Механизм включения полного привода. Устройство, проблемы и их устранение
На страницу 1 Пред.    След. 50
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 31.01.2016 17:10
Alm писал(а):
По курил я ветку форума, по хабам и ШМ, но кое что не вкурилось.
Если снимать ШМ и вместо него ставить заглушку перед этим перевести рычаг в 4WD полный привод то есть, и одеть вот эти хабы. То получается что постоянно включён полный привод, и хабы на переднем мосте перевести в режим LOCK. Если хабы отключить то включён только задний привод так?
Хабы надо на перед и зад ставить или только спереди можно оставить?
И ещё получается что мы теряем полный пониженный привод?
И как это скажется на расходе?
Теперь другой вопрос, что надо сделать что бы сделать блокируемый задний дифф? Вариант заварить меня не устраивает.
Я думал что при 4L включается блокировка дифф, но это не так.
С завода у нас так
Если поставить хабы и заблокировать ADD, будет так
Если в заднем мосту установить это
Задняя межколесная блокировка будет включаться сама
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 31.01.2016 17:41
Будет, она работает по принципу, пробуксовка одного колеса и едет зацепление второй половины.
Я где то описывал, у меня стоит. Но она идет без планитарок.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Плохо перекуривай XeXe
С переди
Это если ты рычаг заблокируешь в ПП.
Кури http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=51903 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19950&start=60&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Паша 70
Паша 70
Ссылка на сообщение 08.02.2016 19:47
Добрый вечер.Отказался включатся пп. Горят индикаторы кнопок 4H и 4L.ШМ включена постоянно(пытаюсь сохранить шлицевую кардана)разъем от ШМ разьеденен. При включении ПП слышен челчок в районе бардачка.Мигает индикатор на щетке приборов. В районе моторчика привода раздатки -тишина.Снимал привод раздатки,подключал питание напрямую- работает.Предохранители целы.Может кто ,что подскажет?
FreeWind
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8td
FreeWind
Ссылка на сообщение 08.04.2016 21:32
Подскажите пожалуйста, есть замена "ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ ШЕСТЕРНИ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА HOVER - 2300235-K01-J"? Оригинал найти не могу.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 09.04.2016 10:20
Вот здесь - http://www.greatwallzap.ru/buy/ Я звонил -есть 1 в наличии.
FreeWind
FreeWind
Ссылка на сообщение 11.04.2016 08:22
Ок. Спасибо.
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
zar.saltan
Ссылка на сообщение 28.04.2016 07:41
Перестал включаться п.п. на раздатке.прозвонил провода концевиков,обрыв с 18 ножки блока.соединил и заработало.
ykoro
Авто: Great Wall Wingle 5 бензин
ykoro
Ссылка на сообщение 05.05.2016 21:57
Мегавольт писал(а):
Если что, подъезжайте, посмотрю.
вечер добрый всем, а куда подъезжать то?
я новенький тут , восстанавливаю свой Wingle после аварии. и у меня вот такая же проблемка. но при включении ПП лампочка 4Н и 4L загорается а на приборной панели зеленая 4WD мигает и такое впечатление что ПП не включается. что тут можно сделать?
смотрел воды вроде нет все сухо.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 08.05.2016 17:30
ykoro
4H и 4L загораются одновременно ? И это в движении ?
nesterovich
nesterovich
Ссылка на сообщение 30.05.2016 16:27
При замене подшипников левой полуоси переднего моста, при разборке выскочили провода из разъема ШМ. 4-х пиновый разъем, Подскажите какой куда вставить. Провода по цвету: Черный, желтый, черно-желтый, желто-белый.
prony17
Авто: GW Safe и Honda crv 2005
prony17
Ссылка на сообщение 18.01.2017 17:17
народ, подскажите от чего подходит эл.моторчик в шайтанку? или есть номерок отдельно моторчика?
мой сгорел, читать 44 страницы, нет сил))))
заранее все спасибо.
Владимир43116
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
Владимир43116
Ссылка на сообщение 18.01.2017 19:38
Ну вот и меня настигла неудача с передним приводом, до морозов хоть через раз, но включался, после морозов вообще никак, и что самое удивительное понижайка включается, а передок нет. Люди добрые, помогайте, что открутить в домашних условиях, а то в выходные у гаража забуксовал, дастером вытаскивали. Так стыдно моего Вингла и дастером...
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 19.01.2017 09:02
Владимир43116
Это водичка у тебя попала, через сапун, прокладки или провода.
Крышку шайтанки переднего моста открути, просуши феном, смажь тех.вазилином (там пластмаса кругом) и будет тебе счастье.
Владимир43116
Владимир43116
Ссылка на сообщение 19.01.2017 19:36
Danya писал(а):
Владимир43116
Огромное Спасибо Вам за совет, а обязательно тех. вазелином мазать, просто есть смазка мобил 1 синенькая такая, она вроде влагостойкая. С Уважением.
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 20.01.2017 13:55
не знаю как этот мобил синенький с пластмассой взаимодействкет - не разъест - значит, наверное, можно...
