Механизм включения полного привода. Устройство, проблемы и их устранение
На страницу 1 Пред.    След. 50
vasya bosyakov
Авто: Great Wall Wingle 5
vasya bosyakov
Ссылка на сообщение 11.07.2017 20:23
Добрый вечер всем. Автомобиль Вингл 5, перестал включаться полный привод и понижайка. При включении ПП на приборной панели 4 WD горит постоянно, слышно как ШМ работает и двигает шестерню, кнопка 4H мигает. Полный привод не включается и 4L ведет себя аналогично. Резистор на 360 ом установлен еще пять лет назад, но он влияет только на подключение понижайки. Снял механизм подключения ПП и понижайки с раздатки, разобрал, все сухо. На прямую на моторчик подаю напряжение, он работает. Подскажите в чем может быть причина?
Сергей638672
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Сергей638672
Ссылка на сообщение 17.07.2017 17:06
Вопрос к Мегавольту: как принудительно включить повышеную?
Доигрался, полетел контроллер, выписал из китая, поставил. Результат -не переключается, езжу на понижайке. При включении кнопок в реле слышны щелчки, а результата нет.
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 01.09.2017 10:53
Вот такая беда у меня произошла. Никто случайно не ремонтирует? Дороговато новый покупать.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.09.2017 14:46
На разборках пошукай. Весчь спросом не пользуется.
Сергей638672
Сергей638672
Ссылка на сообщение 03.09.2017 22:31
Недавно был в твоём положении, заказал всё в Китае И СЧАСТЛИВ.
Цены такие:
WE HEREBY CONFIRM HAVING SOLD TO YOU THE FOLLOWING GOODS BASED ON TERMS AND CONDITIONS AS SPECIFIED BELOW
序号产品描述数量 PCS单价USD金额USD
NO.DESCRIPTION OF GOODSQUANTITYUNIT PRICEAMOUNT
1Сальник колен. зад. HOVER WINGLE Дизель-1002460-E02 1 3.86 3.86
2форсунка топливная дизель 2,8 - 1112100-Е06 2 140 280
3ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ 1003205-E02 1 3.55 3.55
4Выжимной подшипник 1609100-K08 1 9.55 9.55
5Брызговик заднего колеса правый 5512704-P00 1 5.28 5.28
6БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ПРАВЫЙ GW SAILOR 8403026-B06 1 8.12 8.12
7Свеча накаливания 2.8 Дизель 3770100-E06 4 10.0 40.00
8ДИАФРАГМА САПУНА - HOVER, WINGLE ДИЗЕЛЬ 1003250-E02 1 5.54 5.54
9БОЛТ ФИКСАТОРА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ hover,wingle ДИЗЕЛЬ1112014-E064 4 2.10 8.40
Твою приблуду брал раньше, примерно 3 тыра, поставил, проблем нет.
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 30.09.2017 11:57
[quote="6boss2"]Вот такая беда у меня произошла. Никто случайно не ремонтирует? Дороговато новый покупать. [im g]http://chinamobil.ru/bb/files1/20170829_220106_981.jpg[/img][/quote ] а где такая схема находится, у меня тоже перестала включаться раздатка.
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 03.10.2017 06:16
[quote="наиль"] Под передним пассажирским сидением
kr1k
Авто: Great Wall Wingle 3 бомж
kr1k
Ссылка на сообщение 09.10.2017 08:58
подскажите о чудо машине )
вингл 3 дизель
передний привод включается через раз.
то включится, то нет, то только в режиме понижайки включается.
на приборке стабильно 4вд загорается.
на блоке управления при включении 4Н - долго моргает зеленая лампа, потом вылетают 2 лампы (ошибка?)
при 4Л - примерно также, но иногда всеже включается нормально.
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 16.10.2017 14:20
совсем нет вариантов?:
вспомнил, что полный привод 4Н я включил на скорости 50кмч. )))))))
услышал какойто звук типа трещетки.
лезть в раздатку? там гдетото чтото накрылось? или есть шанс что в районе ШМ чтото?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 19.10.2017 20:59
kr1k
Почитай тему кажись с 16 стр.
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 20.10.2017 16:15
читал и не раз ))
у всех проблема что не включается понижайка.
у меня же наоборот, не включается повышайка, понижайка почти всегда включается.
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 20.10.2017 23:23
Я уже писал про свой сгоревший блок. Теперь возник вопрос по маркировке, на ирто и али высвечиваються блоки с разным индексом на конце у меня 44-50-000-075-G? Вместо G есть В С и тд. Хотя каталожный номер один и тот же?
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 30.11.2017 15:09
вообщем таки не могу победить проблему.
есть ли какой то дачтик на раздатке, который отвечает за обратную связь с мозгами ПП ?
который сообщает что пп включился.
а то пп пытается включиться, подключается, но потом выключается.
при этом индикация на желеных лампах : моргает постоянно одна зеленая вернхяя, потом через минуту уже загораются две, и полный привод не включается.
шм на раздатке норм работает.
ощущение что шм включает ПП, но мозг не получает сигнал об успешном включении, несколько раз пытается включить пп, по итогу уходит в ошибку.
Ссылка на сообщение 30.11.2017 17:16
kr1k
Вскрой шайтанку на мосту(пластиковая крышка, 5 винтов под крест), аккуратно сними крышку и проверь состояние вала моторчика. Если с ним всё хорошо сними вместе с осью большую белую шестерню проверь не слетела-ли демпферная пружина. А лучше найди знающего устройство и принцип работы данного девайса человека.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
И состояние резинового отбойника на этой шестерне.
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 01.12.2017 14:52
спасибо ,гляну на выходных
напрягает что это работает только по отношению к ПП повышенной, понижайка включается значительно чаще (причем при этом полный привод также включается). а вот переключение на ПП повышайку потом не срабатывает тоже. авто остается на понижайке с задним приводом.
