Механизм включения полного привода. Устройство, проблемы и их устранение
На страницу 1 Пред.    След. 50
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 01.12.2017 19:22
Всем доброго времени! Подскажите,не могу сообразить,сегодня снова вскрывал переднюю ШМ.Не было включения,а потом выключения ПП.На дне крышки снова вода,месяц назад перед наступлением холодов вскрывал, слил со столовую ложку,сегодня опять, ложку вылил . Вопрос откуда там берется вода,или это конденсат?Вход проводов промазан герметиком,стоит защита,сапун живой,броды не брал!
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.12.2017 08:29
kr1k
Непонятный алгоритм. Т.к. первой должна подключиться на мосту.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Вячеслав Фатихов
Сама крышка без трещин? Корпус тоже проверь.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 02.12.2017 09:25
Все нормально,трещин ни где нет.По поводу алгоритма,не согласен, пробовал специально подключать,с начала срабатывает раздатка,потом на мосту.
kr1k
Авто: Great Wall Wingle 3 бомж
kr1k
Ссылка на сообщение 02.12.2017 23:28
сергей deer писал(а):
kr1k
Вячеслав Фатихов
о чем и речь. поэтмоу и спрашиваю, нет ли случаем в районе раздатки какого либо датчика, отвечающего за статус включенной 4Н.
в раздатку подходит некий датчик, примерно на 4-6 проводов, не может ли он мозг парить? что это вообще за датчик.
(не двухконтактный датчик понижайки, который меняют на датчик распредвала от ваз))
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
погуглил, вроде это датчик скорости. тогда вообще ничего не понятно
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.12.2017 09:08
kr1k привет если ты мене ответил,Все алгоритмы мне понятны. Вопрос откуда столько воды если все целое! Mdaa
Ссылка на сообщение 03.12.2017 09:11
На 3 провода фишка и на(по-моему) 7 с круглой формой?
Если второе-это не дачик, а ЭЛЕКТРОПРИВОД ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРО.РАЗДАТ.КОРОБКИ . Они находятся рядом на одной пластине. Скорости-в непосредственной близости к зад. кардану.
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 04.12.2017 08:47
не помню на сколько, но получается верхний датчик на раздатке, зажат С образной скобкой, скоба прикручена болтом на 10.
шм не смог раскрутить по месту, болты под отвертку, сгнили. видимо придется покупать целиком узел, думаю даже если он еще жив, то не надолго, пробег уже более 200к. но сомнениЯ, что всеже проблемы в ней.
возможно ли что блок управления парит мозг?
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 02.01.2018 22:45
вообщем на примерно 3 раз снятия шайтам машинок обнаружилось, что один провод был с повреждением , соответственно сгнил.
заменил, все стало идеально.
провод подходящий к разъему шм раздатки, прям по корень обломался/сгнил.
volya1962
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8 ТД
volya1962
Ссылка на сообщение 28.04.2018 09:34
Доброго времени суток!
Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды:
Народ, подскажите, Как прозвонить на обрыв цепь от 20-й ноги на разъеме БУ Раздаткой до разъема эл. моторчика Раздатки? НЕ включается 4Н и 4L, лампочки зеленые на джойстике горят постоянно.
Звонил датчик Раздатки 20 и 7 нет сопротивления.
Эл. двигатель раздатки : 2Н 17 и 5 звонятся, с 20-м нет,
4Н 18 и 5 звонятся, с 20-м нет, 4L 17 и 19 звонятся, с 20-м нет. Один крутил под машиной программатор с присоединенным разъемом к Раздатке, второй тестил разъем БУ раздатки.
НИГДЕ НЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ С 20-м контактом!!!!!!!
Припоял резистор
В чем причина? Хотел прозвонить провода на обрыв от разъема БУ раздатки до разъема эл. мотрчика раздатки, но нет схемы и распиновки разъема эл. мотора Раздатки. Народ! Куда копать и как копать дальше?
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
Полный передний привод подсоединяется тросом. И еще никак не догоню, как тестировать вот эту часть "пармезанского балета" Распиновка разъёма блока управления раздаткой
14 15 16 17 18 19 20 --- 22 23 --- 25 26
• • • • • • • п • • п • •
• • • • • п • п • • • • •
1--2--3--4--5------7------9 10 11 12 13
-------------замок разьёма---------------
1 и 14 – (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 2Н на 4H и с 4H на 4L)
2 и 15 - (Запаралелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 4L на 4H и с 4H на 2H)
3 - концевик педали сцепления (соед. с «-» при нажатии педали сцепления)
4 и 16 - джойстик управления (соед. с «-» при включении 4H и 4L)
5 - концевик положения
7 и 20- Датчик раздатки
9 - пустой провод, никуда не идет
10 или 22 – (В SAFE запаралелены) - выход на блок управления включением передка (передней «шайтан машинки») В Сейлоре один из них («-» при вкл. 4Н и 4L)
11 - эл.муфта синхронизатора подключения переднего моста (кратковр. «+» при включении передка)
12 и 25 - «-12» питание
13 и 26 - «+12» питание
17 - концевик положения
18 - концевик положения
19 - концевик положения
20 - концевик положения
23 - «+12» от замка зажигания
Вот, ЛЮЮЮДИИИ!!!!! Объясните , пожалста, куда и как ТУПО присоединять красный и черный щупы тестера???!!!!! и какие делать выводы??? Искурил весь букварь (146 стр. сейфовской ,по-моему, ветки и 46 нашей ). Голова ватная. Туплю. Помогимте, братья!!!!!!
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Народ, объясните , куда тупо тыкать черным и красным щупом тестера .
Ну, например: 12 и 25 - «-12» питание
13 и 26 - «+12» питание и какие делать выводы? Искурил весь букварь ( 146 стр. сейфовской ветки , по-моему, и 46 стр. нашей). Голова ватная, ТУПЛЮЮЮЮЮ!!!!
W-man
W-man
Ссылка на сообщение 20.05.2018 00:39
Касательно кнопок 2Н, 4Н и 4L. У меня также накрылся датчик на раздатке на 92-й тысяче км. Были куплены датчик оборотов коленвала 2108 за 220 р. и разъем к нему за 70 р. Поставлена "обманка". Давно хотел поставить защиту от случайного включения кнопок, но только сейчас собрался. Берется обычная ручка для мебели с расстоянием между отверстиями для крепления 96 мм. На вкус и цвет, как говорится... Вынимается блок с кнопками аккуратно сверху двумя тонкими отвертками. Отсоединяется разъем. Просверливаются два отверстия. Саморезы лучше подобрать с маленькими головками, чтобы потом блок встал на место без проблем. Кстати, номер блока 3777100-Р00-С1.
Выглядит все вот так. может на чей-то взыскательный взгляд не очень эстетично, но зато мои пальцы до кнопок достают свободно и светодиоды видно когда включаются. При этом гарантия от случайного нажатия практически 100%.
леха 67
Авто: Great Wall Wingle 5
леха 67
Ссылка на сообщение 14.07.2018 19:39
Подскажите, проблема:
при включении ПП лампочка 4Н и 4L загорается,
а на приборной панели зеленая 4WD мигает и такое впечатление, что ПП не включается. что тут можно сделать?
Ссылка на сообщение 15.07.2018 14:24
леха 67 писал(а):
можно
Починить.
ВладимирKYAHTA
ВладимирKYAHTA
Ссылка на сообщение 31.07.2018 05:07
Добрый день! Заклинила ступица, у нас в регионе таких машин нет и с запчастями трудновато! нужна ступица в сборе, может кто подскажет что делать или какие запчасти необходимы. Машина Вингл 3 2008 г, пикап, дизель, 4 вд
Ссылка на сообщение 02.08.2018 22:02
3103100-K00. Ступица
3103110-K00. Сальник
XAA32009X подшипник
И ещё один подшипник от Нивы.
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 03.08.2018 10:00
Визуально попахивает заменой поворотного кулака в сборе со ступицей... Посадочные под подшипники скорее всего провернуло... Наружная граната я так понимаю тоже обломана...
