингл 5 бензинку 2,4 литра? Хотел спросить, одинакова ли ШМ с другими модификациями?
Разбил у своей корпус, работает, но всё таки... и каков артикул запчасти на 2,4 литра если кто заказывал?
Ссылка на сообщение 03.06.2019 07:48
Мотор мицубиси?
Год выпуска?
По китайским каталогам- должны быть одинаковые.
St
St
Ссылка на сообщение 03.06.2019 07:55
сергей deer писал(а):
Мотор мицубиси?
Год выпуска?
Да, старый добрый 4G64 стоит. 2013 года авто. К сожалению, к китайским каталогам доступа нет. Машину купил с рук. Когда то завозились, но дилеров уже нет. Приходится ловить инфу в инете, хотя жаловаться грех. Машина отличная.
Ссылка на сообщение 04.06.2019 20:01
Фото шайтанки на мосту скинь.
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 01.03.2020 11:24
Господа, прошу помощи! Как обычно у многих загорелись светодиоды полного и пониженного хода, прочитав тему, заменил датчик на раздатке, не помогло,, лазать по машиной лишний раз неохота, решил поставить обманку, вчера удалось долезть до блока,, впаял резистор, установил на машину блок, радости было 5 минут, из которых и передок подключился и понижайка,. Но после переключения на задний привод светодиоды опять загорелись, В итоге, светодиоды горят постоянно, передний мост подключается но не работает, т.к. раздатка не включается, ну и понижайки нет. Вопрос есть ли мысли куда копать дальше?, есть ли у кого возможность подключить мой блок к своему овто для проверки блока?
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 01.03.2020 11:30
Проверь шайтанку на переднем мосту - у нее есть обратная связь с блоком. Не помню, должна быть замкнута или разомкнута. Если блок не получает обратный сигнал, тоже лампочки горят.
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 01.03.2020 12:47
Так там вроде все работает, ШМ полуось подключает, отключает, внутри все чисто, сухо, если только на предмет от гнивших проводов....
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 11.03.2020 18:18
Видимо это только у меня такая неисправность... Plachu
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 11.03.2020 21:22
посмотри на раздатке эл.двигатель работает или нет. у меня не включался, я разобрал, он был весь ржавый внутри. будешь разбирать, будь аккуратен. при сборке я щетки сжимал ниткой и потом вытаскивал нитки. третий год работает отлично.
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 12.03.2020 20:42
Ок, спасибо, на выходных посмотрю.
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 30.03.2020 15:06
Ну вообщем проблему поборол, с проводкой все хорошо, все движки работают, в результате поменял блок включения понижайки и все встало на свои места...
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 29.05.2020 16:08
если полный привод включается легко, а выключается не с первой попытки - я так полагаю в моторчике раздатки дело?
было у кого-нибудь такое?
Ссылка на сообщение 29.05.2020 22:22
Не факт. Причин достаточно.
